Florinel TV Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Este pompa colmatata cu mal, masina nu este folosita des. trebuie sa deconectezi pompa de la furtune si sa o demontezi respectiv cureti. eu cred ca a aruncato deja de 3 ani Link spre comentariu
Vizitator Tudorache Florin Stefan Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Mai nou masina face asa: Acuma sa va explic si de ce a ajuns sa faca asa,deoarece am gasit initial ca rezistenta electrica este bulita si am scos-o din cuva pentru a putea lua vreun cod de pe ea pentru comandarea ei,evident ca masina functiona fara conectarea rezistentei impecabil doar cu apa rece si am apucat sa-i spun sotiei despre asta,normal ca dumneai s-a apucat sa spele fara rezistenta in cuva ,in concluzie apa a curs pe acolo pe motor si pe senzorul de temperatura,eu banuiesc ca senzorul de temperatura s-a bulit si asta pentru ca am facut un test cand inca era functionala deconectandu-l si dadea la fel ca in filmulet ,voi ce spuneti ? Acest defect l-am avut si eu la o masina de spalat identica, am schimbat motorul si am rezolvat problema. Link spre comentariu
