fratello Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Va salut !Am construit un termometru/termostat cu PIC, afisare cu LCD 2x16. Pentru alimentarea acestuia folosesc un 7805. Montajul urmeaza a fi montat pe autoturism. Ce solutii imi sugerati ? Ma gindesc ca alternatorul baga destui paraziti electrici si spike-uri si mi-e teama sa nu 'treaca' de 7805. Ar trebui montat anterior un filtru ? Multumesc anticipat pentru orice raspuns. Link spre comentariu
puiu Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 1. Ce tensiune ai luat in calcul ca ai inaintea stabilizatorului?2. Rezista stabilizatorul sa functioneze in acest regim timp indelungat?3. Stiu ca aceste intrebari nu raspund la intrebarea daca mai trebuie un filtru, dar s-ar putea sa iti trebuieasca o sursa care sa stabileze de la 14V la 8V in fata (poate fi in comutatie) si apoi sa pui sursa analogica la 5 volti. Ca sa reduci caderea de tensiune de pe sursa analogica. Link spre comentariu
soulraven Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 ce model ai construit?si eu vreau sa realizez unu care sa monitorizeze 4 temperaturi si la un adica sa porneasca ELV......imi poti da unele sfaturi? Link spre comentariu
crispus Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 O solu?ie ce mi se pare mai simpl? am v?zut-o aici (la partea de power supply). Am mai g?sit câteva linkuri: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/psu_5v.html http://www.elecfree.com/electronic/dc-power-supply-5v-and-12v-using-2n3055-lm309/ http://www.elecfree.com/circuit/power-supply/simple-5v-1a-switching-regulator-by-ic-lm2575-50/ Dac? ar putea s? verifice cineva cu experien?? s? spun? care ar fi cea mai potrivit? pentru alimentarea PIC-ului. Link spre comentariu
rimache Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 Nu ai spus pe ce autoturism vrei sa folosesti pic-ul.Este o mare diferenta intre auto vechi si cele cu computer.PIC nu am alimentat la auto, dar poti sa-ti spun ca modulatorul fm, car-kit-ul blutooth si senzorii de parcare sunt alimentati prin 7805 fara nici cea mai mica problema. Asa ca in locul tau as incerca aceasta varianta. Nu are de ce sa se strice, in cel mai rau caz indica aiurea.p.s. - totusi nu renunta la c-ul de 100nF sub nici o forma... Link spre comentariu
soulraven Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 pe dacie 1310 berlina.....cu alterenator standard si cu releu de incarcare cu referita. in legatura cu proiectul de monitorizare a temperaturilor........ne poti ajuta? viewtopic.php?f=11&t=9025&st=0&sk=t&sd=a&start=45 Link spre comentariu
crispus Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 ?i eu m? întrebam în cazul cel mai defavorabil, ca factorii externi s? nu influen?eze func?ionarea PICului, eventual citireaa unor senzori analogi. Link spre comentariu
soulraven Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 in cazul senzorilor analogici, clar trebuie o sursa de referinta externa bine pusa la punct. altfel apar probleme Link spre comentariu
rimache Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 Nu cred ca cineva iti poate recomanda o schema si sa garanteze ca totul va fi ok.In locul tau as incerca cu 7805 vreo 2-3 zile si asa as trage concluziile daca trebuie facut ceva mai stufos sau nu. Link spre comentariu
sofian Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 pune linistit un 7805 ca merge okvezi ca sunt destule alarme auto pe piata care sunt cu PIC si la care cred ca alimentarea este cu 7805 Link spre comentariu
Vizitator Xenion Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 7805-ul ar trebui sa fie suficient daca pui si niste condensatoare. Eu am doua montaje cu PIC16F676 pe masina si pentru alimentare folosesc un 78L05 cu un condensator de 10uF inainte si unul de 100nF dupa/aproape de pinii PIC-ului. Link spre comentariu
MirceaM Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 Uneori se folosesc 2 stabilizatoare, un 7809 cu iesirea legata la intrarea unui 7805. Link spre comentariu
