M1Hai Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 Pentru cei care au mai utilizat aceste stabilizatoare din seria 78xx vreau sa aflu si eu care este pinul OUT si pinul GND la cele in capsula TO-220.In datasheet-ul acestui integrat am vazut ca este notat doar pinul de intrare,1. In schema bloc interna pinul de iesire este notat cu 3,iar pinul de masa cu 2. Acum nu stiu care este ordinea pinilor la capsula TO-220 : 1 2 3 (IN GND OUT) sau 1 3 2 (IN OUT GND) ?Intreb care este ordinea pinilor,deoarece in OrCAD,in schematic, integratul are pinii notati astfel: 1-IN , 2-OUT, 3-GND. In layout footprint-ul are pinii numerotati la fel: 1-IN , 2-OUT, 3-GND.Sunt confuz, deoarece in datasheet cu 2 este notat GND, iar cu 3 OUT.Am nevoie de cateva stabilizatoare de tensiune si am proiectat in OrCAD layout-ul.Cum am spus mai sus, pinul 2 (din mijloc) al footprint-ului se conecteaza la iesire pe cablajul meu.Deci, pinul din mijloc al integratului este OUT sau GND ? Daca este GND atunci trebuie sa modific pinii footprint-ului? adica sa-i inversez si sa-i pun asa: 1 3 2 ? Link spre comentariu
UltimateW Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 ordinea este 1-IN 2-GROUND 3-OUT la toate din familia 78XX Link spre comentariu
M1Hai Postat Ianuarie 21, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 Multumesc de raspuns, dar asta am vazut si eu in datasheet !Deci pinul din mijloc al integratului este GND sau OUT ? Ma intereseaza sa stiu acest lucru deoarece la mine pe cablaj pinul din mijloc se conecteaza la iesire,adica de acolo iau tensiunea stabilizata. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 123 In GND OUT !!!!Deci 2 este GND garantat 10000% Link spre comentariu
M1Hai Postat Ianuarie 21, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 Bun ... am inteles.... cu 2 este notat pinul de masa... deci pinul din mijloc al componentei este GND?Prin urmare, trebuie sa modific eu cablajul/layoutul. Insa nu inteleg de ce in OrCAD cu 2 este notat pinul de iesire,iar cu 3 pinul de masa.La fel si in Layout! Asta inseamna ca atunci cand fac cablajul si fac traseele, pinul 2,pinul din mijloc al integratului, se conecteaza la iesire.Deci este o greseala ...sau poate ca pinii integratului se numeroteaza in ordinea 1 3 2 (IN OUT GND)Va multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 Ai folosit libraria corecta? La capsula TO220 pinul din mijloc este GND (la fel si tabul metalic). La capsula TO92 situatia sta altfel..... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 plus, inca o idee. cand nu te lamureste exact un datasheet, cauti datasheetul de la alt producator, daca este o componenta comuna. Link spre comentariu
M1Hai Postat Ianuarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 Ai folosit libraria corecta? La capsula TO220 pinul din mijloc este GND (la fel si tabul metalic). La capsula TO92 situatia sta altfel.....DA ... am folosit libraria corecta! La mine problema cred ca e de la schematic ... in schematic integratul 78xx are pinii astfel: 1-IN 2-OUT 3-GND. Cand trec in layout footprint-ul asociat integratului este TO-220 cu pinii in ordinea 1 2 3,deci conform schematicului IN OUT GND.Am rezolvat aceasta problema editand in schematic componenta! Am modificat numerotarea pinilor astfel: 1-IN 2-GND 3-OUT.Acum cand trec in layout pinul 2 al integratului,cel din mijloc, se conecteaza la GND-ul cablajului.Va multumesc pentru raspunsuri! Link spre comentariu
