le5100kw Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 Cum se numeste exact aceasta componenta.Stiu ca sunt niste filtre magnetice. Unii le zic magnetics, altii le zic transformatoare 1:1. Eu am nevoie de aceasta componenta.Unde as putea gasi componente din acestea sau macar mufa RJ45 cu totul? Pt ca stiam ca mai vin cu filtrele incluse in ea.Un indiciu de nume sau o lista de nume ar fi bine venita. Multumesc Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 Este un transformator "ethernet". Gaseti si in switch-uri ethernet (in general gasesti un traf pentru 2 porturi) Link spre comentariu
le5100kw Postat Ianuarie 15, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 Da, cam asa este. Dar problema e ca vreau sa cumpar de la Adelaida sau comet.srl, sau de pe oricare alt magazin si nu stiu ce sa intreb ca denumire. Ar fi excelent daca mi-ati spune o gama larga de modele (serii) de transformatoare sau chiar si , de ce nu mufe rj 45 cu transformatorul inclus pentru montarea in placa aferenta. Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 http://arcadiansales.com/products/bel/magjack/ Link spre comentariu
le5100kw Postat Ianuarie 15, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 ???..... Daca se poate din romania sa fie magazinele.... Link spre comentariu
DREDD Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 Daca nu vrei sa faci webservere in serie, cred ca cel mai avantajos ar fi sa le iei transformatoarele de pe placile de retea. Diagrama de pini poti sa o scoti de acolo - ai de lucru un pic mai mult la PCB. User'ul severika avea de vanzare mufe RJ45 (cu traf incorporat) de vanzare. Link spre comentariu
