mistretzul Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 deci problema ar fi ca la un toroidal mai am doua infasurari de 70 (2x70)Vac asta ar insemna 95-100Vcc de 20 A fiecare infasurare. Vreau o idee de amplif mosfet cu o tensiune de alimentare de 90-100v... ceva idei...adica ceva idei incercate si care merg garantat si cu o documentatie buna..Pun o poza cu trafo ca sa va faceti o idee despre el(pe el am momentan 4 x av400) Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 cauta la topicul cu scheme de amplificatoare, schema de la AV1000 .... uite-o si de la mine Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 ala, dar ii alimentezi partea de comanda la o tensiune cu 10V mai mare decat iti da traful.Poti sa lasi si av400, dar sa il tii in 8 ohmi. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 daca ai vreo punte cu legatura de 2x50v ,legi mai multe acolo, numai bun de aparat de sudura...... Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 fara o limitare de curent iti arde electrodu de numa numa, si arc....din parti.E o diferenta f mare intre un traf de sudura si un traf pt alimentare. Link spre comentariu
mistretzul Postat Ianuarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 daca vroiam sa fac aparat de sudura probabil ca nu postam aici nu? DECI daca cineva are idei si solutii bune (ce amplif sa alimentez cu +/- 70VAC -->2.5KVA) nu cum sa imi fac aparat de sudura din el sau masina de tuns carabusi pe burta sau mai stiu eu ce tampenii , este rugar sa isi dea o parere. Eu ma gandeam sa supraalimentez doua AV800.... voi c parere aveti? Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 vezi la sectiunea scheme, sunt si altele mai elaborate.Poti pune si av800 si eventual alimentare separata stabilizata de 110V pt etajul pilot si bineinteles 2 zenere inseriate cap in cap intre grila si sursa, ca sa limitezi tensiunea maxima, sa nu arzi mosfetul. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Ianuarie 23, 2009 Partajează Postat Ianuarie 23, 2009 fara o limitare de curent iti arde electrodu de numa numa, si arc....din parti.E o diferenta f mare intre un traf de sudura si un traf pt alimentare.offtopicunde ai vazut tu limitare la curent in aparatele de sudura,nu marefer la astea noi cu trafuri mici si finute ,ci alea vechi si mari cu trafuri de pana la 10kw purenti de pana la 250A , cat despre arc se obtine si cu un traf de 2 kw bobinat bine (2 trafuri de microunde rebobinate secundarele ) ,scuze ca derivez de la subiect Ontopic , la +-100v o sa ai o mare putere disipata in radiatoare mai ales daca te cobori in 4 ohmi , cauta o schema in clasa G , e putin mai complicata dar rezultatele pe masura ,chiar si av1000 nu cred ca rezista mult in 4 ohmi la tensiunea asta ,cam la limita cu finali ,parca au 200v.Uite aici o schema Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 23, 2009 Partajează Postat Ianuarie 23, 2009 Tu vrei sa spui ca traful de sudura se vrea sa fie un traf apropiat de cel perfect?Uite-te la caracteristica unui traf de sudura si vezi cat de "buna" e pentru un traf de alimentare.O sa vezi imediat unde e limitarea de curent/putere.E frumoasa clasa G, dar ai nevoie sa scoti niste prize in traf.La asemenea curent ai putea sa faci clasa G in 3 trepte, daca mai poti pune sarma pe secundar. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 pt cata 2003:pt cultura ta generala,un traf de sudura are caracteristica cazatoare(de la tensiunea de 50-60v in gol,in timpul sudurii cade la 10-20v),si este influentata si de suntul de reglaj curent.un pic offtopic..... Link spre comentariu
CATA2003 Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 pt cata 2003:pt cultura ta generala,un traf de sudura are caracteristica cazatoare(de la tensiunea de 50-60v in gol,in timpul sudurii cade la 10-20v),si este influentata si de suntul de reglaj curent.un pic offtopic.....offtopic 10-20v o sa ai la sudura mig , la sudura cu electrod o sa ai 20-30v ,daca nu adio arc , se lipeste electrodul si da au o caracteristica cazatoare in sarcina Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 Iar din moment ce traful din poze nu are acea limitare atunci nu poti suda.Continuati discutia in alta parte sau va sterg posturile. Link spre comentariu
mistretzul Postat Ianuarie 24, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 ma interseaza in primul rand o schema fiabila ,incercata... cel mai probabil o sa o folosesc pentru sarcina de 8 ohm(subwoofer) Link spre comentariu
CATA2003 Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 ma interseaza in primul rand o schema fiabila ,incercata... cel mai probabil o sa o folosesc pentru sarcina de 8 ohm(subwoofer)AV1000 ar fi bun,numai ca daca depasesti 100v cand e incins puternic si sa mai fie si in sarcina grea e posibil sa strapungi tranzistori , plus ca deja la100v in clasa AB arunci putere ,daca mergi pe 8 ohmi e mai bine ,numai ca in regim de subwofer sarcinile sunt greu de dus, daca vrei cauta manualul la fidek fpa12a e pe forum , acolo ai pcb si tot de ce ai nevoie e in clasa g , cred ca merge si pe 2 ohmi ,deci poti sa mai renunti la tranzistori , dar asa cum a zis si sharky, trebe prize pe traf ,la ce vrei sa folosesti amplificatorul? Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 din pacate fidekul acela nu merge in 2 ohmi. Ramura de tensiune mare are doar 4 tranzistori. La alimentarea de 100V si 2 ohmi ai un curent instantaneu de macar 45A, adica 11A. E cam mult pt ei ca sa functioneze corect. Daca s-ar mai suplimenta cu inca 2 ar fi mult mai ok. Link spre comentariu
