Vizitator costii Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 nu stiu daca a mai fost sau nu subiectu asta deoarece sunt nou aici.am si eu o problema cand dau mai tare mi se inchide casetofonu si nu stiu care este problema am schimbat si bateria si tot degeaba, dar chestia asta mi se intampla doar cand am motorul oprit daca e sa pornesc motoru nu mai am nimci o problema.nu ma prea pricep la chestile astea dar daca puteti sa ma ajutati as fi recunoscator!! Link spre comentariu
rimache Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 Ai cadere de tensiune pe firele de alimentare.Inlocuiestele cu altele mai groase. Link spre comentariu
alzisor Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 nu ai destul curent, ori ai fire subtiri, ori legaturi proaste, conectori sertizati prost, fire inadite etc.Ca sa fii sigur, pui cablu de 2,5mm direct de la baterie+ siguranta cat mai aproape de baterie. nu ai zis ce masina ai, daca e o masina ''noua'' baietii care monteaza casetofoane aftermarket obisnuiesc sa inadeasca firele. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 daca spui ca atunci cand motorul e pornit (ai tensiune pe firul de la contact)functioneaza,poate fi o instalare incorecta,adica;cele doua fire de +,rosu si galben(sau oranj)nu sunt legate unde trebuie.verifica si ca sa fi sigur asigurate ca ai un fir de+direct de la baterie(cu siguranta aferenta montata pe el,cat mai aproape de baterie).succes! Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 Trage niste fire direct de la baterie. Asa am patit si eu cu al meu. Link spre comentariu
Vizitator costii Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 multumsec mult pentru sfaturi si masina mea este o dacie din '87 .o sa sa schimb firele de alimentare ca e stresanta faza cu castofonul!! Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Judecand dupa anul de fabricatie si marca masinii, sunt aproape convins ca ai multe improvizatii la acea masina pe plan electric. Sfatul meu e sa iti faci o revizie completa a instalatie inainte de a avea neplaceri mai mari decat Oprirea casetofonului. Link spre comentariu
Vizitator costii Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 gata am rezolvat probelma. am legat cesetofonu direct din baterie cu siguranta aferenta firului care desigur e mai gros decat cel precedent si acum merge perfect multumesc pentru sfaturi !!!!! Link spre comentariu
