Amplif 2x 100 sau 200 + 1 x 300 (sistem 2.1)
Vizitator banned
Vizitator banned
Sunt nou pe forum si incepator in domeniul electrotehnicii. :ras: Am nevoie de ajutor pentru a-mi face un amplificator pentru casa. Vreau sa amplific 2 boxe si un subwoofer.M-am gandit la ceva module ca si : FET100, FET200, ipa400; un toroidal de la petra-toroid, o punte redresoare etc.Am nevoie de mare ajutor. multumesc
  • Răspunsuri 15
  • Dj_Dog
  • Badman
  • yogi72cj
  • Jimmy
  • Administratori
Ca sa faci un sistem 2.1 ai nevoie de 3 amplificatoare, nu ai zis ca boxe ca poate nu ai nevoie de amplificatoare asa mariPentru sateliti pui de 200W iar pentru subwoofer pui de 400Wsaufaci cu TDA7294, pentru sateliti cate 1 bucata si pentru subwoofer 2 bucati in punteNu sariti in sus ca TDA7294 nu ar fi bun... merge perfect pentru orice muzica si costa cat braga. Nu toata lumea are de spart sute de lei
FET100 se alimenteaza la max +/-45Vcc iar FET200 se alimenteaza la max +/-60Vccle poti alimenta din acelasi traf cu 2x30Vac in secundar, doar ca FET200 nu va scoate putere maxima. eventual ai putea folosi un traf cu mai multe secundare: un 2x30Vac pt FET100 si un secundar de 2x40Vac pt FET200. in cazu asta trafu ar trebui sa aiba min 500W. bafta!
Vizitator banned
pai vreau sa am doua bucati fet100 si o bucata fet200.pentru fiecare modul am nevoie de 2 x tensiunea potrivitapentru fiecare fet100, un traf cu 2 x 40Vacsi pentru fet200, un traf cu 2 x 55Vactoroidalele le voi comanda dar vreau sa stiu de ce am nevoie
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG
iati 2 ipa 400 sa faci stereo le poti alimenta de la +/-30v pana la +/-90v1 Transformator cu tensunea altenativa de iesire de 2x50V si o intensitate a curentului de 8A (600 VA este necesar pentru o sarcina de 4 Ohni )1 punte redresoare de 35 Amperi la o tensiune de 400V4 Condensatori de filtraj de 6.800 uF la o tensiune de 100V, este indicat o capacitate cat mai mare.toate astea te ajung prea mult poti folosi: traf de 2x40v 600w 8 Apunte 35A 400vfiltraj 6x4700 /63v tensiunea dupa filtraj va fi de 50vtoate astea pt un amplif........// ca sa faci stereo poti dubla toata treaba sau iti ei un traf in jur de 1000 w o pune de 35 A 400V si 8 conzi de 4700 /63 v
Vizitator banned
atunci fac asa, iau doua ipa400, doua trafuri toroidale de 2x50 (600VA) doua punti redresoare de 35A si vreo 2 - 4 condesatori de 22.000uF pentru fiecare modul, cum suna?
Vizitator banned
Cam atat ma costa un traf toroidal pentru un ipa400 "Un transformator de 650VA 230V /2x50V dar avind sectiunea conductorului infasurarii secundaredimensionata pentru 10A va avea dimensiunile : diametru=170mm ,inaltimea=63mm ,masa=6.26kg."Pretul - 230.22 RON + TVADaca ar fi sa-mi iau doar un toroidal de 1300VA de cate secundare am nevoie?Multumesc pentru cei ce-mi sar in ajutor :aplauze
