Osciloscop H313
naminator2003
Salut... Am si eu un osciloscop mai vechi, rusesc cred, H313 scrie pe el..E genul cu comutatoarele pe butoane, si problema e ca nu arata nimic inteligibil pe tub in caz ca ii aplic un semnal...Daca las intrarea in gol, merge frumos, arata o linie, sau dupa cum reglez din baza de timp, punct care se plimba, etc..Chiar si daca ii aplic o tensiune continua, sau un semnal sinusoidal, arata ceva neclar, aburit, dar care ramane stabil pe ecran...Atasez aici un pdf in ruseste cu schema din manualul lui original, o sa revin si cu niste poze...[attachment=0]n313_152.pdf[/attachment]
  • Răspunsuri 11
  • GeoMar
  • Mircel
  • naminator2003
  • em2006
Verifica intai calea de semnal aferenta intrarii Y: comuatorul ~/-, atenuatorul, amplificatorul.Punctul cel mai slab e claviatura aferenta, trebuie verificata si curatata.Zici ca baleiajul orizontal merge. Pe ce pozitie e comutatorul de sincronizare? Cum face pe sincronizare interna?
  • 2 luni mai târziu...
amplificatorul Y este defect practic amplifica necontrolat si intra in autooscilatie
  • 5 ani mai târziu...
Reinvii acest topic ca sa nu mai deschid alt topic nou.
Recent am intrat si eu in posesia unui oscoloscop rusesc H313.
Posted Image
L-am pornit si nu se vede o "linie" verde orizontala, se vede de fapt o mica linie, dar de maxim 1 cm, nu pe tot ecranul, oricat as butona.
L-am desfacut si am remarcat 2 fire dezlipite de pe placa de deasupra (sunt deja doi pini pe care cred ca trebuiesc lipite firel) dar nu stiu care unde cum, firele incercuite in poza:
Posted Image
As dori, daca cineva a lucrat/umblat intr-un osciloscop de acest gen, sa ma ajute/indrume du aducerea lui pe "linia de plutire", as vrea sa-l fac functional, cred ca este util chiar daca este pana la 1 Mhz
La el NU am sonda, trebuie una speciala sau se poate "improviza" una.
Multumesc anticipat pentru un eventual ajutor.
Am avut un asemenea osciloscop cumparat prin 1986 cu care am lucrat pana prin 2006. Am fost multumit de el dar am trecut la ceva mult mai performant si am hotarat sa il vand.
@em 2006 are dreptate, claviatura mai face figuri. Trebuie curatata cu un spray contact. Recomand si schimbarea condensatoarelor electrolitice.
Schema de principiu este destul destul de greu de citit asa cum a fost desenata dupa standardul rusesc. Atunci cand l-am cumparat am redesenat schema, aceasta fiind foarte inteligibila. Daca o mai am o voi posta.
@GeoMar
In legatura cu sondele, eu am procedat in felul urmator:  am demontat mufele sondelor originale si am montat doua mufe BNC normale. Operatia nu este prea complicata insa trebuie sa demontezi placa inferioara de cablaj si sa executi unele prelucrari mecanice de pilire in zona mufelor.
Editat de PINTI
Uite schema lui rusească:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=N313+H313
Tu ai luat poza de aici:http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/kepgaleria_nagyitas.php?azonosito=regimuszereklhanzi&oldalkod=l8EPkr8Dg1&kepkonyvtar=&kep=20101015_021.jpg
Eu vreau poze făcute de tine şi mai vreau să-mi spui ce scrie pe cele 2 cose unde vin firele albe şi de unde vin acele fire.
Editat de Mircel
Schema o descarcasem deja, oricum mersi.
Da poza este de pe net nu i-am facut poze lui inca.
Am sa-l desfac zilele astea cand am ceva timp liber si revin cu poze reale. Ce am remarcat nu scrie nimic in dreptul coselor, poate sa "descifrez" pe spate pe partea traseelor si le identific dupa schema.
Editat de GeoMar
Am desfacut osciloscopul pentru poze si am avut o surpriza neplacuta.
Se pare ca situatia NU este chiar asa de "roz", am facut cateva poze DOAR la placa superioara (cea de deasupra) si am constatat deja destule probleme.
Am remarcat deja cateva erori/greseli. O rezistenta este afumata, una este inlocuita, 2 tranzistori LIPSA de pe cablaj, unul cred ca deja este inlocuit.
Atasez cateva poze.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Urmeaza inspectia vizuala a placii inferioare sa vad ce "surprize" mai gasesc, revin cu poze.
Am facut ceva poze si la placa inferioara, care pare in regula, mai putin o rezistenta care este dispusa paralel pe un condensator de filtraj.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Se pare ca fostul proprietar a inlocuit doar mufa BNC de pe intrarea Y.
Posted Image
Am studiat cablajul (are trecut pe partea traseelor si componentele, ex C8, R 25) dar NU corespunde cu documentatia descarcata si indicata de un coleg ceva mai sus.
Se pare ca lipsesc 2 tranzistori KT315, dar NU sunt sigur,, ramane sa identific cele 2 rezistente afumate, sa le inlocui si sa caut (am ceva placi rusesti) cei 2 tranzistori KT315 sa vad daca merge ok.
Orice sfat/idee/indrumare/ajutor de la vreo persoana care detine acest tip de osciloscop, sunt binevenite
Editat de GeoMar
  • 8 luni mai târziu...
