pustiu22 Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Am si eu un cuptor cu microunde marca Gruntik si am observat ca de la o vreame timpul de incalzire este din ce in ce mai mare. S-a mai confruntat cineva cu acesta problema? Link spre comentariu
harman37arun Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Pai intr-un cuptor cu microunde daca functioneaza cat de cat dar incalzeste greu nu ai de verificat decat 3 piese....dioda de redresare care e de genul HRV 1X,condensatorul de 0,8-1,2micro F sau daca astea sunt bune magnetronul.Ai mai putea sa verifici si eventuale contacte oxidate de la siguranta sau microcontactele de la usa. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 verifica placuta de mica din dreptul magnetronului, daca sunt urme de grasime trebuie curata sau chiar schimbata. Link spre comentariu
pustiu22 Postat Ianuarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 Istoric: In urma cu o saptamana am desfacut cuptorul sa vad ce e in el mai mult de curiozitate. Ce idee buna au avut sa puna schema electrica pe interiorul capacului. Sa revenim. Cum nu am avut timp de masuratori, am scos toti papucii si apoi i-am pus la locul lor, crezand ca poate gasesc vre-un contact imperfect. Am montat capacul si am observat ca nu s-a modificat deloc simptomul descris mai sus! Dupa 4 zile m-am imbolnavit si am pus pe cineva sa imi fiarba o ceasca de apa pt un plic de coldrex, acea persoana nestiind caci cuprotul incalzeste foarte greu, a incalzit la acesta. Minune, cuptorul a incalzit apa! Cele 4 zile de repaus i-ai facut bine! Astazi am curatat acea placuta de mica care era putin murdara cu stropi de mancare. Acum sa zicem ca el functioneaza normal. Intrebare: Magnetronul se consuma in timp? Eu stiam ca el "merge" ori "nu merge"! Eu prima data banuiam condensatorul de 0,8-1,2micro F. Link spre comentariu
nelu F Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Si magnetronul este tot un tub electronic. Se consuma in timp, dar nu f. repede. Link spre comentariu
