Cum fac ? 3 Sisteme 5.1 legate la un PC .
Vizitator kakarot
Vizitator kakarot
trebuie sa fac aceasta conexiune , sa leg la un calculator 3 sisteme audio 5.1 , pt o cafenea pe mai multe nivele .ma intereseaza sa stiu daca se poate realiza o asemenea legatura si daca da cum ? eventual idei ... pareri in legatura cu acest subiect. multumesc anticipat
  • Răspunsuri 11
  • harry
  • mircea888
  • Dr.L
  • ratza
  • 1 lună mai târziu...
harry cred ca nu stii ce vorbesti, placa audio suporta mai multe sisteme din astea puse in paralel pe aceeasi iesire, nu se simte nicio diferenta la 2 sisteme(probat) si merg si 3.
pana la urma impedanta de intrarea a amplificatorului e destul de mare, punand 3 in paralel face ca aceasta sa scada de 3 ori, insa chiar si asa este mare impedanta. gandeste-te ca placa duce foarte bine casti cu impedanta de 32ohmi.
nu ar fi rau sa faci un buffer cu operationale, ideal ar fi sa le alimentezi de la o sursa separata care sa fie stabilizata si bine filtrata. daca tragi alimentare de la sursa pc-ului o sa ai zgomot de fond mare, posibil sa auzi ventilatoarele si HDD-ul.
probleme mai mari ar putea sa apara daca folosesti cabluri foarte lungi pentru semnalul de intrare.
Eu zic s? te mai gînde?ti. Metoda cu splitere merge foarte bine, impedan?a de ie?ire a pl?cii de sunet e mult mai mic? decît impedan?a de intrare au unui 5.1, chiar ?i unul ordinar.
mai bine ar fi cu un "miniamplificator" pt fiecare canal ... daca sunt conectate la placa de sunet toate 3 ... se vor auzi mult mai incet decat s'ar auzi unu singur
Vizitator khrisstal
Diferenta este, dar foarte mica, si anume: se aud putin mai incet fiecare. Calitatea este aceeasi.
  • 2 luni mai târziu...
Ce te intereseaza de fapt? Trei locatii/etaje sonorizate cu 5.1 sau ai ales varianta asta pentru un numar mare de difuzoare?Daca nu tii neaparat la 5.1 poti folosi un miniamplificator stereo (ceva gen TDA2040, care la volum mic/impedanta mare de iesire nu suna asa de rau) de la care sa distribui semnalul catre sateliti si subwoofer cu niste rezistente de 200-500 ohmi. Sistemele astea daca le pui cu intrarile in paralel se si pot perturba intre ele prin buclele de masa care apar.Daca nu ai cumparat inca sistemele scrie-mi si-ti recomand o solutie mai eficienta - ceva gen radioficare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu ar merge cu un mixer? Eu de ex am Behringer xenyx 1002 si as putea lega un sistem pe main out, un altul pe controol room out si un altul pe iesirea de......casti? :nas: .In cazul in care nu ai cumparat inca cele 3 sisteme 5.1, mai bine orienteaza-te spre altceva, sunt difuzoare de tavan pt asa ceva, ar iesi destul de ieftin...
