Vizitator ban_dit_nr1 Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Salutare , as dori si eu o schema ptr. un modul de pornire , am vazut unul la digitalword dar este o problema mi-au zis cei de acolo ca merg numai la alarmele WINTEC , si se comecteaza in locul modului de sosc al alarmei , dar banuiesc ca merge si la alte alarme. As dori sa imi spuna si mie cine are un astfel de modul ce fire se conecteaza la acest modul si daca se nimerese la alte alarme. (daca se poate o schema ptr. al face manual). Cam asa arata un modul .. Link spre comentariu
Felis Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 O problema mare care trebuie rezolvata in cazul masinilor cu cutie manuala de viteze pentru pornirea din telecomanda a motorului este un modul cu senzor care sa citeasca pozitia cutiei de viteze si sa permita pornirea doar in cazul cand maneta este in punctul mort.(altfel patesti cum am vazut la cineva montat pe audi a4 o alarma cu pornire si a faramat cateva gardulete pana sa proptit intr-un pietroi si sia spart baia de ulei.) Link spre comentariu
