Purple Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 Daca se poate sa ne explicati cum functioneaza un CD player... Asa pentru cei NEelectronisti , dar interesati in a "descoperi" tainele lui.Nu contest ca exista multe informatii pe forum , dar nu ceva organizat , iar unele descutii au un nivel de pregatire High-End :jytuiyuSa traiti! Link spre comentariu
NumLock Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 uite ceva aici si aici in engleza. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 ca un pick-up doar ca acele "gauri" sunt mult mai mici, mai multe pe un strat metalic si in loc de doza cu ac de la pick-up este acel laser care sesizeaza "gaurile" din CD normal ca e mult de povestit si totul e mult mai complex dar am explicat cat mai simplu cu putinta. Link spre comentariu
tranzistor Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 Sau o alta explicatie,putin mai complexa:in momentul scrierii unui cd blanche(gol) unitatea optica imprima pe disc niste santuri de dimensiuni microscopice,de diferite adancimi.Cand este citit cd-ul,unitatea optica trimite un fascicol de laser care intalneste santurile create anterior,lumina fiind reflectata, in directie opusa,in funtctie de tipul santului,apoi in functie de spectrul obtinut informatia este decodificata,de catre senzorul optic. Link spre comentariu
Purple Postat Ianuarie 17, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 Da asa este am vazut la microscop ca acele "gauri" sunt niste canele mai lungi sau mai scurte functie de informatie.Dar cu PLAYERUl cum e? De la raza laser pana la iesire. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 17, 2009 Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 Da asa este am vazut la microscop ca acele "gauri" sunt niste canele mai lungi sau mai scurte functie de informatie.Dar cu PLAYERUl cum e? De la raza laser pana la iesire.de la laser se amplifica semnalul se decodeaza din digital in analogis si se amplifica semnalul audiocred ca dau cele mai scurte explicatii posibile Link spre comentariu
tranzistor Postat Ianuarie 17, 2009 Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 Mai simplu nici ca existaalte nelamuriri? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2009 Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 Sau o alta explicatie,putin mai complexa:in momentul scrierii unui cd blanche(gol) unitatea optica imprima pe disc niste santuri de dimensiuni microscopice,de diferite adancimi (nu adancimi diferite, lungimi diferite, adancimea e mereu aceeasi). Cand este citit cd-ul,unitatea optica trimite un fascicol de laser care intalneste santurile create anterior,lumina fiind reflectata, in directie opusa,in funtctie de tipul (nu in functie de TIP, in functie de LUNGIMEA) santului,apoi in functie de spectrul obtinut (NU in functie de spectru, spectrul este altceva, in functie de durata adanciturilor) informatia este decodificata,de catre senzorul optic. http://electronics.howstuffworks.com/cd.htm Link spre comentariu
tranzistor Postat Ianuarie 17, 2009 Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 imi cer scuze,explicatia am primit-o in cls a 7a de la profu d informatica,se pare ca am incurcat borcanele,am mai uitat(acu is intr-a 11) Link spre comentariu
Purple Postat Ianuarie 17, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 Bun. Pana aici am aflat cum este CD-ul facut si citit cu o raza laser. Si ca se face decodare digital - analogic. Ce se intampla in continuare de la raza laser spre iesirea audio. Pe unde merge , prin ce blocuri functionale , care sunt ele , ce fac .Nu am sa intreb (inca... ) cum se poate imbunatati ceva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Din cite stiu eu... (si nu stiu multe...) Dupa prelucrarea datelor de catre sistemul de decodare (care contine corectii de erori, controalere pentru viteza de rotatie a CD-ului - pentru ca un CD se citeste cu CLV -, a deplasarii carului cu ansamblul de citire, a focalizarii fasciculului laser etc.) datele sint trimise spre convertorul digital-analogic in care se recreaza forma de unda stocata pe CD sub forma unei variatii de tensiune. De obicei convertorul, la CD-playerele bune, nu este de doar 16 biti si cu tact de doar 44100 Hz, se face un up-sampling pentru a evita zgomotul de esantionare si pentru a imbunatati reproducerea frecventelor inalte (teorema Nyquist-Shannon pentru detalii). Ar putea exista si un etaj analogic de amplificare, sau un mixer analogic cu o sursa de sunet externa (un preamplificator de microfon pentru functia "karaoke", de exemplu) si apoi sunetul este trimis la mufele de iesire. Optional, stream-ul brut de date poate fi redirectat si spre o iesire digitala in care datele sa fie codate fie PCM, asa cum sint stocate pe un CD audio, fie (in cazul DVD-urilor) in diverse alte formate (uzual DTS, AC3 etc.). S-ar putea sa gresesc sau sa simplific prea mult, imi cer scuze daca e asa. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Sau o alta explicatie,putin mai complexa:in momentul scrierii unui cd blanche(gol) unitatea optica imprima pe disc niste santuri de dimensiuni microscopice,de diferite adancimi.Cand este citit cd-ul,unitatea optica trimite un fascicol de laser care intalneste santurile create anterior,lumina fiind reflectata, in directie opusa,in funtctie de tipul santului,apoi in functie de spectrul obtinut informatia este decodificata,de catre senzorul optic.de fapt, a?a se scriu cd-urile "comerciale"!!!writerele "consumer" pur ?i simplu "ard" suprafa?a activ? a blancului, astfel încât "datele" au alt indice de reflec?ie ca restul suprafe?ei nearse.se ob?ine acela?i efect, doar metoda e diferit?!... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 writerele "consumer" pur ?i simplu "ard" suprafa?a activ? a blancului, astfel încât "datele" au alt indice de reflec?ie ca restul suprafe?ei nearse.Si ca sa fim si mai exacti, nu se "arde" ci se schimba starea de polimerizare a polimerului activ optic, astfel incit sa polarizeze diferit lumina coerenta data de laser. (Ok, nu stiu daca chiar e vorba de polarizare, sau intr-adevar se modifica coeficientul de reflectie. Cert e ca se schimba intim substanta si, in cazul CD-urilor re-inscriptibile, modificarea este reversibila.) Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 30, 2009 Partajează Postat Ianuarie 30, 2009 writerele "consumer" pur ?i simplu "ard" suprafa?a activ? a blancului, astfel încât "datele" au alt indice de reflec?ie ca restul suprafe?ei nearse.Si ca sa fim si mai exacti, nu se "arde" ci se schimba starea de polimerizare a polimerului activ optic, astfel incit sa polarizeze diferit lumina coerenta data de laser. (Ok, nu stiu daca chiar e vorba de polarizare, sau intr-adevar se modifica coeficientul de reflectie. Cert e ca se schimba intim substanta si, in cazul CD-urilor re-inscriptibile, modificarea este reversibila.)????parca din ce stiu eu totul era mult mai simplu ! care polimer activ optic ? foita aia de aluminiu eu tot cred ca se fac niste gauri in CD (din motivul asta se numeste ) Burning. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 Un referat de pe referate.ro sau alta sursa similara, cu scop didacticist si la nivel de gimnaziu nu se poate denumi sursa de incredere de informatii. Sfatul meu: cauta informatii, pentru inceput, pe Wikipedia, e facuta ca pentru oameni fara cunostinte de specialitate si care sint interesati doar de informatia de uz general, dar care este totusi sanctionata de specialistii doritori sa o corecteze.Folia de aluminiu la cd-urile inscriptibile, daca exista, are doar rol de protectie; in ultimii ani nu mai exista (daca te uiti in zare la monitor printr-un CD inscriptibil poti zari destul de bine imaginea de pe monitor, in portiunile neserigrafiate ale CD-ului).Folia de aluminiu la CD-urile matritate este, intr-adevar, suportul pe care sint stocate datele, dar acele CD-uri se contruiesc "bottom-up": pe acea folie este turnat plasticul transparent care devine CD. Iar folia este in prealabil gaurita (fizic) cu ajutorul unei raze laser foarte puternice care gaureste aluminiul doar acolo unde poate ajunge, trecind printr-o "matrita" - copiere directa, ceva similar cu duplicarea filmelor foto prin contact.Pentru orice alt CD - inscriptibil, reinscriptibil, DVD inscriptibil single sau double-layer, principiul de scriere este acelasi: laserul din inscriptoare, cu putin mai puternic decit cel din cititoare, reuseste sa schimbe proprietatile optice ale suportului si, astfel, sa "inscriptioneze" informatiile cite un bit odata. Ca sa arda intr-adevar, ar trebui ca energia generata de laser sa fie mult mai mare si lucrul acesta nu este eficient, dat fiind ca citirea unui CD se face oricum prin detectia schimbarii de proprietati optice ale pistei urmarite si nu prin masurarea gradului de returnare a razei laser de catre suprafata CD-ului, asa ca realizarea aceste conditii este suficienta, modul in care este realizata fiind nesemnificativ. Link spre comentariu
