Gerula Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 Am un dif. de diamteru mare si un tub de bass nu prea am unde sa il pun. De accea ma gandesc la o chestie cu totul nebunesca, sa facem cumva o incinta care sa se stranga cumva, sa se plieze. Spre exemlu in locul unui tub sa fie ceva de genul unu pahar de voiaj: http://www.kaki.ro/produse-imagini/vese ... r-187t.jpg Cam asa, dar din lemn. Se poate ? Vreu sa spun, daca intr-o zi vrei asculti muzica, il desfaci, apoi il strangi si il bagi in dulap. Ce ziceti ? Are vreo sansa sa fie reala ? Link spre comentariu
aTaelectronics Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 Faci boxa din placi de otel, le faci gauri cu filet si le prinzi cu surubul, cand ti se termina pofta de ascultat muzica, iei cheia de 13, il desfaci si il dai la deseuri metalicea si sa nu uiti sa-i pui saibe grower ca sa nu se slabeasca de la bas O fi mai bine la carciuma pt asta???Oricum daca boxa il prinzi cu suruburi (ma refer la o boxa normala) il poti desface cu o surubelnita. In schimb nu inteleg de ce ar trebui compactat boxa?? Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 Ce ziceti ? Are vreo sansa sa fie reala ?Nici gînd. Link spre comentariu
cipcirip Postat Ianuarie 17, 2009 Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 Ei, nu ! Acu f`o douaj`de ani am vazut la o trupa pe litoral niste subwoofere cubice, cu latura cam de juma` de metru, la care au atasat o goarna (horn) facut din lateralele din placaj ale dubei cu care au carat sculele, si hornul astfel format avea la iesire cam 1x3 m... Link spre comentariu
Gerula Postat Ianuarie 17, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 Eu nu vreu sa o fac din metal, ca ce naiba.Vreau sa fie din lemn(pal), dar sa se poata strange cumva, sa nu mai ocupe spatiu can nu ai nevoie de ea. Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Ianuarie 17, 2009 Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 pai o faci din pal si ii pui balamale , din alea cum erau la dulapurile alea vechi cat toata latura , iar la inchidere sa ai niste chedere pt ermetizare si..... in continuare te mai gandesti tu e posibil asa ceva totusi Link spre comentariu
stefanev Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 s-ar putea incerca, insa nu garanteaza nimeni ca va fi etans. Cred ca stii cum se desfasoara un cub? E acea forma de cruce. Pe una pui difuzorul si o lasi separata. Iti raman 5 patratele care formeaza o cruce. Pe fiecare margine pui un cheder pt etansare, si balamale demontabile (demontabile in sensul ca poti sa ii scoti boltul din inauntru si sa o scoti afara). Le faci un sistem de prindere si ii dai drumul Dupa ce ai terminat totul, desfaci totul si ramai doar cu niste placi. Oricum, e realizabil, dar nicidecum practic. Link spre comentariu
