Ford Escort - am nevoie de niste sfaturi :p
Vizitator Shuck
Pai daca dupa ce se incalzea motoru punea cureaua la loc,era mai simplu,si mai rapid.Apoi motoru pornea usor,fiind cald ,iar daca nu mai pornea punea o ora-doua bateria pe redresor si gata!Oricum nu mai conteaza,important e ca a reusit omu sa dezghete motoru'
  • Răspunsuri 21
  • Blind
  • srdjan
  • miron1947
  • yo9hnf
Vizitator Shuck
M-am gandit si eu la cea ati spus voi mai sus , dar problema e in felul urmator daca sctoeam pompa scoteam si alternatoru si nu functiona pentru ca e pe benzina , problema a doua este ca nu i-am mai dat cheie ca s-ar putea sa aibe pompa blocata si daca se rupe cureaua sare de pe punct si pot sa arunc motorul . maine dimineata sa vad ce zic mecanicii :d .
daca te referi la pompa de apa sa fie blocata aia nu ar trebui sa aibe legatura cu cureaua de distributie (came, injectie)pompa de apa si alternatorul ar trebui sa fie antrenate de o fulie de pe arborele motorului printr-o curea de transmisie (independent de distributie... uneori tot pe cureaua asta se pune si compresorul de clima debreiat)si chiar daca se deregleaza distribtia se pune la loc daca angrenajele motorului nu au suferit minuni ireversibile
La cele cu arborele cu came in chiulasa,este antrenata de aceasi,curea dintata.
La cele cu arborele cu came in chiulasa,poate fi antrenata de aceasi,curea dintata.
Vizitator Shuck
Este aceeasi curea si daca e pompa blocata exista riscul sa se rupa cureaua si adio motor ! . Eu vreau sa va intreb informativ , cati bani ar costa la service ca sa schimbe pompa de apa cureaua si rola ?? Daca stie cineva :-?
