tranzistor Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Ce vreau sa fac,desi va atrag atentia ca in dreptul meu scrie"nou intrat in bransa",am un dvd stricat,si m-am gandit dak nu cumva as putea folosi ce mai e bun din el ca sa fac urmatorul lucru:sa folosesc telecomanda cu functiile power si volume la o statie,insa sa folosesc circuitele de la dvd.Pare cam imposibil,dar se poate? Link spre comentariu
TOMITA Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Nu inteleg de ce ti se pare imposibil!Sau nu ai ce face si ai lansat aceasta problema intr-un fel in care sa nu ti se raspunda?Ori poate ca trebuia sa apari cu aceasta tema la incepatori! CU STIMA... Link spre comentariu
Vizitator greceanu-eduard Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 E posibil sa folosesti acest dvd pt. functiile : power si volum. Pentru prima functie va trebui acea parte din dvd integrata la partea de sursa a statiei, iar pentru volum, va trebui ca semnalul ce va fi amplificat sa treaca prin montajul de la dvd pe post de preamplificator, asa incat la intrarea in amplif. valoarea semnalului va fi in functie de setarea din telecomanda dvd-ului si implicit si iesirea din statie va fi mai mare sau mai mica. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 cauta catalogul procesorului ca ala face toate functiile si vezi exact de ce ai nevoie in catalog: memoria, receptorul IR, procesorul de sunet s.a.m.d. ai grija si cu software-ul. Link spre comentariu
tranzistor Postat Ianuarie 19, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Aha....nu pare complicat,dar la inceput mi se parea foarte greu,ma apuc de citit sa vad ce gasesc Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Aha....nu pare complicat,dar la inceput mi se parea foarte greu,ma apuc de citit sa vad ce gasescnu e chiar asa simplu, dar nici imposibil.dupa ce gasesti catalogul de la procesor iti poti forma o idee. Link spre comentariu
tranzistor Postat Ianuarie 21, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 :cry: problema este ca nu am gasit catalogul procesoruluipe google iti da numai prostii,iar seria procesorului este acoperita de radiator Link spre comentariu
TOMITA Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 Daca nu vezi ce scrie pe procesor si nu vrei sa dai radiatorul jos de ce nu cauti schema sau service manualul dvd-ului in cauza? Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 s? presupunem c? ai datasheeturile necesare, acum, urm?torul pas: sigur discut?m de un montaj smd... deci, ai cu ce dezlipi-lipi componente smd f?r? s? le strici, fie mecanic, fie electric??? Link spre comentariu
tranzistor Postat Februarie 11, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2009 :cry: nu am,tocmai de aceea cred ca o sa renunt la idee..... Link spre comentariu
