Temporizare cazan pe lemne
Vizitator vicogeo
  • Răspunsuri 23
  • ari_panterra
  • feri.visky
  • lus
  • Paulorossi
Vizitator moroianunt
pt mine a ramas in stadiu de problema :)inca nu am riscat sa fac modificari la automatizare deoarece cu focu' nu te joci.
inca ceva..daca esti amabil imi poti spune ce autonomie ai intre incarcari? eu am niste lemne de plop si banuiesc ca din cauza lor autonomia la mine nu e nici macar de 3 ore!!! sau o fi din cauza reglajelor de aer? huh.gif
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator bahu
Renasc acest topic pentru ca si eu am o centrala termica Junkers la care am aceeasi problema despre care se discuta aici , adica cea a opririi ventilatorului. Mi-am cumparat si eu un Auraton 1111 la care am legat doar ventilatorul centralei numai ca termostatul neavand condesatorul pentru pornire al motorului nu are putere sa porneasca de la sine motorul ventilatorului. Intrebarea mea este: cum as putea sa leg Auratonul la condensatorul de pornire al centralei ? sau cum pun alt condensator care sa ajute la pornirea ventilatorului?
Vizitator vicogeo
incearca comanda ventilatorului printr-un releu. nu stiu cum este automatizarea dar banuiesc ca are o iesire de comanda pentru ventilator (pompa/etc) iar aceasta iesire o bagi la bobina unui releu (de 220v). cand ai tensiune pe bobina - releul comuta iesirile, care alimenteaza ventilatorul.
Vizitator 10bete
Salutare,Acelasi cazan il am si eu de trei ani, o parte din carentele datorate lipsei electronicii le-am suplinit electric/mecanic.1. La montarea cazanului autonomia nu depasea 4 ore, ore in care crapam de cald si trozneau tevile de caldura. Montat vana cu trei cai inainte de pompa de circulatie, amesteca turul cu returul pentru a reduce temperatura trimisa pe tur. Vana are gradatii de la 1 la 10, sta pusa pe doi2.Racire cazan datorata terminarii focului.Montat inca un termostat de imersie in una din tecile libere din cazan, termostatul reglat la 60 grade si inseriat cu ventilatorul. In paralel cu contactele termostatului montat una bucata intrerupator folosit la aprinderea focului. Dupa ce temperatura trece de 60 grade trebuie mutat manual in pozitia off, astfel incit termostatul sa intrerupa ventilatorul cind temperatura apei scade sub 60. Mentionez ca temperatura este setata la 75 .3. Caldura pe timpul noptii in dormitoarele de la etaj.Centrala este montata intr-o anexa, putin mai jos ca nivel decit parterul (10cm)Intrucit termostatul de ambient este in living room la parter iar noaptea noi dormim sus am scos robinetul gravitational de pe tur pentru ca imi curgea si s-a intimplat o chestie funny.Noaptea termostatul de ambient nu porneste pompa ca e pe program de noapte insa apa calda urca prin termosifon in caloriferele de la etaj, in dormitoare este cald fara ca pompa de circulatie sa functioneze. Cu cele le mai sus am ajuns la bagat doua focuri pe zi, unul dimineata la 7 , altul seara la 7.Dimineata mai este jar in centrala, decit arunc peste el alte lemne.Cazanul functioneaza de trei ani cu modificarile de mai sus, din octombrie pina la inceputul lui mai.Ca si suprafata casa este de 84 mp pe nivel, 2,70 inaltime camerele.Temperatura in casa 23 constant, parterul calorifere plus pardosealaparter-incalzire pardoseala living si bucatarie si baie, plus 5 calorifereetaj- 5 calorifereNumai bine,10 bete
Vizitator vicogeo
2. eu am termostatul acela de oprire montat imediat dupa intrerupatorul principal a.i opreste tot (ventilator + pompa circulatie) daca apa scade sub temperatura setata3. ..ca sa urce apa inertial probabil ai tevile un pic mai mari in diametru...
Vizitator bahu
Am reusit pana la urma si am legat ventilatorul la condensatrul de pornire al centralei dar in acelasi timp comandat de auraton 1111. Am urmarit firele ventilatorului Rosu si Maro care duceau la condensatorul de pornire pe care le-am prelungit si le-am legat direct la condensator printr-o presetupa de la panoul de comanda a centralei, iar restul : Impamantarea, albastru si acelasi maro le-am tras la Auraton.Sau s-ar mai putea legand un condensator pornire de 1,5 uF legat intre firul maro si cel rosu al ventilatorului.
Nu inteleg logica cu vana cu 3 cai termostatata...Cu ce te ajuta ca scazi temperatura pe tur iar pe retur o sa fie si mai mica?O sa distrugi cazanu in timp record datorita condensului cazanului.Din toata explicatia ta reiese ca la atingerea temperaturii in camera termostatul de camera oprea pompa doar pompa,ventilatorul functionand fara a fi nevoie si declansand doar la temperatura de 75 grade.Acest lucru e un inconvenient.Deasemenea inteleg ca fortezi pornirea ventilatorului cand faci focu urmand ca la atingerea temperaturii de peste 60 grade sa comuti ventilatorul pe pozitia termostat imersie care urmeaza sa-l opreasca daca apa scade sub 60 grade.Acest lucru iar e un inconvenient deoarece sistemul nu functioneaza in regim automat ci presupune ca tu sa stai prin preajma sa-l comuti.Banuiesc ca cazanul se "racea" doar pe timp de noapte,moment in care tu nu puteai pune pe foc.In aceasta situatie poate putea folosi un cronotermostat si se comuta automat functia ventilatorului doar pe timp de noapte dupa cum urmeaza: in regim de zi ventilatorul porneste si functioneaza continuu pana la temp apei de 75 grade,in regim de noapte ventilatorul functioneaza doar in plaja 60-75 grade.Recomand deasemenea ca la atingerea temp ambientale dorite sa se opreasca si pompa si ventilatorul deoarece nu mai e necasar sa mearga focu daca deja e cald in casa.
  • 1 an mai târziu...
