Vizitator csd078193 Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 etajul de amplificare este alimentat de o sursa de calculator , 12v 16a cu filtraj de 20000uf 25v... si baraie in continuu... ce pot face? semnalul intra pe cablu ecranat, deci asta sigur nu e Link spre comentariu
harman37arun Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 incearca sal alimentezi dintr-un trafo pe 220v..daca tot la fel face si cu alta sursa bine filtrata inseamna ca ori e ceva gresit in schema ori cablajul nu e bine realizat.In domeniul audio cablajele trebuie f bine realizate. Link spre comentariu
Vizitator csd078193 Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 pe traf nu baraie.. am verificat. problema e ca e slabut.. exista o posibilitate sa rezolv baraitul cauzat de sursa de pc? Link spre comentariu
harman37arun Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 de exista daca faci un filtru de antiparazitaj{gen cele folosite la autoturisme pt antiparazitarea casetofoanelor] eventual il poti lua dintrun radiocasetofon de marca model mai vechi ca marea parte au asa ceva sau gasesti o schema sil faci tu....alegerea i-ti apartine Link spre comentariu
Vizitator fojica Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 am avut candva un mic amplif cu ta8210 alimentat din calculator (cred ca inca mai e pe undeva). mi-a luat ceva pana sa reusesc sa ii scot brum-ul "de fond"....incearca un filtraj mic pe alimentarea de 12V...100uF - 220uF. pare aiurea, dar incearca. eu aveam atunci 1000uF-2200uF parca si avea zgomot. din cauza sursei in comutatie din pc...nu ca filtrajul mare in sine n-ar fi bun. Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 amplifuri pe sursa de calculator o mare greseala....am pus si eu unu de 8w cu tda2003 si bazaia k naiba cumpara un traf klumea o punte si un filtraj si no sa mai ai probleme astai parerea mea Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 daca-l alimentezi din pc e o bucla de masa sau ceva asemanator si nu poti scapa de brum prea usor,cu condesatori si bobine n-ai nici o sansa,pe cat posibil alimenteaza-l dintr-o sursa separataalta varianta ar fi o mica sursa in comutatie,cu separare galvanica,dar n-am incercat inca Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Asta e o parere domnule Gabi despre amplificatoarele in comutatie ca nu se folosesc in audio.Va zic cu cea mai mare seriozitate ca firme de prestigiu folosesc surse in comutatie pentru alimentarea amplificatoarelor.Sa revenim la topic , problema ce vad la unii useri este ca amplificatorul in comutatie numai are nevoie de filtraj deosebit de mare i ajunge si 2200micro pentru filtrare si ceva condensatori de 100nano, 10nano, 1nano, 100pico pentru decuplare pusi in paralel.Ce baraie la acel TDA este chiar integratul care probabil este un circuit nereusit chiar din fabricatie.Eu am alimentat cu sursa de PC amplificator cu finali pe mosfet si nu are nici o problema suna foarte bine.edited.AM uitat sa specific trebuie neaparat filtru de retea(220V) la sursa! Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 n-are de ce sa fie de la integrateu sigur am testat treaba cu baraitul pe 2 amplificatoare si de-a lungul timpului s-a mai prezentat problema asta pe forumcu o sursa separata tac malc amplifurile...zgomotul provine de la alimentare+placa de sunet clar,si nu ca e nefiltrata tensiunea,ca are tot felul de zgomote,ca cu o alta sursa de sunet,iar,nici o problema Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 integratul a fost pus si pe transformator iar bazaitul nu a mai aparut Link spre comentariu
bennyy Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 Sursa de calculator am folosit in loc de alimentator pentru parte de audio de masina (in atelier de depanare). Sursa era de la un server 20 A pe partea de 12 V.Am fosti colegi care folosesc surse de calc pentru a alimenta partea audio pentru auto.Preventiv se monteaza (in caz ca sursa nu stie cum se numeste) ceva condensatoare de filtraj de capacitate mica electrolitici.Noi puneam ce ne cadea ma repede la indemana: 1, 2.2, ... 100u, doua sau trei bucati de valori diferite + cel putin 1 de 47...100n.Mai multi condesatori de capacitate mai mica sunt mai buni decat 1 de capacitat mai mare.Ex: 10x100u este mai bun decat cel de 1000u dar si manopera si costul e mai mare.P.S.Pe integrat ai pus condul acela de 100n cat mai aprope de pinii de alimentare? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 nu cumva se aude coolerul? ai incercat sa-l deconectezi? Link spre comentariu
Vizitator csd078193 Postat Ianuarie 16, 2009 Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 dap... coolerul e deconectat.. mu stiu ce sa mai fac... aiurea... cred ca imi iau cva serios si ma las de inginerii de astea ieftine... sunt degeaba... Link spre comentariu
cristian2009 Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Am un amplificator cu TA8210-AH, l-am construit mai demult, si am urmatoarea problema: in primele secunde, dupa ce il pornesc, daca rotesc potentiometrul de volum, se aud pocnituri in difuzor. Dupa 5-6 secunde totul revine la normal. Pot remredia acest incovenient, sau asa este construit integratul ? Schema Link spre comentariu
cristian2009 Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Nici o idee ...? Link spre comentariu
