Vizitator bahu Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 Buna! Sunt nou pe aici si nu cunosc programarea pic-urilor, decat sa scriu hex-ul gata facut in el. Pana acum am reusit cu succes aplicatia cu leduri rgb cu pic 12f675. Acum m-am apucat de cubul de leduri http://www.instructables.com/id/3x3x3-LED-Cube . Pentru el am pregatit un pic 16f648a ca asa am gasit in alta schema (makemagazine parca). Am facut cubul am mai programat picul cu niste file .asm(erau facute pentru 16f628 si 16f690) gasite tot prin linkurile lor dar nu am reusit mai nimic.Filele .asm le deschide-am cu mplab si dadeam quickbuild pentru a obtine .hex. Este adevarat ca 16f628 este la fel ca 16f648 doar ca cel de-al doilea are memorie mai mare? Hex-ul este acelasi la amandoua sau difera? A facut cineva de aici acest proiect cu cubul de leduri? cum as putea sa transform asm-ul pentru 16f690 in unul pentru 16f648a? Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 pai cel mai bine ne unim noi fortele pe undeva viewtopic.php?f=66&t=35643&start=0 si poate primim si ceva ajutor de la cei mai priceputi la programare ca si eu sunt paralel cu programarea (dar nici nu ma chinui sa invat) Link spre comentariu
sofian Postat Ianuarie 17, 2009 Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 in primul rind trebuie schimbate porturile care le folosestiporturile folosite in schema aia cu PIC16F690 sunt RC7-RC0 + RB4ptr PIC16F684a poti folosi RB7-RB0 + RA4 sau cum este mai comodsi dupa aceea trebuie asamblat din nou Link spre comentariu
ionutz2310 Postat Martie 27, 2010 Partajează Postat Martie 27, 2010 incearca sa te uiti pe acest site, sunt mai multe scheme nici eu nu stiu pe care sa o folosesc http://www.electro-tech-online.com/micr ... 6f690.html Link spre comentariu
Vizitator lucian75 Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 Salutare.am vazut si eu un led cub si mi-a placut f mult asa ca doresc macar sa incerc sa fac si eu unul chiar daca nu am nici un fel de cunostinte dar dornic sa invat.legat de constructia cubului 3x3x3,din cate am vazut se unesc toti catozii pe fiecare nivel in parte in plan orizontal,deci vor fi 3 fire ptr conectat catozii,nu? Pe urma se unesc si anozii pe plan vertical si la ultimii anozi se conecteaza alte 9 fire..pana aici am inteles bine? Am comandat un programator pic si un pic 16f877a,pe fiecare nivel ar mai trebui si un resistor..sau altceva? Va rog frumos daca puteti sa-mi explicati asa mai ptr un un incepator...va sunt f recunoscator,multumesc f mt. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 Salut, Este frumos (de efect) si interesant proiectul in discutie. Poate va ajuta informatile de mai jos. http://picprojects.org.uk/projects/lc/index.htm http://picprojects.org.uk/projects/picprojects.htm http://gizmodo.com/5048808/build-your-o ... light-cube http://www.ledcube.org/ Link spre comentariu
Vizitator lucian75 Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Salut.pana vine picul si programatorul m-am apucat si am facut cubul,27 leduri albastre la 3v...acum urmatorul pas este sa cumpar restul de piese,resistori,capacitori etc...insa nu stiu nimic despre electronica...am gasit un tutorial excelent ptr cubul meu,foloseste si exact acelas pic 16f877a dar am o nelamurire...din ce am citit si eu imi mai trebuie si schema cablajului care face legatura intre piese,nu? Iata linkul la cub si tutorial http://imagesco.com/led/cube.html Am pcb-ul..iau si restul pieselor da cum le montez,schema ptr cablaj e unde o iau? Ma puteti auta va rog frumos? Stiu ca sunt si programe ptr asta da nu ma pricep de loc. Multumesc anticipat ptr orice ajutor cat de mic. Link spre comentariu
Vizitator lucian75 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 salut...poate cineva sa ma ajute cu traseul circuitului acestui cub din pdf? am cumparat toate piesele,astept sa vina si programatorul pic cu pic 16f877a insa nu stiu traseul circuitului...poate cineva sa se uite in instructiuni si sa traseze el circuitul conform pieselor folosite etc?va rog mult de tot daca e cineva care poate ajuta...si are si putin timp la dispozitie.. Link spre comentariu
Vizitator lucian75 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 am facut rost de schema circuit...poate cineva va rog frumos sa faca traseul ptr pcb ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 am facut rost de schema circuit...poate cineva va rog frumos sa faca traseul ptr pcb ?O schema cu rezolutie mai buna nu ai? Din asta nu se intelege mai nimic.As fi interesat si eu de un cub cu PIC 16F877A. Frumos ar fi cu led-uri RGB. Dar este bun si monocrom [o culoare la alegere rosu/albastru/verde/roz/galben].Softul il ai?Dar hex-ul? Degeaba faci montajul daca nu ai softul / hex-ul. Link spre comentariu
Vizitator lucian75 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 am pus pdf-ul cum l-a primit..cred ca se vede ceva mai bine...nu am hexul...am zis ca vad la sfarsit poate gasesc ceva pe net...o sa mai incerc o data sa il cer de la ei..da nu stiu daca o sa mi-l dea..dar asa am crezut si de schema circuit...sunt pe net si proiecte rgb..e mult mai frumos da sunt si mult mai scumpe ledurile...ptr inceput daca il fac pe asta sunt mai mt decat multumit..si pe parcurs voi mai incerca si altul...o problema a mai ramas hexul ptr 16f877a...am trimis mail sa vad daca ma pot ajuta si in aceasta privinta..insa nu stiu daca o vor putea face..in caz ca nu o vor face ce e de facut?stiti vre-unul de pe net ptr el? sau poate fi modificat un altul care e ptr alt model de pic?sau ca ultima solutie acest lucru poate fi facut cu IcProg ..intreb asta ptr ca,cu acest program vine programatorul ce l-am comandat..sau poate fi folost si alt program mai bunicel? Link spre comentariu
Vizitator lucian75 Postat Ianuarie 12, 2011 Partajează Postat Ianuarie 12, 2011 ok..deci am luat toate piesele in afara de pic si programator..si aseara m-am apucat sa montez temporar piesele pe pcb ca sa incerc sa-mi dau seama care va fi traseul cablajului...o sa pun 2 poze una cu piesele pe pcb nemodificata si una in care am incercat sa fac traseul intr-um program de paint online..e doar orientativ,nu am cunostinte de electronica si va cer parerea daca am inteles bine traseul conform schemei din pdf.bineainteles ca puteti veni cu modificari,de aceea pus si poza nemodificata in atasament....din ce am inteles eu...am 5v care iese din regulator care trebuie sa mai treaca prin condensatorul acela...si de acolo pornesc traseul catre ambele VDD respectiv 11 si 32..de la 32 pornesc cu plus catre rezistentele de la butoane...de la 11 pornesc catre linia de plus ce uneste emitatorul tranzistorilor...si mai trebuie dus la ceva ce nu am trecut in schema,la condensatorul .01uF care duce la C22pF si dupa aia la OSC1. acum referitor la masa,masa de la alimentare,Condensatoarele inainte si dupa regulator si regulator duc la VSS 31...masa de la butoane o duc la VSS 12..de asemenea vac ca si intre C .01 uF si 22pF am o masa ce cred ca tot la VSS 32 ar trebui dusa. am gresit cu ceva pana acum?acum legat de celelalte conexiuni...baza de la tranzistori o duc prin rezistenta la pinii 18,17,16,15 (nu mai scriu rc3,rc2 etc.)celalalt capat al tranzistorului adica colectorul vine legat de anodul de pe fiecare nivel al cubului...3 nivele 3 anozi 3 tranzistoare...da stiu ca am facut doar 3x3x3 iar schema e ptr 4x4x4 dar scot cate un tranzistor si rezistenta lui..doar astea sunt in plus fata de 4x4x4 nu?mai trebuie sa duc conexiune de la butoane la pinii 1,2,3 si respectiv 4.uff cred ca ma zapacesc...totusi e ceva bine din tot ce am spus mai sus? ptr ca pana acum 2 zile sincer nu aveam nici cea mai mica cunostinta despre electronica..mai ales despre schite electronice etc...astept cu nerabdare un raspuns...va multumesc Link spre comentariu
25L91N11 Postat Ianuarie 12, 2011 Partajează Postat Ianuarie 12, 2011 3 x 3 x 3 http://mcs.uwsuper.edu/sb/381/Projects/2008/3x3x3/ http://www.555-timer-circuits.com/3x3x3-cube.html Link spre comentariu
ionutz2310 Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 Se poate folosi tranzistori bc547 la prima schema?multumesc Link spre comentariu
