milet Postat Ianuarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 N-am verificat...ea scoate vreo 15.5 Volti la iesire,dar nu stiu cat intra in ea,oricum nu cred ca mai mult de 12V alternativ...e mic si prapadit trafo ala din ea....Dar si la asta facuta de mine,de exemplu am conectat iesirea e 25V c.a. la montaj,am reglat iesirea pe 12.00 Volti,si cand conectam beculetul,cadea la 11.20 Volti....si se cam incalzea tranzitorul... Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 am conectat iesirea e 25V c.a. la montaj,am reglat iesirea pe 12.00 Volti,si cand conectam beculetul,cadea la 11.20 Volti....si se cam incalzea tranzitorul...La cat este reglata la limitarea de curent? Link spre comentariu
milet Postat Ianuarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Pai am reglat-o la maxim de curent.Functioneaza,caci pe masura ce reduc curentul,intra in blocaj si se aprinde led-ul,deci e pe curent maxim.Am redus si rezistenta de pe cursorul lui RV1(semireglabilul) in loc de 270K,am pus 220K,s-a marit curentul,intr-adevar,dar tot asa face,cand pun becul,scade tensiunea... Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Puteti masura ce curent primeste becul? Link spre comentariu
milet Postat Ianuarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Pai ampermetrul arata 0.27,dar acuma am facut urmatoarele masuratori:1.Tensiunea alternativa care iese din traf(12.2V),ramane neschimbata la conectarea becului,2.Tensiunea redresata (dupa punte),scade la conectarea becului,exact cu 0.8Volti,cat scade si la iesire...deci sa fie din puntea redresoare oarea?Deci montajul nu "fura" nimic tensiune! Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Pai ampermetrul arata 0.270,27A?Ce putere are becul?Daca-l alimentaati direct de la redresor(inainte de stabilzator),ce curent consuma? Link spre comentariu
milet Postat Ianuarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 da,0.27-0.33 arata ampermetrul.Becul e de 5W.Am alimentat becul direct dupa puntea redresoare si la iesirea traf(alternativa) de la 12.29 a scazut la 12.19 volti(deci f putin),si la iesirea puntii,de la 15.55 la 14.63...becul vad ca a rezistat... Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 .becul vad ca a rezistat...Ce bec este,auto, pentru semnalizare(21W) de far(45W-65W) de bord,pozitie? Link spre comentariu
milet Postat Ianuarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 e de pozitie,din sticla tot,cu doua sarmulite la capat. Link spre comentariu
milet Postat Ianuarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Ma exaspereaza,am pus becul la sursa "China",am reglat pe 11.9 Volti,al naibii daca scade.Ampermetrul de la sursa "China",arata 0.33,si voltajul nici ca scade.......Poate de fapt scade,dar Voltmetrul de la "china" este cu capat scala 200V,deci dupa punct are numai o zecimala.Deci daca scade 0.9V,eu nu vad asta.... Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 la iesirea traf(alternativa) de la 12.29 a scazut la 12.19 volti.Q2 si Q4 sunt verificati?Puteti masura ce tensiuni au in,B, E, C,fata de masa? Link spre comentariu
milet Postat Ianuarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 da,sunt verificati,dar GATA,cred ca am lamurit-o...deci am pus de curiozitate ap de masura digital,paralel cu becul pe sursa China si...surpriza...scade excat ca la mine(pe cap scala 20V.Deci cred ca montajul merge super si reperul luat de mine(sursa china) are voltmetrul cumva reglat sau facut,de arata la modul grosier voltajul!!!!! Link spre comentariu
milet Postat Ianuarie 28, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 O sa masor diseara tensiunile pe tranzistori in B,C,E fata de masa.Am pus aseara aparatul de masura asa in fuga pe B,C,E si ce m-a mirat este ca pe baza lor,am gasit o tensiune exact ca cea de la iesirea din puntea redresoare...nu-i cam mare totusi???Totusi...acest montaj,nu ar trebui sa fie liniar...daca pun un consumator,sa ramana naibii fix voltajul,odata ce traful baga amperaj de pot suda cu el???? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 dar daca alimentezi sursa din secundarul ala de 25V ?? mai scade tensiunea cand reglezi pe 12 si pui becul? Link spre comentariu
milet Postat Ianuarie 28, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Sigur ca da,deci scade si daca alimentez la 25V c.a....diferenta se pastreaza...scade cam cu 0.8-1V cand pun beculetzul.Acuma am vorbit iarasi la Epsicom si mi-au spus sa verific cablajul la U1,caci e posibil sa fie o greseala.In sensul ca pinul 1 al integratului U1 trebuie conectat direct la minusul de iesire,nu la R8 si R5...o sa vad diseara.Au avut ceva cablaje proiectate gresit si e posibil ca asta sa fie cauza.Eu cand am montat piesele,n-am mai verificat si corectitudinea cablajului,deci e posibil sa fie si asta o cauza cred... Link spre comentariu
