Domnilor ingineri va cer un ajutor!!!
Vizitator dino
Am posibilitatea sa obtin un job ca inginer tester si e forte bine fiindca am lucrat in domeniul acesta.Dar ca o lucrare de testare ei trebui sa fac dizainul logic si programul pentro schema aceasta va sunt recunascator pentru orice sfat.
  • Răspunsuri 6
  • puiu
  • sofian
  • vlad_2770
aici este sectiunea ptr microcontrollere PICiar "dizainul" ptr schema aia bloc nu o poate face nimeni moca, decit tu singur mai ales daca vrei sa fi si tu "inginer" ca noideci sfatul meu pune mina pe invatat
1. Placa care o faci este tester sau trebuie sa fie chiar placa de comanda a liniilor de pe afisaj?2. Care este influenta celor trei butoane care stabilesc rezolutia?3. Cum se face sincronizarea cu coloanele de la afisaj pe cele trei rezolutii?
Vizitator dino
trebuie sa fie chiar placa de comanda a liniilor de pe afisaj iar chind unul din butoane e conectat laesire trebue sa avem rezolutia data iar clocurile drebue sa fie asa de exemplu 640*480*30=9216Mhzasta e CLK out1 iar CLK out2 =3(9.216)=27.64Mhz
puiu, nu cu PIC se face treaba de mai sus. Nu degeaba a fost contrat autorul ca a pus acest subiect aici pentru ca nu are de a face cu PIC-uri.El are nevoie sa realizeze asta folosind un FPGA. Ca sa vezi cu ce se maninca cauta sa vezi pe google VHDL, Verilog etc.
