Programator super fain
Badman
  • Răspunsuri 214
  • bbogdanmircea
    29
  • kinderu56
    19
  • manolo
    17
  • adicontakt
    13
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
buna ziua
am cumparat acum citiva ani un programator ICD2 usb (clona)
am facut toate setarile necesare (softul este MPLAB IDE_v8.92)
nu imi vede programatorul , imi da tot felul de erori
ce softuri mai "vede" acest programator
daca cineva a lucrat cu ICD2 USB sa-mi suna si mie ce setari sa fac
sunt incepator_va multumesc si o zi buna
mesajul
"" ICDwarn0020: Invalid target device id (expected=0x71, readd=0x0) ""
cind l-am cumparat m-am bucurat ca nu necesita tensiune exterioara (l-am cumparat acum 2 ani de aici de pe site)
Posted Image
Posted Image
Editat de spark
icd2 functioneaza corect
scurteaza cablu daca tot nu merge
trebuie sa pui picul selectat in MPLAB in soclu
si foarte important sa trebuie sa bifezi in programmer-settings-power "power target from MPLAB" pentru alimentare din icd2 a PIC-ului
Cablu de semnal este asemanator cu cel de imprimanta si are 80 de cm (daca gasesc mufe o sa fac unul mai scurt poate de 40cm)
Am facut toate setarile necesare (am vazut un tutorial la un chinez)
MPLAB imi cauta ore in sir programatorul (l-am lasat 3 ore de curiozitate)
Am citit pe site la producator ca pentru prog. ICD2 sa nu se ruleze "MPLAB ICD 2 Setup Wizard" valabil numai pentru Win7 si este mai bine sa conectezi dispozitivul manual , in orice caz am facut toate variantele
Are burat optiunea  ""Download ICD 2 Operating System""
Am instalat 4 versiuni de soft MPLAB (actual v_8.92)
Am un programator construit pe serial care functioneaza numai pe un singur soft ""ICProg"" am pus in ZIF un pic 877A nou , am dat erase si dupa aceea , am facut verificarea pic_ului si imi dadea eroare la adresa xxxxxx
Cred ca o sa ma las de acest hoby , 4 zile ca sa pornesti un programator ?? e de risul curcilor
Va multumesc pentru raspuns si o zi buna
Am instalat driver-ul ""Microchip MPLAB ICD2 firmware client"" (de vreo 10ori)
Are burat toate optiunile de setare burate in afara de ""MPLAB ICD2 Setup Wizard""----""connect""--""setting""
Intr-un tutorial am vazut ca trebuie sa activez ""Download ICD 2 Sistem operating"" , dar la mine nu se poate aceasta optiune ca este burata (gri)
nu functioneaza nici optiunea "abourt operation"" , merge ca nebunul cautind ore in sir programatorul
cred ca este ceva in neregula cu firmwarul din mc4450 sau 2550 , un prietem mi-a trimis hex-urile pentru icd2 ca sa le rescriu din nou
poate este blocat bootloaderul nici eu nu stiu , este prima data cind il pun in functiune de 2 ani , am vrut sa programez un pic 877A
la gunoi cu el
cu usbasp rupe tot
Daca MPLAB nu il mai vede ca programator, trebuie rescris firmwarele in pic18f4550.
Dar din eroarea pe care ati mentionat-o ("ICDwarn0020: Invalid target device id (expected=0x71, readd=0x0)") se pare ca vede(a) programatorul, doar ca nu este gasit PIC-ul corespunzator in soclu, cum v-a spus si Sofian.
Eu din experienta cu ICD2 as folosi firele dintre soclu si programator de max.20-25cm si nu torsadate...
Plus bifa la "power target from MPLAB".
Am folosit de sute de ori acest tip de programator si a mers perfect!
 Sustin si eu ce a scris userul @vcdec....cel mai bine sa fie de tip pamblica
