tudor Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 Va cer ajutorul pentru vechiul meu Compaqdoresc sa maresc memoria (se pare ca merge pina la 128 Mb ) si sa maresc HDD la 20Gb (Hitachi Travelstar 16383 cyl. 16 heads 63 sec) model HTS541020G9AT00 5400rpmAcum am slotul de memorie suplimentara liberHDD este un IBM travelstar 4,3Gb de 4200rpm (8905cyl 15 heads 63 sec)CD din dotare merge cind nu te mai astepti Modelul este Armada 1750 6300/T/4000/D/0/1Va multumesc anticipat Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 dac? dore?ti piese, nu e locul postului aici, ci la "cump?r?ri".dac? ai probleme cu "noile" componente, atunci te putem ajuta, numai s? dai mai multe am?nunte... Link spre comentariu
tudor Postat Ianuarie 15, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 HDD de 20 Gb am facut o singura partitie dupa format nu vede decit 8GbAm sa ma mut la cumparaturi dar nu stiu ce memorie trebuie Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 HDD de 20 Gb am facut o singura partitie dupa format nu vede decit 8GbAm sa ma mut la cumparaturi dar nu stiu ce memorie trebuieai limit? de capacitate la bios!!!ar fi o idee s? cau?i alt bios, f?r? limit?, dar la leptoace nu e a?a simplu... dac? produc?torul nu a scos el un update de bios, mai bine stai calm, c? ri?ti s? zici "adio" la leptop!!!!solu?ia ar fi s?-l parti?ionezi a?a, pe un alt pc care s? nu aib? limita aia. de preferat cu ajutorul unui cablu d-?la, ide2usb:1. o primar? de 8 giga, pe care dup? ce-l bagi în laptop instalezi windows2. o parti?ie extins? cât restul spa?iului liber, pe care ai grij? s-o formatezi deja!!! dup? ce instalezi windowsul, o s? apar? ?i aia, dar în dos/bios n-ai s-o vezi!!! solu?ia asta o foloseam pe primul meu pc, un ibm care avea limita de bios de 512 megabi?i, deci un hdd de 2 giga r?mânea mai mult gol... aveam un 486 care avea limita la 8 giga, ca ?i tine, ?i îl formatam pe el... evident, maximum 6 giga putea s? aib? hardul, ?i toate erau fat32, s? mearg? 98se-ul bine...dac? se belea winul, era ok dac? m? limitam doar la "format C:", dac? m? punea cornoratul s? reparti?ionez pe el, extinsa disp?rea undeva în nefiin?? ... Link spre comentariu
tudor Postat Ianuarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 sdram sodimm pc100Despre ea este vorbaindicatia era de PC66 merge si PC100 ? Link spre comentariu
tudor Postat Ianuarie 17, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 Pai..teoretic ar trebui sa mearga si cu pc66 , 100, sau 133, si o sa mearga la frecventa maxima la care poate placa de baza sa tina memoria, adica la 66mhz. Eu am o placuta de 64mb pc100 parca, daca ai nevoie ti-o dau gratis.Multumesc pentru oferta Incerc sa gasesc 128Mb daca nu apelez amabilitatea dvs. Link spre comentariu
tudor Postat Ianuarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 Multumesc pentru ajutorsfaturile lui MifTy au fost de mare ajutor Am facut o partitie de 8 Gb si restul de 12Gb Am instalat Win si se vede si restu Totul este OK Ramine sa rezolv problema CD Nu stiu daca CDromul meu este defect sau sunt probleme de drv.Inca o data multumesc Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 23, 2009 Partajează Postat Ianuarie 23, 2009 pentru început, caut? pe situl produc?torului drivere ?i eventuale updat?ri de bios, în special dac? zice ceva de corectat probleme cu cdromul, (dac? vrei s? updatezi, ia inclusiv fi?ierele în care explic? precis cum anume se face asta, unii produc?tori au un anume "algoritm" pe care dac? nu-l respec?i... adio laptop!!! sau, dac? ai noroc, nu updatezi nimic!!!).al doilea... nu cred c? mai exist? drivere pentru cdromuri... de pe la win2000 încoace!!!dac? folose?ti 95 sau 98se, ai nevoie!!! mai ales la writere sau combo-uri (adica unitatea scrie ?i cite?te cd-uri dar mai ?tie ?i s? citeasc? dvd-uri).în unele cazuri, simpla instalare a lui nero rezolv? problema.?i în altele, suficient s? instalezi driverul atapi (nu l-am mai folosit de vre-o 5 ani, pentru c? atât xp cât ?i utilitarele de scris cd/dvd-uri con?in deja a?a ceva). mai sunt cazuri mai rare în care e necesar? o versiune mai veche de atapi, ?i pe care o po?i for?a la instalare!!încearc? întâi s? cure?i lentila unit??ii, fie manual, cu un be?i?or "de urechi" cu spirt, de preferat tehnic, în lips?, merge ?i medicinal, fie cu un cd "de cur??are", g?sibil la orice magazin "de calculatoare" cât de cât decent!de asemenea, urm?re?te dac? nu cumva "are preferin?e" la cd-uri, multe unit??i cd-rw/combo au boala asta, adic? nu merg bine decât cu anumite m?rci, ?i în unele cazuri numai cu cd-uri marca X, scrise la o anumit? vitez?, ?i/sau într-un anumit mod de scriere (DAO, TAO, etc... ?tii tu din nero )!!!mai caut? cu google dac? modelul respectiv de laptop a avut cumva din fabrica?ie probleme cu unitatea optic? cu care a fost livrat!!!dac? este a?a, se ofer? un firmware updatat, care corecteaz? problema, sau firma produc?toare se ofer? s? înlocuiasc? unit??ile defecte cu altele func?ionale.evident, dac? e prea vechi lapul, ?i/sau dac? nu mai e în garan?ie ( ) figura nu mai e valabil?.(probleme de genul am ?i eu cu compaq presario-ul meu, dar deocamdat? am l?sat-o balt?: am usb-uri 2.0, ?i pot folosi o unitate extern? f?r? probleme...).s? schimbi unitatea intern?... presupune mult? alerg?tur?, ?i o cheltuial? mult prea mare fa?? de ce "poate" laptopul (dac? ar fi fost mai nou, 2-3-4 ani, maximum, mai mergea...)... ie?i mai avantajos cu o unitate optica extern? pe usb!!! Link spre comentariu
Ashky Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 Eu am exact acest model si acu vreo luna m-am hotarat sa-l repar.Si de la PII-300,64 ram si 4,3GB HDD, l-am facut PIII-500,320 ram si 40GB HDD.Atentie mare la memorie ptr ca numai anumite tipuri le accepta.Eu de aici am luat informatiile de care aveam nevoie -> http://wireball.com/cms/armada_1750_repair si cu putina rabdare gasesti componentele pe net. In BIOS nu vede capacitatea reala a HDD-ului, nu mai stiu dar parca tot 8GB dar in XP HDD-ul e vazut corect. Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 fa te rog daca poti o poza la unitatea optica,am si eu un compaq,tot armada dar nu sunt sigur ca e 1750de fapt a fost laptop,l-am facut carpc,iar acum l-am dat jos din masina(upgrade )si am cdromul,si ram 128mbdaca nu ma insel are 64 mega de ram onboardAshky ai reusit sa intri in bios?daca da,cum? Link spre comentariu
Ashky Postat Ianuarie 30, 2009 Partajează Postat Ianuarie 30, 2009 Nu stiu daca te ajuta poza ptr ca nu mai am unitatea originala, am pus un teac-224.Aici ar mai fi ceva de spus, nu recunoaste unitatile setate ca master. In bios intri cu o discheta pe care o faci cu un soft pe care il gasesti la http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=321957&prodSeriesId=96222&prodNameId=96598&swEnvOID=20&swLang=8&mode=2&taskId=135&swItem=PSG_I8093-22639 Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Ianuarie 30, 2009 Partajează Postat Ianuarie 30, 2009 din pacate "This webpage is not found. No webpage was found for the web address: ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp8501-9000/sp8975.exe" daca il ai si te rog mi-l trimiti pe mail? @tudor din cate stiu modelul cica suporta 192mb Ram,cel putin al meu suporta Link spre comentariu
Ashky Postat Ianuarie 30, 2009 Partajează Postat Ianuarie 30, 2009 E adevarat ca in specificatii scrie max 192, dar merge sigur cu 320MB, uita-te la poza, dar nu cu orice modul de 256.Am pus mai sus un link unde gasesti toate informatiile necesare unui upgrade de procesor, memorie, HDD etc, dar se pare ca l-am pus degeaba.Acolo scrie asa:This computer has very specific memory requirements. It takes a 144-pin PC66, PC100, or PC133 3.3V SO-DIMM. In addition, 256MB modules must meet the following specifications: 32Meg x 64 stated capacity (32Meg x 72 may also work) Sixteen chips on one SODIMM (eight per side, but make sure the SODIMM is double-sided!) 16x8 -type chips Caution; SO-DIMMs using 32x4 or 32x8 chips will only be recognized at half capacity. 256MB SO-DIMMs with only 8 chips total (4 per side, most likely) may not be recognized at all. Link spre comentariu
