martuneac Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 dupa un minut de functionare clipesc simultan ledurile de la ceas programator si butonul de la power one.cred ca este o anomalie de soft.as dori un dump sa-l pot rescrie. va multumesc Link spre comentariu
luk81 Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 F 08. Verifica rezistenta.Daca e in regula, inlocuieste placa. Link spre comentariu
Everest Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 dupa un minut de functionare clipesc simultan ledurile de la ceas programator si butonul de la power one.cred ca este o anomalie de soft.as dori un dump sa-l pot rescrie. va multumescUite aici cateva dump-uri: http://master-tv.com/proshivki/wash/Ind ... -dump.html Bafta!!! Link spre comentariu
Vizitator Jarmila33 Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 La o masina de spalat whirpool daca e dus programatorul se mai poate face ceva? scuze ca am scris aici dar nu am mai deschis un nou topic, asa mia zis meseriasul ca e dus programatorul.Mersi Link spre comentariu
luk81 Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 In principiu se repara orice, acum depinde cat de mare e defectul. Spune-mi cum se comporta masina de spalat! Link spre comentariu
cristi_ro Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Salutare tuturor, am o masina de spalat modelul mentionat care are mai multe probleme pe programul nr 8 spala bine fara probleme dar nu stoarce intre cicluri si nu ia apa suficienta, pe un program mai mare nu merge se blocheaza la spalare inainte de golire.pana acum ceva timp cand se bloca golea si umplea fara sa invarta acum ramane cu apa in ea si nu mai face nimic. este de 3 ani. cat a fost in garantie au incercat sa o repare de la 2 servisuri dar nu au reusit. a fost schimbat programatorul si presostatul si tot asa merge si a fost rescrisa memoria.Se blocheaza si daca o programez cu apa rece sa nu se supraincalzeasca ceva la ea.CARE AR FI PROBLEMA? SE POATE FACE CEVA MACAR SA IA APA SUFICIENTA?pompa este curata filtru de apa si el este in ordine apa are presiune mare.multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator supervizor Postat Iunie 4, 2010 Partajează Postat Iunie 4, 2010 Salutare,am o masina de spalat Indesit WISL85X si astazi a inceput sa-mi faca urmatorul simptom:cand a ajuns la stoarcere s-a oprit si a inceput ledul martor pornire sa clipeasca intermitent plus led-ul de la ultimul buton.Pompa functioneaza am verificat sa vad daca se invart paletele jos la filtru si se invart.Ar trebui sa plece si motorul,sa invarta pentru centrifugare o face de doua ori si moare dupa care intra in avarie.Am observat ca un conector de plastic de la rezistenta de incalzire apa este topit am sa-l inlocuiesc,am dat program cu apa rece si tot asa face, ce poate fi,mi-ar fi de folos o idee,multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator supervizor Postat August 2, 2010 Partajează Postat August 2, 2010 Mai nou masina face asa: Acuma sa va explic si de ce a ajuns sa faca asa,deoarece am gasit initial ca rezistenta electrica este bulita si am scos-o din cuva pentru a putea lua vreun cod de pe ea pentru comandarea ei,evident ca masina functiona fara conectarea rezistentei impecabil doar cu apa rece si am apucat sa-i spun sotiei despre asta,normal ca dumneai s-a apucat sa spele fara rezistenta in cuva ,in concluzie apa a curs pe acolo pe motor si pe senzorul de temperatura,eu banuiesc ca senzorul de temperatura s-a bulit si asta pentru ca am facut un test cand inca era functionala deconectandu-l si dadea la fel ca in filmulet ,voi ce spuneti ? Link spre comentariu
cristi_ro Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 la ce pret este un programator pt wirpool fl5090/a sau daca il rescriu se va mai bloca in anumite perioade de obicei spre sfarsitul spalarii???multumesc anticipatnumai bine. Link spre comentariu
sk100it Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 am si eu o problema cu o masina de spalat wil85.din pacate s-a spart cuva in dreptul rezistentei de incalzire,ca o mica taietura,iar pe acolo a curs apa pe rezistenta de incalzire si pe un conector,nu stiu ce rol are.problema e ca clipesc ledurile ca in clipul de mai inainte :cry: Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 dupa un minut de functionare clipesc simultan ledurile de la ceas programator si butonul de la power one.cred ca este o anomalie de soft.as dori un dump sa-l pot rescrie. va multumescUite aici cateva dump-uri: http://master-tv.com/proshivki/wash/Ind ... -dump.html Bafta!!!daca stiam si ruseste sa pot sa imi deschid un cont....era perfect.nu imi imprumuta nimeni un user si parola? sau sa imi faca si mie unul.... Link spre comentariu
sk100it Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 pliiiiiiiiiiiiz help.rufele sunt imputite Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 miam facut cont pe siteul ala rusesc ,,,,si tot nu am reusit sa iau nimic de acolo.....:((altul unde se pot gasi acelas lucru nu stiti? Link spre comentariu
soptea Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 http://elektrotanya.com Link spre comentariu
Vizitator Cristian Munteanu Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 pliiiiiiiiiiiiz help.rufele sunt imputite Este pompa colmatata cu mal, masina nu este folosita des. trebuie sa deconectezi pompa de la furtune si sa o demontezi respectiv cureti. Link spre comentariu
