Comutare tv din mod video in mod tv fara telecomanda
Vizitator saurel
Vizitator saurel
Am un tv cu uP TMP47C634-2458 la care nu mai am telecomanda originala. Acesta a functionat foarte bine pana acum cateva zile cand nu stiu din ce motive la pornire a intrat in modul audio/video si din butoanele de pe panoul frontal nu pot sa-l schimb din nou in modul tv.Ma poate ajuta cineva cu o sugestie cum as putea sa-l trec din nou in modul tv fara telecomanda? daca nu exista o astfel de metoda atunci ma poate ajuta cineva cu un cod de telecomanda compatibila (am o telecomanda universala dar care ofera doar comenzile de pornit/oprit, program +/-, volum +/- din multitudinea de taste cu care aceasta este inzestrata fara a putea schimba modul tv/video) tipul tv ese Funai TV-2000MK II (e batran dar mai poate sa duca). Multumesc.
  • Răspunsuri 20
  • tv1
  • yo6ial
  • Stefan
  • TOMITA
Incearca sa-l pui in stand-by din telecomanda si pornestel apasand pe tasta de program (1 de ex.) Apasa tasta 0, poate trece de pe AV pe Prog 00Pune-l in stand-by si porneste-l apasand tasta de Ch+(Chan up) sau Pr+ (prog up)Din curiozitate, @tv1, da' epromul ala care ar cauza problema nu contine un firmware? Sau e pe post de memorie pentru retinut setarile/previous state ?
cred ca o rescrie procesorul cu ce are nevoie .
Vizitator saurel
Multumesc pentru raspunsuri!
Incercand varianat cea mai la indemana, adica a lui yo6ial, am tinut butonul CH+ apasat la TV si am porint tv-ul din telecomanda, tv-ul a intrat in modul tv (am incercat aceiasi varianta inainte de a posta mesajul dar doar cu butonele de la tv si nu a mers).
Acum am observat ca dimensiunea imagini pe H si V variaza daca imaginea se schimba in functie de luminiozitatea acesteia (si destul de mult). Si cum sigur si altcineva s-a confruntat cu acest defect ii multumesc in avans pentru sfat. Tv-ul este acelasi, funai tv-2000 mk2.
Unul sau mai multi condensatori sunt uscati, in zona deflexiei pe orizontala.
Verifica daca nu-s unflati.
Mai ales condensatorul de decuplare care vine imediat inainte de traful de linii, intre traseul de 128V si masa.
Condensatorii din secundarul sursei de alimentare sunt urmatorii la verificat.
Ah... sa nu uit... Pericol de Moarte prin Electrocutare in cazul in care umbli in televizor :da
Succes.
Vizitator saurel
Din pacate nu se observa niciun condensator electrolitic umflat sau scurs probabil sunt uscati. Cat de cat am rezolvat pe orizontala prin inlocuirrea unui condensator de 22u/160v dar insa ramane problema de pe verticala. Probabil ca tot un condensator uscat. Poate sa-mi indice cineva o localizare mai sigura a defectului? (cine s-a mai confruntat cu acest tip de defect) pentru ca sunt ceva condensatori de inlocuit in componenta baleiajului pe verticala (BV), de diverse valori, care nu sunt totusi la indemana pentru a-i schimba. BV-ul e construi cu LA7830.Multumesc.
Vezi alimentarea generala si bv in special! Verifica linia de 24V de pe BV. Vezi daca sunt 24V acolo si nu variaza in functie de intensitatea luminii. Electroliticul de decuplaj de imediat de langa ic-ul de baleiaj (pe pin 6) si cel de la sursa. Vezi ca daca tensiunea variaza in limite mari de ordinul voltilor, se poate sa fie unul sau mai multi electrolitici mici pe partea primara a sursei de almentare, mai ales in grila sau baza trz comutator.
Vizitator saurel
Acest subiect se doreste a fi o continuare la o discutie inceputa pe un altul....
Am un TV model funai tv-2000 mk2 la care dimensiunea imaginii variaza functie de luminiozitatea acesteia vizibil cu de pana la 2 cm (cand imaginea contine mai mult alb aceasta se alungeste pe verticala si se ingusteaza pe orizontala si invers). Am schimbat toti electoliticii din sursa de alimentare, de decuplare din jurul lui LA7830 si condensatorii de decuplare care vine imediat inainte de traful de linii dar fara succes.
Orice sugestie e bine venita. Multumesc!
Vizitator saurel
Am masurat tensiunea sursei, este in jur de 109V dar scade si pe la 106V. Ar trebui sa fie 120V si sa fie stabila cu o anumita toleranta mai mica de 3V?Cealalta tensiune este de 11.7V. Este posibil ca din cauza tensiunii de 106V stabilizatorul de 12V de pe recuperare sa nu mai stabilizeze (IC9) si sa influenteze CXA1213S?Uneori imaginea dispare pentru scurta vreme (1-2s) cu thiuit de inalta.
Vizitator saurel
Am schimbat si STK7348 tensiunea a crescut pe la +114V, imaginea parca nu mai se alungeste pe verticala dar acum pe imagine intunecata se aude un tiuit in sursa si destul de tare. Care ar putea fi problema?Pana la urma tensiunea trebuie sa fie +120V?
