danyy Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Va rog daca ma puteti ajuta cu o schema pentru tv. Orion model P2040mts sasiu 03TA018K ,sursa este echipata cu tda 16846; procesor ST92195C7B1 ;jungla STV2248H. Defectul este in sursa aceasta nu porneste,am gasit trnzistorul mosfet P6NK60ZFP ars ,dar am si 2 rezistente de tip smd arse si nu se mai vede se scrie pe ele si nu stiu ce sa pun in locul lor.VA MULTUMESC! Link spre comentariu
Nonny149 Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Va rog daca ma puteti ajuta cu o schema pentru tv. Orion model P2040mts sasiu 03TA018K ,sursa este echipata cu tda 16846; procesor ST92195C7B1 ;jungla STV2248H. Defectul este in sursa aceasta nu porneste,am gasit trnzistorul mosfet P6NK60ZFP ars ,dar am si 2 rezistente de tip smd arse si nu se mai vede se scrie pe ele si nu stiu ce sa pun in locul lor.VA MULTUMESC!Uite aici schema Link spre comentariu
danyy Postat Ianuarie 20, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 multumesc mult pentru schema Link spre comentariu
Vizitator bucovineanu Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 am o rugaminte imi zice si mie ce serie model de trafo are schema asta ,am un caz la care nu se mai poate citi seria de pe transformator stiu sigur ca e de Samsunf ,astept un raspuns ,multumesc anticipat. Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Orion P2040 MTS sasiu PT90 ,trafo linii FBT 8768. Link spre comentariu
Vizitator bucovineanu Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Multumesc mult ,am rezolvat problema Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 buna searaAm o intrebare in legatura cu acest sasiu,rezistenta Rd 40nueste data in schema dar pe cablaj apare,imi poate spune cineva valoarea?este pe ramura de +12v care iese din traf linii(CD20,DD08) Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Nu am gasit nici eu pe schema RD40. Dupa cum spuneti un capat este legat la +12V la dioda DD08, dar celalalt capat unde este conectat? Link spre comentariu
tv1 Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 RD40 = 22 ohmi. ( un capat pe + 12 V ,celalalt pe un pin al deflexiei V - centrare pe verticala ).Este sasiu PT90J.Schema aici: defect tv orion sasiu pt90j link Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 RD40 = 22 ohmi. ( un capat pe + 12 V ,celalalt pe un pin al deflexiei V - centrare pe verticala ).Este sasiu PT90J.Schema aici: defect tv orion sasiu pt90j link mersi @TV1aceasta este schema, ramine sa comand integratul de cadre,mi-a ars si rezistenta di dioda din bara de +24v si tranzistorul din B.O. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Va salut ! Domnu este servit cu schema.Succes !! Link spre comentariu
Vizitator Nicu deall Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 On 1/19/2009 at 6:55 PM, Nonny149 said: danyy said: Va rog daca ma puteti ajuta cu o schema pentru tv. Orion model P2040mts sasiu 03TA018K ,sursa este echipata cu tda 16846; procesor ST92195C7B1 ;jungla STV2248H. Defectul este in sursa aceasta nu porneste,am gasit trnzistorul mosfet P6NK60ZFP ars ,dar am si 2 rezistente de tip smd arse si nu se mai vede se scrie pe ele si nu stiu ce sa pun in locul lor.VA MULTUMESC! Uite aici schema Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 V-am urcat schema aici : tv chassis pt90 neat pdf Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 O fi trecut la LED intre timp... Link spre comentariu
