Vizitator pil Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Salut.Am si eu nevoie de documentatie si scheme pentru a construi un circuit care regleaza fluxul luminos pentru lampile fluorescente. Imi trebuie pentru un proiect care trebuie sa il termin relativ repede. Din cate m am documentat pana acum intensitatea luminii variaza in functie de intensitatea curentului .Mersi mult !Ymessenger : big77pil Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 la lampile fluorescente e mult mai dificil reglarea intensitatii si limitele sunt destul de mici.daca pornesti lampoa la o intensitate mai mica nu se ma amorseaza, doar sa ii variezi intens dupa ce se aprinde.sau ma mai gandesc la o alimentare in inalta tensiune ce o poti regla, dar e o solutie nepractica Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Stiu ca exista becuri economice facute special pentru a fi utilizate cu variatoare. Incearca sa gasesti schema lor electronica Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 se poate varia destul de mult intensitatea luminoasa,cel putin 50%trebuie neaparat sa tii filamentele calde(cu o sursa propie si izolata pt fiecare) si sa reglezi tensiunea sau curentul care trece prin tub Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Citeste si asta:[attachment=0]variatoare flux luminos lampi fluorescente.pdf[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator pil Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 Salut, Mersi pentru raspun . Credeti ca o sa gasesc pe undeva p schema pentru a construi un circuit de genu asta ? Eu am luat de la scoala o schema a unui aparat de reglaj al intensitatii luminoase la lampi fluorescente . Aparatul , a zis profesoara, a functionat o perioada dar acum nu mai este . Schema este mai jos: http://pil.ro/pil/schematics.jpg Si aici e un document care l am luat de la profesoara cu niste notiuni tot despre aceasta tema. http://pil.ro/pil/Brightnesscontrol.doc Poate ma poate ajuta si pe mine cineva :bere: Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 Metoda e cam batrana, dar pentru un dispozitiv didactic merge.In linkurile care le-ai dat ai toate informatiile, inclusiv scheme. Cu circuitul BAA145 e mai problematic, nu prea se mai fabrica, dar se mai gaseste. Insa partea cu BAA145 o poti inlocui cu orice variator cu control de faza, cu putina imaginatie poti adapta chiar un variator simplu, din cele folosite la becurile incandescente. Link spre comentariu
Vizitator pil Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 Mi a dat cineva o schema http://pil.ro/pil/Fl_lamp_dim.GIF Poate ma ajutati si pe mine sa le pun cap la cap si sa fac montajul . M ar interesa daca aveti vreo schema de variator si una de balast ca sa incep sa fac montajul. Link spre comentariu
