Bord Electronic Renaul Scenic II
Vizitator gabipopescu
Salut.sunt nou pe aici.Sper ca am postat bine.... Am o problema.In urma cu ceva vreme m-am trezit ca displayul de la masina (renaul scenic II) s-a stins pentru cateva secunfde.apoi s-a aprins.A doua zi s-a repetat figura de 2-3 oriapoi a murit de tot.nu am avut timp sa ma uit ce are dar am intrebat in cateva locuri cat costa: cica cam 30 mil!asa ca acum 2-3 sapt m-am pus pe desfacutam dezlipt display-ul (tub cu descarcare in gaz) apoi am gasit o rezistenta smd de 6,6 ohmi arsa. am inlocuit-o. s-a rs din nou.am mai sapat si am gasit ca un mosfet era ars. l-am comandat (8 lei) l-am inlociut si a inceput sa faca ceva dar mai e...este vorba de o sursa in comutatie, circuitul de comanda este un 2843B iar ca sarcina are acel mosfet care are in drena o bobina din traf.frecventa e de 52 khz.acum face asa: cand aplic alimentare, oscileaza (in poarta MOS-ului cam 1-2 sec, apoi cade oscilatia si nu am timp sa vad nimic (pe osciloscop, apare 1 secunda semnalul dreptunghiular curat, apoi apare jitter pe semnal si dispare.nu am mai depanat o sursa in comutatie dar cipul 2843B are in el un latch. cred ca de acolo e.daca scot traful de tot, am oscilatia de 52 khz modulata cu un semnal on/off cam de 1 sec (perioada)are cineva idee?
  • Răspunsuri 33
  • bogo4all
  • MoshuLeo
  • tv1
  • HORIACN
poate ti s-a dus si circuitul 2843bpot sa fie si spire in scurt la trafsursa ta e un convertor de la 12 la -22v (banuiesc)
traful l-am desfacut. e un E ferita, si are 3 infasurari (2 x 10 sp cuem 0,3 mm, 1 x 10 sp cu em o.8 mm - in drena si una care are 3 prize dar cu cu em 0,2 si 10sp+50+8+9 sp) e ok. acum sa-l pun la loc.am scos si 2843 si l-am pus la loc. e ok si asta.cred ca primesc un semnal de reset la pinul 2 sau 3 - poate ca nu am consum? de fapt nu am schema la pcb si cam bajbai...am atasat datasheetul de la 2843, poate o idee ce sa mai fac ca sa oscileze continuu si doar 1 secunda (asa cum ziceam, daca scot traful de tot (adica FET-ul nu mai are sarcina , pe pinul 6 la 2843 apare o oscilatie de 52 khz, timp de 1 secunda. Dispare cam tot ataa si apare din nou.)data pun traful, apare oscilatia 1 secunda si dupa nu mai apare. opresc alimentarea si dupa 5-6 secunde daca pornesc din nou se repeta figuraam vazut ca sunt cateva zeci de "disperati" care au bordul stricat....cred ca daca punem la punct cam ce e (oricum, pare pana de alimentare) facem fericitia multa lume (poate ne da Renault niste bani ....)
10 piese costa 800 euro.Ce magarie !
poza cu cablajul gasita pe net:
http://www.easy-upload.net/fichiers/tdb ... 718582.png
multumesc frumos.
acolo unde ai gasit poza, mai era ceva text? legat de defect?
af facut si eu o poza cu display-ul desfacut si traful scos:
http://www.easy-upload.net/fichier.php? ... 0911893925
tranzistorul pus pe radiator si "atarnat" acolo e MOS-FET-ul pe care l-am gasit ars. Si speram ca dupa ce-l inlocuiesc sa porneasca.
Refa lipiturile din zona pozata la rezistentele smdca se "coc" si nu mai fac contact ,este defect tipicla acest bord. Eu am reparat destule cu acest defect.Integratul este bun daca ti-a scos semnal spre poarta trz. comutator.Bafta.
Integratul este bun daca ti-a scos semnal spre poarta trz. comutator.Bafta.[/qu
Multumesc. Nu o sa am timp decat in weekend.
Sper ca weekendul asta sa fie gata.
Am ridicat o parte din schema.
Revin cand am rezultate....
am refacut lipiturile. Daca pana atunci, cand conectam pcb-ul la mufa se auzeau aleator pocnituri in difuzorul de pe placa acum nu se mai aud. Ledul antidemaraj functioneaza normal.traful are un secundar cu 3 prize, adica:de la pinul 4 la 9, 9sp cuem 0.5de la 9 la 5, 8 sp cu em 0.5de la 5 la 8, 63 sp cu em 0.25de al 8 la 6 10 sp cu em 0.5nu am ridicat schema de la secundar mai departe, dar cand conectez secundarul (toate prizele) se incinge trz MOSFET comutator (si iese fum din rez de 6.5 ohmi care-i pe +12 v inainte de droselul de pe alimentare)am incercat sa ridic ceva din schema, filamentul displayului are 3 ohmi.am sa scanez ce am (schema) de pana acum, poate mai are cineva nevoie....am de gand sa conectez cate o priza sa vad pe care ramura de la secundar e buba....revin
Am vazut pe acolo niste F7307 (dublu MOSFET p/N channel), care am senzatia ca sunt conectate intre sursa si display... Are cineva idee?
Salutare tutoror!gata. L-am reparat.Pentru cei care mai au astfel de pb cu astea de la Scenic:lipiturile sunt proaste iar atunci cand crapa, se pare ca se intampla asa: mai intai cade alimentarea pentru scurt timp si se reseteaza ceasul si numaratorul mic de km. Apoi se intampla chestia asta din ce in ce mai des si sfarseste prin a nu se mai aprinde de loc.Cand se stinge si se aprinde aleator se aude un pocnet in difuzor si multi confunda sunetul cu cel de releu si apare confuzia ca ar fi un releu....(am citit pe forumuri ca "pocneste un releu...")cei de la Johnson Controls au facut o proiectare proasta in ceea ce priveste regimul termic, astfel ca piesele se incing toate pe acolo si evident ca lipiturile se coc iar in cele din urma cedeaza. Se pare ca e suficient sa schimbi "siguranta" - scrie pe smd 6.5 dar are 0 ohmi- si e chiar langa conector, pinul 1 (+).Daca nu aveti, puneti o sig chioara de 2-3 amperi (montajul suge cam 1.3-1.5 A).daca nu pleaca, verificati trz MOSFET de putere (comutator sursa in comutatie) si daca e ars (Rds=0) schimbati-l. Si e bine sa-l puneti pe un radiator ca asa cum e pus pe cablaj, cam sufera.Trafu' e subdimensionat si se cam incinge. Asa ca au dat niste gauri in cablj - cica pt ventilatie- da eu la mine o sa pun un miniventilator in cutia in care e pus montajul! si zic ca e mai bine sa facti toti asa ca sa nu va treziti ca " a crapatsi inca ceva: nu puteti sa porniti sursa in comutatie pe masa, in laborator, pt ca are nevoie de semnal (multiplexat) de la alte echipamente care sunt pe masina, asa ca ori va duceti cu el pe masina, ori va procurati un echipament care simuleaza masina (face cam 300E la italieni, pe net) ori, faceti cam asa: cand se alimenteaza, apare tensiune la iesirea sursei in comutatie la nivele de 13 V cam 3-5 sec, dupa care cade la 0 (sau un semnal dreptundhiular la 50-52kHz la pinul 6 al IC driver al MOSFET). Daca da, aveti sanse, si incercati pe masina.ajut pe toti pasionatii de radio daca mai e nevoie,Multumesc pentru ajutorul primit!cu stima tuturor,Gabi Popescu,yo3dix (din 1975)
