Vizitator vicogeo Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Salut,am o mica nemultumire la cazanul pe care l-am cumparat si anume faptul ca nu se opreste ventilatorul(suflanta de tiraj) in momentul in care nu mai am lemne. Cazanul este pe principiul gazeificarii, iar regulatorul lui nu are aceasta functionalitate (este analogic, contine un termostat de minim si un termostat de lucru care comanda pompele de bypass si circulatie).eu ma gandeam sa ma folosesc de semnalul de la termostatul de minim si in momentul in care temperatura in cazan scade sub 60 grade C sa imi comande un temporizator si daca nu creste peste aceasta valoare(intr-un interval de timp) atunci sa imi opreasca suflanta. A mai realizat cineva o asemenea automatizare? cazanul este un Junkers Supraclass Excelence. atasez schema lui de automatizare cu observatia ca nu am vana de amestec (supapa cu 3 cai) ci am 2 pompe de circulatie. Link spre comentariu
lus Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 salut,exact la acelasi model a facut cineva o modificare,s-a folosit de un termostat de pe teava de tur si a rezolvat problema,dupa multe ore de lucru,daca am acces la acel cazan am sa-ti descriu modificarile Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 eu am un ferroli dp 35 profi si ca sa se opreasca ventilatorul are un termostat care citeste temperatura gazelor evacuate(flacara),cand nu mai e flaca,nu mai sunt lemne=>scade temperatura si asa opreste ventilatorul.nu prea e eficient sa adaptezi ceva citind temperatura apei(fie tur sau interior cazan) cred ca cel mai simplu e sa montezi un termostat pe cosul de evacuare,cat mai aproape de centrala sau intr-un punct al acesteia care este influentat de flacara,prin care sa treci alimentarea ventilatorului.succes Link spre comentariu
Vizitator vicogeo Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 cred ca cel mai simplu e sa montezi un termostat pe cosul de evacuare,cat mai aproape de centrala sau intr-un punct al acesteia care este influentat de flacara,prin care sa treci alimentarea ventilatorului.succesdaca e aproape de centrala va fi influentat de temperatura apei. deci mai bine e sa fie cat mai aproape de cos. dar ce te faci cand vrei sa pornesti centrala? ii fac un by-pass la termostat pana se incinge ? poate nu am timp sa stau cam 30 min pana se incalzeste pentru ca apoi sa pun in functiune termostatul... de aceea vroiam sa vad cum au facut altii aceasta automatizare. o sa mai astept poate ma ilumineaza lus Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 nu m-ai inteles;eu vorbeam de un termostat (ca cel ce se monteaza pe teava,pompa,supapa)reglabil(cand reaprinzi focul setezi o temperatura inferioara de comutatie),iar daca-l pui pe cos nu cred ca va putea fi influentat de temperatura apei Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 Trebuie totus precizat faptul ca oprirea inainte de vreme a ventilatiei poate fi fatala mai ales in cazul cosurilor cu tiraj scazut... Link spre comentariu
Vizitator daniel_21g Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 Nu stiu exact la Junkers cum e dar la Ferroli, Atmos, Attak etc exista acest termostat pentru cosul de fum care a fost gandit bine (e un termostat cu reglaj) pana aprinzi ... citez din manual: Poate reusesti sa faci aceasta adaptare la cazanul tau! Link spre comentariu
Vizitator hed Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 am si eu acelasi tip de cazan si am luat o automatizare Auraton 1111 care controleaza si suflanta de tirajo intrebare : cum se leaga condensatorul motorului la acesta? (vreau sa renunt la automatizarea cazanului) Link spre comentariu
Vizitator vicogeo Postat Ianuarie 23, 2009 Partajează Postat Ianuarie 23, 2009 Nu stiu exact la Junkers cum e dar la Ferroli, Atmos, Attak etc exista acest termostat pentru cosul de fum care a fost gandit bine (e un termostat cu reglaj) pana aprinzi ... citez din manual: ...fi dragut si precizeaza ce tip de termostat ai. poate reusesc sa gasesc unu si sa-l adaptez la circuit.deasemenea cum este montat.merci. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 23, 2009 Partajează Postat Ianuarie 23, 2009 e montat in interiorul centralei si se regleaza de pe panoul central al centralei,nu e ceva independent. Link spre comentariu
Vizitator daniel_21g Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Nu stiu exact la Junkers cum e dar la Ferroli, Atmos, Attak etc exista acest termostat pentru cosul de fum care a fost gandit bine (e un termostat cu reglaj) pana aprinzi ... citez din manual: ...fi dragut si precizeaza ce tip de termostat ai. poate reusesc sa gasesc unu si sa-l adaptez la circuit.deasemenea cum este montat.merci.Salut! Tot ce stiu e ca acest termostat e unul de maxim care decupleaza atunci cand temperatura gazelor de evacuare scad sub o anumita temperatura (pe care o reglezi din incercari repetate si vezi care e pozitia optima de functionare a cazanului) senzorul termostatului cred ca e montat in zona racordului la cosul de fum. Acum sunt in oras dar cand ma voi duce pe la tara o sa ma uit la cazan si o sa revin cu detalii. Poate afli mai multe despre modul de functionare din manualul pe care il gasesti aici: http://www.ferroli.ro/pdf/8157_serie%20 ... (modificat)%20(600dpi+3bleed).pdf Link spre comentariu
Vizitator daniel_21g Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 revin cu o informatie: Plaja de reglaj a termostatului este 0-300C dar temperatura gazelor arse la sarcina nominala e de 220C. Link spre comentariu
Vizitator hed Postat Ianuarie 30, 2009 Partajează Postat Ianuarie 30, 2009 pun aici raspunsul trimis PM unui coleg forumist poate si altii sunt curiosi de automatizarea measalutmerge perfectcosta extrem de putin 160 ron cu tot cu transport si tva si stie sa faca o gramada de chestiiam castigat in economie de lemne si confort in casapana acum bagam la foc seara la 22-23 si muream de cald in casa iar dimineatza primul lucru era sa fac focul ca se racea destul de tare.ieri de ex am facut focul la ora 16 iar dimineata la 9 aveam 23 grade in casa si caloriferele fierbinti + ceva lemne nearse inca si jar in cazandracia asta face o chestie destul de desteapta : opreste ventilatorul cand temperatura in cazan ajunge la temperatura setata (65 grade in cazul meu ) timp de 45 min (se poate seta intre 1 sec si 99 min ) si apoi porneste iar ventilatorul timp de 5 min (si asta se poate seta la fel ) s.a.m.dinstalarea automatizarii a fost extrem de simpla practic tb legata alimentarea,pompa de recirculare si ventilatorul la iesirile automatizarii,chestie de 20-30 minam renuntat la toata automatizarea originalaca protectie are urmatoare chestie:cand temperatura in cazan ajunge la 90 grade nu mai porneste sub nici o forma ventilatorul suflantei pana cand temperatura nu scade sub valorile presetatese mai poate lega inca o pompa de recirculare + pompa pentru boilerul de acm si inca 2 senzori (vine la pachet doar cu un senzor care intra perfect in teaca cazanului )cu stima hed Link spre comentariu
Vizitator Alioshag Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 si eu am un junkers, si ma confrunt cu aceeasi problema; am gasit asta pe net, poate va ajuta: http://www.atmos.cz/romania/nahradni-di ... -termostat am trimis un mail producatorului si l-am intrebat de unde pot cumpara asa ceva in romania? daca primesc un raspuns o sa va spun si voua. eu ma gandesc ca ar trebui sa se gaseasca asa ceva pe la firmele care distribuie si cazane ATMOS. am gasit kit-ul complet de instalat pe un magazin online din germania si costa 38 Euro cu tot cu TVA. Salutare si nu uitati sa mai aruncati un lemn pe foc . Link spre comentariu
Vizitator moroianunt Postat Noiembrie 5, 2009 Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 cum s-a rezolvat pana la urma problema cu ventilatorul....am si eu aceeasi problema, tot la un cazan junkers Link spre comentariu
