Vizitator knupz Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 Buna ziua Am un 2din cu caseta si cdplayer de pe un cadillac seville din anul 1994 delco bose.Problema este ca nu ii dau de cap la fire,as dori sa il montez pe o masina(mondeo 97).Aparatul nu are amplificare interna si necesita o statie separat,nu ca ar fi o problema insa va dau toate detaliile pe care le stiu si eu.Am facut cateva poze atat la aparat cat si la mufe,daca cine are vro idee care cum si ce va raman recunoscator. poze Link spre comentariu
ionut20 Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 din pacate macar fara schema aparatului, e cam greu sa ii dai de cap .... identifica masa (fir negru) testezi cu aparatul de masura daca este la carcasa .... dupa care cauti plusul ... firul rosu mai gros, cauti vro siguranta in interior, sau incerci sa identifici un integrat cu plusul alimentate de la acel fir ..... legi la o sursa de 12V si curent mic pt a nu arde ceva din greseala ... si mai departe cauti prin eliminare, iesirile de mica putere, remote ... etc etc cu rabdare si un aparat de masura. Link spre comentariu
Vizitator knupz Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 nu gasesc pe nicaieri nici o schema,din pacate :(credeti ca daca o duc la un electronist ii va da de cap ? stiti pe cineva din buc ?va multumesc Link spre comentariu
ionut20 Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 un electronist priceput ii va da de capat cu siguranta. Link spre comentariu
madkat Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 sunt tot felul de site-uri rusesti cu scheme de conector de la aparatele auto - eu am gasit pentru niste aparate de care nu mai auzis nimeni pe aicidoar a trebuit sa ma ajute cineva care stia rusa ... Link spre comentariu
cipcirip Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 Salut, vezi pe aici...http://www.byminsk.com/delco_rc.htm Link spre comentariu
Vizitator knupz Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 Alea le gasisem si eu pe niste site-uri americane.Aparatul meu are 2 mufe de 7 respectiv 9 pini. :cry: Link spre comentariu
Vizitator knupz Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 l-am dus la niste electronisti,de 3-4 zile si inca nu ia dat de cap :cry: Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 23, 2009 Partajează Postat Ianuarie 23, 2009 nu vad ce ar fi atat de complicat.poate e defect.trebuie sa aiba 3 plus-uri.B+ care e permanent care iti dai foarte usor seama care este.trebuie sa treaca printr-o bobina cu sarma groasa si apoi intr-un electrolitic de capacitate 2200....4700uF.trebie sa fie si o dioda de putere care este montata antiparalel cu condensatorul(cu cerculetul la +) ,care are rolul de a proteja aparatul la alimentare inversa.traseul acestuia este mai lat,probabil ingrosat si cu fludor si duce la finali in primul rand.cauta datasheetul finalilor si afli sigur plusul.Apoi plusul de pe contact care trebuie sa-l descoperi tu.probabil intra in anodul unei diode .....si plusul de iluminare care alimenteaza becurile de pe fata casetofonului atunci cand este iluminat bordul. Posibil sa fie defect circuitul de alimentare al filamentului de la tubul nixie al afisajului si sa te induca in eroare adica aparatul sa functioneze si sa nu iti afiseze nimic.Am intalnit frecvent la astea cu tub. Link spre comentariu
