NIXIE CLOCK - PIC16F84A
byt
  • Răspunsuri 152
  • mișa
    28
  • feri.visky
    18
  • ady_marinescu
    13
  • vcdec
    8
ce parere aveti de ceasul cu VFD IV 11 , este exagerat de spectaculos , are 5000 ore de functionare , dar este destinat ceasurilor deci are viata mai lunga .....as fi interesat sa colaboram in constructia unui asemenea ceas , poate nu identic , sau cu alt microcontroler.....
Mie VFD-urile nu mi se par nici pe departe la fel de spectaculoase ca tuburile Nixie. Se pare ca nu ai vazut nici unul nici altul pe viu. Pozele pot fi inselatoare. (si chiar sunt)
5000 de ore de functionare e un fleac pe linga Nixie ZM1000 care are 200000 de ore ( http://scottbecker.net/tube/sheets/013/z/ZM1000.pdf )...6000 de ore are timp de functionare un nenorocit de bec economic Philips actual, care functioneaza seara si daca se arde il schimbi. Asta e un ceas, care functioneaza non-stop. Cit e 5000 de ore? 6-7 luni aproximativ? Groaznic.
Te rog sa te documentezi si in primul rind sa VEZI cu ochii tai despre ce scri, ca pe net citim cu totii. Pe net sunt scrise o groaza de timpenii...Aceasta rugaminte te rog sa o ai in vedere indiferent la ce sectiune de pe forum vei scrie. Aici te-am comentat ca era prea grosolana treaba care ai scris-o, dar nici in alte sectiuni nu esti tocmai in regula.
Data viitoare, da si tu ca exemplu comparativ cu Nixie, un afisaj cu leduri RGB. :ras:
Stima, succes si SARBATORI FERICITE!
miSa cu S de la Sarpe
Atat VFD-urile de la Noritake, cat si cele de la Futaba, au MTBF 200.000 ore. La aparitia lor pe piata, erau estimate la 40.000 ore, dar intre timp au mai evoluat. VFD-uri care sa reziste doar 5000 de ore nu au existat niciodata.
Scuze , cred ca e vorba de 50.000 de ore.....si toata lumea cred ca a vazut si apreciat NORITAKE VFD-urile de la casele de marcat din supermarket-uri.....dar nu compar mere cu pere , totusi si rusii sunt buni , iar altii fac ceasuri cu ele , noi de ce nu am face ? Oricum e povestea veche , cu gusturile si purgatia....
  • 1 lună mai târziu...
Daca-mi permiteti doresc sa prezint si eu niste poze... Am facut placa si softul unui ceas cu ZM1336. Mi se par niste tuburi foarte mici, cifra are cam 2cm, asadar cablajul am incercat sa-l fac pe masura. Are 7*7cm, fara sursa. Sursa se poate alimenta de la retea sau de la 5V din portul USB. Microcontrollerul este PIC16F688, driver anod К155ИД1, driver catod cu tranzistori in capsula SOT23 de tensiune inalta, complementari. Am mai pus ceva logica de decodificare pentru catozi ca sa economisesc numarul de pini. De asemenea semnalele pentru selectia catozilor sunt folosite si la citirea butoanelor. Alarma este facuta cu un 555. Rezultatul: doar 10 pini de intrare/iesire au fost suficienti. Inca nu i-am gasit o cutie definitiva, i-am facut una provizorie din plexiglass recuperat si un tub de super glue. Pentru punctele de separare intre ore si minute inca nu m-am decis daca sa folosesc punctul din interiorul tubului sau sa-i pun un bec cu neon, care cred ca ar fi prea mare.
Cablajul l-am facut dublu placat, cu metoda pnp.
Posted Image
Asa arata cu piesele montate:
Posted Image
Cu matzele intinse:
Posted Image
In cutia provizorie de plexiglass:
Posted Image
Prin bunavointa unui bun prieten , am facut rost de cateva VFD de productie sovietica IV11 , total diferite de Nixie ....am intrebat in stanga si dreapta si au durata de functionare garantata de doar 200 .000 de ore , astfel ca producatorul nici macar nu a binevoit sa-i monteze culot pentru soclu , se cositoresc direct pe cablaj terminalele ....calitatea , stralucirea si culoarea ( de ochi magic ) este incredibila , tehnologia ruseasca VFD e super tare . Ramane sa ma laud dupa ce va fi gata ceasul meu , inca studiez problema....
  • 3 luni mai târziu...
Salutare tuturor!Nimeni interesat?
Am incercat sa va contactez pe acest subiect, dar se pare ca aveti casuta dezactivata. Daca subiectul mai este de actualitate va rog contactati-ma!Multumesc anticipatAm trimis mesaj pe mp nu stiu daca l-ati primit. Daca sunteti interesat de propunerea mea, pentru detalii vis-a-vis de kit-ul de ceas pe care il pot oferi, va rog sa imi trimiteti un mp cu nr. dv. de telefon pt. a va contacta.Gelu B.
  • 4 luni mai târziu...
Un cablaj facut la repezeala si citeva inversari de pini la pic, pentru a fi mai simplu cablajul:
Va salut! Ati mai lucrat la acel proiect? Ati definitivat softul? Tare mult mi-ar place sa realizez acest gen de ceas Nixie (cu data si eventual alarma). Am cerut ajutorul si pe alt subiect asemanator ( viewtopic.php?f=205&t=36926&hilit=ceas+nixie&start=15 ), acum astept. Va multumesc!
  • 3 săptămâni mai târziu...
