Усилитель Postat Septembrie 6, 2019 Partajează Postat Septembrie 6, 2019 Da este acesta ,omu nu l-a sters inca.Schema aferenta este mica si stearsa ,are tuburi : intrare 6H8C , driver /spliter 6H9C , 2 buc 6L6 , si o redresoare ruseasca care nu are trecut indicativul ,presupun ca 5u4C .Schema este una clasica.Constructia este cam din 1956 , am gasit pe condensatoare data fabricatiei 1955 .Am desfacut transformatorul ,complectez spire pt ca sa mearga la 220 . Totul este bucatele , tablaria a primit "tratament "cu Decanol , solutie care indeparteaza vopseaua , este gretos ,ca un gel , dar cu grundul maro de dedesupt pe baza de miniu de plumb nu a avut succes , asa ca spaclu , foc , smirghel ,flex cu disc smirghel ,cutit etc au rezolvat problema . https://i93.servimg.com/u/f93/12/35/49/74/img_2012.jpg https://servimg.com/view/12354974/327 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 7, 2019 Partajează Postat Septembrie 7, 2019 Cred ca am pe undeva un asemenea amplificator. Pe ka sfarsitul saptamanii viitoare verific daca am capacul. Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 7, 2019 Partajează Postat Septembrie 7, 2019 1 hour ago, Ovidanie said: Cred ca am pe undeva un asemenea amplificator. Pe ka sfarsitul saptamanii viitoare verific daca am capacul. Ar fi bine , eventual daca nu aveti nevoie pot sa iau totul , evident contracost .Am spart din conectorii mufa de pe laterala , suruburile tare intepenite , bachelita casanta. Intretimp am avansat ,tablaria a fost sablata , si apoi galvanizata ,urasc cand rugina lucreaza dedesupt si arunca vopseaua jos.Urmeaza vopsire ,am gasit Hammerite spray ,verde inchis "jaguar "....la Dedeman Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 8, 2019 Partajează Postat Septembrie 8, 2019 Transformatorul de iesire ,finisat,a primit izolatie noua ,din impletitura clasica ,totusi cu putin tub termocontractibil la capete ,pt fixare antialunecare .Capacele sunt galvanizate ( zincare ) colierul zincat vopsit ( ar arata "prea -prea " cu toate sclipitoare).Partea de jos are distantier de pasla pt amortizarea vibratiilor si anti comunicare magnetica prin sasiul de fier .( traful de alimentare e cam aproape ) .La prindere pe sasiu suruburile vor avea saiba de plastic sau textolit . 2 Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 9, 2019 Partajează Postat Septembrie 9, 2019 Am mai terminat o faza , vopsitul .Nu am chituit suprafetele , las inegalitatile pt a lasa aspectul de "antic "Oricum nu va fi pt expozitie ...... 2 Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 10, 2019 Partajează Postat Septembrie 10, 2019 Am terminat Transformatorul ,tensiunile au iesit la cele dorite ,numarul de 550 spire a fost corect .Am inceput montatul pe sasiu cu "greii "intrucat nu fac o restaurare istorica ,si vreau sa fie un amplificator util ,am eliminat cutia cu senzorul optic pt proiectorul cinematografic , redresarea cu seleniu si condensatoarele de filtraj pt alimentarea becului pt banda de sunet al proiectorului .Intrucat nu sunt prieten cu ursii , locul liber a venit "populat"cu mai multe condensatoere de filtraj , si 2 buc drosele pt reducerea brumului.Droselul cel mic este doar pt preamplificare ( este un traf de iesire TV cred Venus la care am folosit primarul ,are 430 ohmi ,6.4 H .) 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2019 Partajează Postat Septembrie 10, 2019 Incepe sa arate bine ,felicitari Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 10, 2019 Partajează Postat Septembrie 10, 2019 (editat) Cundensatorii electrolitici i-ai demontat si ai folosit doar carcasele? Adica in carcasele alea ai bagat alti condensatori ? Editat Septembrie 10, 2019 de Ovidanie Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 10, 2019 Partajează Postat Septembrie 10, 2019 Am o lada mare cu condensatori recuperati ,aleg pe cei buni ,condensatorii sint alimentati cu 350V si lasati sa se reformateze 8 ore , si sortati inca o data . Link spre comentariu
elm Postat Septembrie 10, 2019 Partajează Postat Septembrie 10, 2019 Remixurile ungurești le-am găsit foarte bune, nu cred să fi găsit unul dus pînă acum. Cele românești, din păcate, se încing invariabil (cele vintage, cu montare pe șasiu) Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 10, 2019 Partajează Postat Septembrie 10, 2019 4 hours ago, elm said: Remixurile ungurești le-am găsit foarte bune, nu cred să fi găsit unul dus pînă acum. Cele românești, din păcate, se încing invariabil (cele vintage, cu montare pe șasiu) Total de acord, am cite a românești, nu le folosesc, le țin pt carcasa, piulita, am multe germane, și Remixuri, nu demult mi_am restaurat un Tesla Talisman, la sfârșit când deja functiona avea brum exagerat, am scos la intimplare un Remix, l-am montat și a mers din prima. Am și multe rusești, printre ele sunt și cu Umax 500V. Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 13, 2019 Partajează Postat Septembrie 13, 2019 Am repus regletele cu piese ,dupa un control schematic si schimbare a condensatoarelor de cuplaj care aveau valori mici (25 nF RFT si mai erau si devalorizate ) cu 0.1uF . La redresare am folosit 2 diode cu siliciu ,care incarca un condensator mult mai mare decat original 200uF in loc de 50uF , cele 2 diode din tub au fost legate in paralel ,asa am obtinut cadere mai mica de tensiune si curent mai mare .Majoritatea electroliticilor au fost decuplate de condensatoare de 0.1uF .Pt alimentare filament am folosit sirma de la alarmele de incendiu ,rasucite bine cu bormasina cu accumulator ,si am pus si ecranaj tresa . 2 Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 13, 2019 Partajează Postat Septembrie 13, 2019 Eu am trei magnetofoane Grundig ZK120. Ma bate gandul sa le demolez (n-am suficient spatiu de depozitare) si sa pastrez amplificatoarele (cu ECL86). Ma intereseaza mai mult transformatoarele de retea, sa construiesc surse de alimentare pentru montaje (experimentale - RF- hobby) cu lampi . N-am mai ascultat de multi ani la aparatura audio cu lampi, asa ca nici nu-mi dau seama daca merita sa mai folosesc astfel de amplificatoare. Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 13, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2019 Fain efortul de restaurare, desi am inteles ca nu prea merita amplificatorul ala, nici traful de iesire nu e chiar de calitate...ati masurat rezistentele? Chiar daca arata bine, si din alea am gasit devalorizate, chiar NOS. Iar condensatoarele alea cu hartie uleiata eu nu le-as mai folosi in epoca actuala...chiar daca or fi NOS. Eventual la reparatii, dar la reconstruit ceva... Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 16, 2019 Partajează Postat Septembrie 16, 2019 Incepe ....reanimarea.... deocamdata am schimbat condensatoarele cu ulei hartie ,recomandate de Caragea , are dreptate , am vrut sunet retro pt ghitara electrica , dar cu toate ca erau NOS ,cred ca de la vechime aluminiul s-a oxidat ,a semistrapuns hartia , prezinta rezistenta de ordinul Mohmi fiecare alta.........am pus de polipropilena 0.3uF /600V.( cu valoarea asta va duce si o ghitara bas ) Cu tuburile puse incepe sa arate altfel Link spre comentariu
