Razvan17 Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 SalutDe curand am intrat in posesia osciloscopului din imagine. Cina ma poate ajuta cu niste lamuriri pentru butoanele marcate cu rosu? Mai bine zis: ce fac ele?Am gasit cartea tehnica a aparatului pe net dar nu ma ajuta prea mult pentru ca e in rusa. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 1 as zice ca e pt centrarea punctilui pe scala yiar 4 pt xda de ele,sa vezi daca e asa Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 De ce nu folosesti functia CAUTARE inainte sa postezi? Mai exista un subiect pe tema asta: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=19&t=36419 Link spre comentariu
Razvan17 Postat Ianuarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 Asa este, butoanele 1 si 4 sunt pentru pozitionarea punctului luminos ( de fapt a liniei din cauza baleerii pe orizontala si a bazei de timp mici) pe axele x si y ( orizontala si verticala).Butonul 2 ( balans) modifica linia luminoasa pe verticala dar nu stiu care e mecanismul.Butonul 3 cred ca e pentru calibrare, calibrare la care mi-am cam prins urechile.Uite cum am facut:Am pornit osciloscopul, am reglat la 1 V/div (pe axa verticala) si am pozitionat linia lumioasa pe gradatia de jos a tubului (corepunzatoare valorii de 0V) cu ajutorul butoanelor 1 si 4. Pe sonda (am sonda 1:1) am aplicat 5V de la sursa de PC. Cu butonul 3 am reglat linia la gradatia 5.Apoi pe sonda am aplicat 1,5V de la o baterie. Linia s-a ridicat la 1,5 gradatii. Foarte bine pana aici dar cand pe sonda am pus 12V tot de la sursa PC linia nu s-a mai ridicat decat pana la gradatia 6 adica ultima. Eu zic ca ar fi trebuit sa fie mult mai sus ( adica sa nu se mai vada).Ce nu fac bine? Cred ca imi scapa ceva.Multumesc tuturor celor care au rabdare sa citeasca si care ma pot ajuta! Link spre comentariu
Razvan17 Postat Ianuarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 De ce nu folosesti functia CAUTARE inainte sa postezi? Mai exista un subiect pe tema asta:http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=19&t=36419Nu am scris in acelasi loc pentru ca nu am vrut sa-i stric omului topicul mai ales ca nu isi lamurise problema. E topicul lui si cred ca are dreptul sa-si conduca discutia asa cum vrea.Acesta a fost motivul pentru deschiderea unui nou topic. Sper sa nu fi deranjat prea mult. Multumesc pentru intelegere! Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 vezi ca sursa de pc poate scoate intre 4,5 si 6 v pe linia de 5v si 11-13,5v pe linia de 12...si bateria rar are 1,5var merge calibrat cu o sursa de tensiune reglabila,sau macar cu-n 7805 Link spre comentariu
Razvan17 Postat Ianuarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 Am mai incercat sa masor tensiuni continue cu el.Am selectat 1mV(butonul alb) X 1000 (butonul negru) adica 1V/div. Am aplicat o tensiune de 5V si linia se ridica la 5 diviziuni, apoi 1,5V si linia se ridica la 1,5 div iar apoi 12V si linia nu se mai vede pe ecran. Pana aici este corect.Atunci cand selectez 1V/div dar cu combinatia 10mV (butonul alb) X 100 (butonul negru) imi arata ceva gresit: la 5V linia se ridica 5 div iar la 12 V doar 6 div (ea ar trebui sa nu se mai vada pe ecran tensiunea de 12V fiind prea mare).Ce se intampla? Se poate sa fie butoanele de vina? Adica sa nu faca bine contact? Link spre comentariu
