ALEKS Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 S-a gandit cineva sa faca un amplificator de 2VA cu pentode EBL21? Eu m-am gandit. Am 2 lampi si 3 socluri. Al 3-lea poate va fi pentru rectificator. Ma gandesc sa nu folosesc tub preamplificator ci doar finalii EBL21 si sa-i atac direct din iesirea de linie a placii de sunet.Pareri?!ALEKS Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Cred ca poti sa copiezi finalul din radio Balada si sa adaptezi impedantele de intrare, ca redresoare tot EZ80-81 pe soclu noval e mai buna. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Ar fi un proiect frumos. Sigur merge. Eu am aparate de radio functionale cu EBL21 in final.Diodele nu sunt bune pentru redresor. Curentul direct si tensiunea inversa sunt prea mici. Leaga anozii diodelor la masa si folodeste numai pentoda. Cred ca vei avea nevoie de un semnal de intrare mai mare de 1Vef. Link spre comentariu
ALEKS Postat Ianuarie 20, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Stiu, misa, diodele din tubul acela nu sunt bune la nimic e o curiozitate de ce-s inauntru. Ma gandeam la un rectificator gen AZ21 sau ceva tot din seria LOKTAL ca sa incapa in al 3-lea soclu. La constructie, va fi complet in aer, cablaj conventional, carcasa de aluminiu + lemn. Nu ma apuc acum de el ca nu am timp de el (alte proiecte stau la rand) dar am strans intr-o punga lampile si soclurile si alte nimicuri (buton pornire, etc.). Cat despre transformatoarele de iesire, ma gandesc la niste trafo. construite industrial 220V:9V de la care am sa fac tolele E, I si prespan intre ele. Sper sa mearga. Redresorul inca nu-l am dar poate am sa fac rost de el. Sunt constient ca acest amplificator o sa mearga atata cat tin tuburile (rectificatorul si finalele) ca si asa astea sunt lampi din generatia 1940 si nu cred ca se vor mai gasi, deci de la un punct va avea valoare estetica si cam atat. zal, nu stiu unde sa gasesc schema electrica a radioului Balada. Am sa mai caut pe Internet. ALEKS Link spre comentariu
d2134 Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 La radio Balada trioda din al doilea ECH81 e preamplificator de AF.La alte aparate etajul FI lucreaza in mod reflex.EBL21 necesita 4.2 Vrms pe G1 pentru a scoate puterea maxima.diodele de la EBL21 sunt concepute ca diode detectoare. Link spre comentariu
yo3ihg Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 schema balada Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 UBL21 inca se gasesc, am vazut de vinzare undeva, cred ca pe site-ul FRR. Link spre comentariu
yo3ihg Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 am luat odata pt radio balada de la ionut1971, cred ca mai are Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 Trafurile industriale 220/9Vca se vor comporta ca niste mizerii,au tola de proasta calitate si numar foarte mic de spire in primar cu alte cuvinte primarul are un numar mic de Henry,inductanta mare de scapari,etc, iti bati joc de sunetul pe care il poate reproduce o lampa, chiar daca te vei osteni sa realizezi amplificator cu trafuri de retea pe post de trafuri de iesire va fi o pierdere de timp si bani ,va fi lipsit de bass si inalte vei obtine cel mult un raspuns aproximativ linear in gama de 100Hz_5khz pe sinus de dreptungi nici vorba. referitor la tensiunea de atac ea trebuie sa fie cifrata undeva 4_8Vef pentru a produce o modulatie complecta a curentului anodic. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 Stiu, misa, diodele din tubul acela nu sunt bune la nimic e o curiozitate de ce-s inauntru. Ma gandeam la un rectificator gen AZ21 sau ceva tot din seria LOKTAL ca sa incapa in al 3-lea soclu. La constructie, va fi complet in aer, cablaj conventional, carcasa de aluminiu + lemn. Nu ma apuc acum de el ca nu am timp de el (alte proiecte stau la rand) dar am strans intr-o punga lampile si soclurile si alte nimicuri (buton pornire, etc.). Cat despre transformatoarele de iesire, ma gandesc la niste trafo. construite industrial 220V:9V de la care am sa fac tolele E, I si prespan intre ele. Sper sa mearga. Redresorul inca nu-l am dar poate am sa fac rost de el. Sunt constient ca acest amplificator o sa mearga atata cat tin tuburile (rectificatorul si finalele) ca si asa astea sunt lampi din generatia 1940 si nu cred ca se vor mai gasi, deci de la un punct va avea valoare estetica si cam atat. zal, nu stiu unde sa gasesc schema electrica a radioului Balada. Am sa mai caut pe Internet. ALEKS trebuie sa pui inca un etaj de amplificare cd are ca 0,5....0,7vpune ef22 daca mai ai socluri Link spre comentariu
