Vizitator nick007 Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 Va rog sa ma ajutati intr-o problema ,am un pc cu procesor AMD sempron 2006+ cu o placa de baza K7VT4A+ si de cate ori deschid, de exemlu strongul si inca un program sau alte doua programe procesorul se duce la 100% sau peste iar pc-ul ramane blocat (nu mai pot sa ii dau nici o comanda circa 20-30 secunde) iar dupa aceea isi revine . Link spre comentariu
alexutu Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 INCEARCA VERSIUNI MAI VECHI DE PROGRAME, DK AI ULTIMILE APARITII NORMAL SA ITI NECESITE UN SUPORT HARDWARE RIDICAT. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 nu mai scrie cu capsa pusa si mie-mi face la fel,e totusi vechi pc-ul,de 5-6 ani... si daca nici nu-l ajuta ramul is restul frecventelor si windowsul mai face figuri(daca e instalat de mult timp) si mai ai si ceva urme de virusi,asa se intampla Link spre comentariu
alexutu Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 incearca altfel si o mai buna aerisire a calculatorului in interior. verifica temperaturile de lucru a componentelor, dk sunt ridicate si asta e un motiv. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 StrongDC omoar? sistemul pentru c? la pornire poate trimite zeci, sute, mii de solicit?ri simultan pe net pentru conectare la diversele hub-uri pe care le ai configurate s? fie conectate automat. E normal ca sistemul s?-?i înghe?e, avînd în vedere c? Sempron-ul are un singur core, ocupat cu DC-ul, iar celelalte programe se "lupt?" pentru timp de procesor. Solu?ia este: nu mai deschide programe noi înainte de a fi sigur c? programul pe care tocmai l-ai deschis n-a terminat ini?ializarea. Exemplu: deschide Strong-ul, a?teapt? ca toate hub-urile configurate s? fie conectate, dup? care deschide cel?lalt program pe care-l ai de deschis. E posibil ca Strong-ul s? fac? checksum la fi?ierele pe care le ai sharate. Nu mai ?in minte bine, c? sînt ceva ani de cînd n-am mai utilizat a?a ceva, dar parc? ?in minte c? dac? directoarele sharate sufereau multe modific?ri, Strong-ul f?cea foarte urît. Accesa continuu hard-disk-ul, citea fi?ierele ?i le calcula suma de control, timp în care chiar dac? procesorul era la 5-10%, programele nou-pornite n-aveau l??ime de band? suficient? la hard-disk pentru a putea s?-?i citeasc? propriile fi?iere. S-ar putea ca ?i asta s? fie o cauz?; rezolvarea posibil? e s? separi fizic discurile (dac? po?i), adic? s? ai un hard disk (fizic! nu parti?ie pe aceea?i unitate!) dedicat pentru sharing DC, ?i un altul în care s? stochezi programele, memoria virtual? ?i datele care nu le sharezi în mod uzual. Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 aceeasi problema o am si eu cu strongul, dar nu ma ingrijoreaza.tinand cont ca ultimele versiuni de DC++ parca sunt mai proaste ca 2.12, am 20gb share si se deschid simultan 38 de haburi e normal sa astept aproape 1 minut pana se initializeaaza tot, plus ca mesteca la hashing de ii vine rau singura mare problama la mine e hdd-ul cu share, e cam lenes dar am rabdare cu el. Link spre comentariu
