Reparatie sursa chinezeasca (RXN-303D Zhaoxin)
Vizitator tamir
Vizitator tamir
Salut,Am si eu nevoie de o mana de ajutor pt reparatia unei surse de alimentare chinezeasaca: RXN-303D (Zhaoxin)Sursa cu tensiune si curent reglabil, protectie la scurt-circuit, afisaj cu led-uri- tensiune reglabila: 0...30V- curent reglabil: 0...3ASursa este cu 2x2N3055, cu 4 trepte pe secundar ....Ca orice produs chinezesc, folosit excesiv de putin, a "murit"Simptome: 1. desi este de 30v tensiunea la iesire este de cca 43V iar potentiometrele de reglaj nu mai au efect.2. la pornire se aud "clapacind" releele ce probabil fac comutatia pe bobinajele din secundar3. desi nu am sarcina reglajul de curent are efect si asupra tensiunii de iesire4. Comportamentul sursei nu este consecvent la fiecare pornire. Uneori merge perfect, alteori nu reuseste sa mentina tensiunea constanta si are variatii uneori chiar si de 7-8V, alteori cand o pornesc releele incep si "tacane" iar tensiunea nu este constantaOrice tip de ajutor (schema, depanare ...) este binevenit
  • Răspunsuri 6
  • vio2007
  • milet
  • cipriyan123
  • radusa
Am si eu una asemanatoare de la Tehnoelectric,am dat vreo 70 lei pe ea...dar merge impecabil.Datorita faptului ca mai avream nevoie de inca una,am zis sa experimentez altceva,asa ca am cumparat de la Epsicom Craiova un KIT de sursa 0-30V si 0-3A(cod produs EP0044),sunt mai multe acolo foarte misto.Cu transport a ajuns la 55lei.Este o schema foarte buna parerea mea si mai este si farmecul ca o construiesti tu...
  • 2 ani mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator no ideea
multumes pentru schema ,dar am rezolvat problema rezitorilor.acum a aparut o alta problema,oricat as umbla la potentiometre tensiunea si intensitatea e zero,orice idee ajuta.
