vasy_gsm Postat Aprilie 3, 2005 Partajează Postat Aprilie 3, 2005 I-mi dati si mie va rog o schema cu un temporizator de la 0 la 10 secunde cat se poate de simpla . Cu Tz. sa nu fie cu Integrate ca nu am prea mult timp sa stau sa fac. Va multzumesc... Link spre comentariu
habarnam Postat Aprilie 3, 2005 Partajează Postat Aprilie 3, 2005 cea mai simpla chestie: uita-te la aplicatia de monostabil din datasheet-ul unui timer 555. in loc de rezistenta pui potentiometru. http://www.google.ro si cauti ne555 stiu ca ai spus ca nu-ti trebuie integrate, dar este cea mai simpla varianta Link spre comentariu
MishuL Postat Aprilie 4, 2005 Partajează Postat Aprilie 4, 2005 S-ar putea sa am eu, de-a gata, merge pe soclu de RI13. Caut. Link spre comentariu
dj fratisu Postat Aprilie 4, 2005 Partajează Postat Aprilie 4, 2005 ...sau cu banalul "licurici" reglarea timpului se face din cond. si resistente. (nu cele de reglare a tensiunii.)s-a discutat pe undeva....pe forum ( http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=4490 ) Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Aprilie 4, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2005 Da asta cu 555 ic,este valabil. Ok. Merci... Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 5, 2005 Partajează Postat Aprilie 5, 2005 cred ca merge schema asta de la http://www.bobtech.home.ro la sectiunea CATALOG si acolo la 2. Conectare automata statie audio si sa pui R=10K si C=1000uF si daca vrei variabil pui un semireglabil sau potentiometru de 10K in serie cu o rezistenta de 470 ohm PS: asta atrage releul dupa trecerea timpului, daca vrei sa se decupleze dupa timpul ala poti pune un tranzistor pnp dar mai degraba ai folosi schemele de la http://ourworld.compuserve.com/homepage ... /page9.htm sau Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Aprilie 6, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2005 Acuma daca tot trebuie sa fac , o sa fac cu 555,si sa stii ca e si foarte simpla schema . Mersi mult pentru interes... Link spre comentariu
