Technics SU-V707/K
Vizitator rmihai
  • Răspunsuri 15
  • zal
    6
  • Dr.L
  • tv1
Pai daca trafo se incalzeste,deconecteaza secundarul si vezi daca se mai incalzeste si atunci.Daca si asa se incalzeste excesiv,probabil are o spira in scurt pe primar. Totusi ,amplificatorul merge?
Vizitator rmihai
amplificatorul merge binei-l am de 3 zile totusi nu mi se pare normal ca la o auditie(30-40%) normala sa se incalzeasca asa de taredaca i-l foloseam la un volum mai ridicat(60-70%) mi se parea normal
E o boal? mai veche la amplifurile Technics. Verific? ?i tensiunea de la priza, poate e prea mare.Mai d? ?i alte detalii, puntea de diode, radiatorul se încing?Separat de asta, un sfat: nu folosi boxe de 4 Ohmi, chiar dac? japonezul a scris a?a pe spate, pune de 8 Ohmi, fiindc? totul e pus cu mare economie în?untru ?i va cr?pa cu succes.
Vizitator rmihai
tensiunea la priza e 225-230 (punctul trafo e la 150 m de mine)puntea de diode e rece iarasi daca aveam un scurt un transformator trebuia sa imi arda siguranta de intrareradiatorul de la finali e la temperatura normala
E o licen?? comercial?, tot un fel de clasa A este. Se folose?te o schem? cu triple?i pe ie?ire, numai c? în loc s? for?eze etajul pilot, se folose?te un circuit cu rezisten?e ?i diode polarizeaz? bazele trz prefinali mari, care au ?i un termistor de 10k între baze, un fel de dublare a superdiodei. Între emitoarele trz prefinali mici (2SA1123/2SC2831) ?i bazele trz prefinali mari (2SA1112/2SC2592) se mai afl? diode de sens, ca tensiunea de polarizare s? nu o ia invers. A?a sînt ?inu?i deschi?i trz finali (2SA1265/2SC3182).
Spre ru?inea mea, de?i am avut la reparat în decursul timpului, dou? 505 ?i dou? 606, mi-a fost lene s? scot toat? schema la 505 (le-am reparat u?or, iar 606 erau bune, nu aveau funduri, deci o problem? mecanic?), b?nuiesc c? la 707 sînt acelea?i piese, doar tensiunile mai mari. Dac? vrei pot s? pozez schi?a cu etajul final la 505, s? te ajute, restul e destul de simplu, orice schem? de la Technics cu AN7062 în partea de atac, are cam acelea?i piese, numai partea final? difer?.
Am scos prin anii 90 numai partea cu trz finali, prefinali, polarizare clasa A ?i superdiod?, mai înainte de asta e partea de atac cu AN7062 ce comand? trz pilot (2SA1123 de regul?), pe ramura + ?i o re?ea simpl? bootstrap pe ramura -. Te po?i uita la orice amplif Technics care are AN7062 pe intrare, vei recunoa?te imediat piesele. Cu scuzele c? e doar atît, iat? s?r?cia:
