bbogdanmircea Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 http://imageshack.us/photo/my-images/163/pickit2002.jpg/ Pai asta e partea cu piese. Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 Pina una alta pun poza cablajului tau ,sa se poata vedeaAi verificat traseele ,inclusiv strapurile? Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 Azi imi iau baterie si le verific sper...n-am prea avut timp in ultimele zile.Multumesc mult de suport anyway. Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 Uite aici 3poze ale montajului meu: Apropo ce diode sint alea? Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 1N5819.Apropo mi-am luat si baterie de 9 V deci am cu ce masura yuppy. Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 GeoMar esti tare.Am carpit alea 3 puncte in care era intrerupt cablajul si merge.VDD am masurat si e 4.54Cand dau de /MCLR e tot 4.54Am dat sa scriu un PIC16F887 dar imi da eroare dupa ce il scrie sa fie bitii aia de protectie?Aveti vreun hex ptr acest pic?Imi arata ca il scrie dar cand il citesc il arata gol... Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 pai ai dat tools-troubleshoot din program? sa iti verifice tensiunile?mclrul trebuie sa fie peste 12la mine arata pe program 11,9 volti dar masurat am peste 12 si oricum la programare trage mai mult de 12 Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 Asadar e nasoala treaba daca nu am MCLR peste 12...hmmm acuma de unde sa mai fie beleaua, oare de ce nu baga pompa de tensiune? Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 nu am studiat schema care ai facut-o tueu am construit alt tip de pickit (vezi aici viewtopic.php?f=11&t=82903)si functioneaza f bine , am avut o singura problema ca nu aveam bobina aceea , dar am primit-o de la un user cu inima mare Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Ok am inteles.O sa ma stradui sa inteleg cum functioneaza circuitul si dup-aia o sa vad care si cum nu merge pe acolo.Pe site spune ca Q1,D1,C1 C4 formeaza tensiunea MCLR? In ce puncte sa masor atunci cand apas butonasul de MCLR din programul pickit2 si ce ar trebui sa se intample adica in ce punct sa am ce tensiune? Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 intre 1 si 3 pe iesire Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Ma refeream in circuit adica, acolo am 4.5 V deci ceva nu e bine.Am facut o mica simulare in plecs doar cu un circuit format din L1, D1 si C4 si din ce vad eu cand aplic 5 V inainte de L1 ar trebui la + la C4 sa am 10 V.Din ce am simulat eu Q1 vad ca nu are nici o influenta.Nu dati cu pietre, nu prea le am cu electronica si am simulat foarte basic asa in plecs. Link spre comentariu
adrianfasie2007 Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 a incercat cineva sa faca programatorul pe usb din primul post? adica cel de aici http://members.aon.at/electronics/pic/p ... PROGRAMMER Link spre comentariu
manolo Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Eu nu,eu l-am facut pe asta:Cu modificarile de rigoare merge bine. Link spre comentariu
MatyC Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Legat de clona de pickit 2 prezentata si de manolo vin si eu reusita mea (in sfarsit). Cu ceva timp in urma am imbolnavit un alt prieten cu microprocesoarele. Neavand un programator eficient i-am spus ca eu adunasem piese pentru o clona de pickit 2 si dupa vreo ora eram deja in paine. Postez cateva poze privind etapele:Asamblarea finala a durat ceva timp din cauza tranzistorilor BS170. In legatura cu tranzistorul Q3 am montat un P-MOSFET recuperat de la o imprimanta si este un 2SJ325. Aici nu sunt de acord cu manolo privind inlocuirea lui cu un N-MOSFET.Testarea am facut-o pe laptop si am VDD de 5,01V aspect descoperit si de programul de diagnoza incorporat in PICKIT 2.61. La VPP masor 12,27V insa softul ma informeaza de 12,0V. Nu am mai stat sa vad cauza (posibil R2 sau R3) asa ca am trecut la programarea efectiva. Am avut succes cu PIC12F675, PIC16F628A, PIC16F84A si un EEPROM 24C02. Functioneaza perfect si detectarea alimentarii. A comutat corect VDD pentru pic sau s-a folosit de alimentarea montajului tinta.Sunt multumit si mult succes tuturor. Link spre comentariu
