Vizitator Ionut_O Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 salut. nu sunt specialist in domeniu si de aceea as vrea ajutorul vostru. as dori sa realizez un dispozitiv care sa elimine "treaba" elevului de servici sa sune de pauza si de ora, cu ajutorul calculatorului. as dori niste materiale necesare pt a construi aceste dispozitiv, o schema. inca ceva. as vrea ca dispozitivul sa intre in functiune la o anumita ora in urma unui curent de la calculator lucru care lam rezolvat. rog sa ma ajutati. multumesc anticipat Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Ianuarie 21, 2009 Administratori Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 Este foarte simplu, faci un montaj pe portul paralel, vezi ca sa discutat destul de mult despre asta. un exemplu de soft ar fi asta dar mai sunt si altele http://www.hottimesoftware.com/ Link spre comentariu
Vizitator dorinspeedy Postat Ianuarie 23, 2009 Partajează Postat Ianuarie 23, 2009 salut. nu sunt specialist in domeniu si de aceea as vrea ajutorul vostru. as dori sa realizez un dispozitiv care sa elimine "treaba" elevului de servici sa sune de pauza si de ora, cu ajutorul calculatorului. as dori niste materiale necesare pt a construi aceste dispozitiv, o schema. inca ceva. as vrea ca dispozitivul sa intre in functiune la o anumita ora in urma unui curent de la calculator lucru care lam rezolvat. rog sa ma ajutati. multumesc anticipateu zic sa cauti un automat programabil pe la ... si vezi ca sunt aplicatii exact pt. ce vrei, nu stiu daca e voie dar vezi catalogul schneider Link spre comentariu
ala micu Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 in xp la control panel ai scheduled tasksvezi daca te ajuta cu ceva,eu il foloseam sa ma scoale dimineata,pui ora la care sa porneasca programul tau ,ca zici ca ai rezolvat cu legatura de la calculatorsucces Link spre comentariu
simplex Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Automatizarea aceea, cu soneria de la scoala care sa sune la momente preprogramate, nu va fi acceptata de profesori din cauza a tot felul de probleme si decalaje care apar in timpul programului.De exemplu, directorul poate tine o scurta sedinta cu profesorii, care se prelungeste cu 5 minute peste limita pauzei. Ca urmare, la ordinul sau se va suna de iesire cu cinci minute mai tirziu deoarece in loc de 10 minute pauza elevii au avut 15 la sfirsitul orei dinaintea scurtei sedinte.Deci pina la urma tot trebuie sa intervina elevul de servici. Cum acesta se schimba zilnic va fi foarte greu sa explici la fiecare cum functioneaza programul de clopotel si cum poate fi dezactivat pentru sunatul manual si apoi reactivat. Link spre comentariu
simplex Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 As vrea sa realizez un dispozitiv care sa sune automat de pauza si de ora intr-o scoala. Cum il construiesc? 1) Din punct de vedere Hardware ai nevoie de un Calculator dotat cu placa de sunet si niste boxe conectate la aceasta. Boxele cel mai probabil vor fi sistemul de difuzoare al scolii. Trebuie sa existe, undeva la cancelarie, o mufa prin care difuzoarele se pot conecta la o sursa care genereaza semnal audio (placa sunet, de ex.). 2) Din punct de vedere software iti trebuie un program cum ar fi cele de aici: http://3d2f.com/tags/school/bell/ Daca nu gasesti pe internet ceva satisfacator pentru nevoile particulare ale scolii tale atunci softul va trebui scris. Link spre comentariu
ALEKS Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Mai simplu dai o comanda pe portul paralel (sau serial) al calculatorului, comanda care va actiona printr-un tranzistor (eventual Darlington) un releu sau un contactor ce va pune in scurt intrerupatorul soneriei electro-mecanice din scoala. Treaba rezolvata simplu. Ajunge si un 486 fara monitor pe care-l programezi odata si gata distractia. Se poate face un program de lucru si in C sau in Pascal ca sa evitati folosirea Windows.ALEKS Link spre comentariu
Vizitator romanescuioan Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 eu am montat la o scoala un timer saptamanal pentru soneria scoliisi se pare ca sunt multumiti am pus un intrerupator sa o opreasca pe tipul vacantei doar la schimbul orei trebuie reglat ceasul dare foarte simplu Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Eu am o "priza programabila electronica", care are posibilitatea de a realiza 10 "programe", adica 10 porniri si 10 opriri (cred ca nu ai 10 pauze intr-o zi?). De asemeni exista o serie de posibilitati de programare (de exemplu sa comande de luni pana vineri, dar nu sambata si duminica, sau de luni pana sambata dar nu duminica, sunt doar 2 exemple). Dispozitivul costa intre 25 si 40 de ron (functie de magazin) Fara computer, fara software, fara interfete sau alte mofturi.(Un personaj destept a spus: keep it simple; cine-i ala?)Toate cele bune! Link spre comentariu
amisdaniel Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 O solutie ieftina.Dar ecartul este de un minut.Asa ca mai trebuie sa montezi si un releu de timp de la 1-30 sec ca sa poti regla cat timp sa sune.Nimeni nu vrea ca o sonerie sa sune un minut.Sau poate ca ma insel.Am pregatit si eu un astfel de montaj pentru o scoala dar criza (cu un releu programabil mult mai bun)a sistat proiectul.Toate cele bune! Link spre comentariu
