Programator super fain
Badman
  • Răspunsuri 214
  • bbogdanmircea
    29
  • kinderu56
    19
  • manolo
    17
  • adicontakt
    13
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator cblasiu
Salut la toata lumea. Mi-am facut si eu un programator de PIC-uri pe USB, schema cu FET-uri de pe mcuhobby. Am programat cu el PIC 16F628A cu succes. Am vrut sa programez 12F629 si nu merge. L-am programat cu programatorul JDM ,cu succes, apoi l-am bagat in cel USB, l-am citit,parea OK, apoi l-am sters ,am incercat sa-l rescriu si nu a mers. Nici valoarea osccal-ului nu mai era cea care trebuie. L-am pus din nou in programatorul JDM, l-am programat din nou,OK. Am incercat din nou cu cel USB acelasi rezultat, la citire e OK,dupa stergere nu mai pot face nimic cu el. Luminati-ma si pe mine, va rog. Multumesc anticipat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Am realizat si eu programatorul din link-ul mentionat de useri maxente si winston si am urmatoarea problema : led usb sta permanent aprins, cel rosu busy clipeste iar in fereastra de dialog apare mesajul: pickit 2 not found check usb connexion and use tools check communication to retry. Am instalat programul de la microchip 2v2.61 iar pe calc am win 7 ultimate 64bits. Putin sprijin pentru a-l face sa lucreze? Multumesc!
Cablul e bun, mufa e noua la pinii 19,20 am 5,04V, dupa bobina am 4,8V. Am verificat de scurturi sau lipituri reci. Cu sau fara integrat in soclu, pentru programat, 18f2550 e nou, mesajul e acelasi led usb verde aprins permanent, led busy rosu pulseaza. Tranzistorii sunt cei originali din schema 2n...
eu am pisele exact ca pe schema originala si tranzistoarele mele sunt exact ca ale lui si merge .... prima grseala care o vad este : ce cauta jumperul ala pus din dreapta sus , si o intrebare PIC de pe placa are hex-ul pus in el sau e nou (gol fara hex)jumperul ala trebuie pus acolo numai la 12F si 14F
