NIXIE CLOCK - PIC16F84A
byt
Asta este altceva... rezistentele sunt puse in paralel din considerente de putere disipata...Ca o sugestie:-sa se monteze un filtru de retea (similar cu cele care se gasesc in sursa de PC) pentru a diminua riscul aparitiei varfurilor tranziente din retea...-neaparat sa se foloseasca butoane de tip reed pentru a exclude riscul de electrocutare. Faza retelei de alimentare poate ajunge in locuri periculoase... Atentie: electrocutare!!!
  • Răspunsuri 152
  • mișa
    28
  • feri.visky
    18
  • ady_marinescu
    13
  • vcdec
    8
Nu e doar un tranzistor per afisaj , pentru fiecare cifra trebuie cate unul , vezi sagetile puse intre integrate si nixie Comutatorul e pus deoarece unii au 60Hz la priza , ceasul asta foloseste aceasta frecventa pentru functionare .
Scuze, nu am fost foarte atent la toata intrebarea...Cauta o schema cu multiplexare ca sa elimini padurea de transistori...si vei ajunge la solutia cu PIC pentru ca e mult mai simplu ca si constructie dar... nu e asa de... "vintage"
pai in original, de unde am luat schema chiar butoane de tip reed erau.din cate stiu frecventa retelei e suficient de stabila pentru un ceas. eu unu nu am pretentia de ceas atomic. un reglaj la 6 luni mi se pare ok.in ceea ce priveste PIC....mai greu....momentan pt mine sunt niste cutiute negre care fac minuni. :nas: sper sa vina si vremea aceea.
Cu stabilitatea frecventei din retea... va trebui sa-l reglezi zilnic
Dar ce, radio-urile cu ceas(LED), care se gasesc in magazine cu 35-50 lei, nu sunt pe frecventa retelei?! Doar nu au oscilator cu cuart propriu! Am un astfel de ceas, functioneaza non-stop din 1993 si nu-l reglez decat de doua ori pe an, cand se schimba ora!Nu pierde/castiga mai mult de un minut-doua, sau poate le pierde intr-o zi, si a doua zi le castiga... :rade:
Intradevar frecventa retelei nu este superstabila dar ceasul are avantajul ca este simplu,usor de realizat si unui incepator ii va da satisfactie maxima :dans:
CIND E VORBA DE SATISFACTIE ....RESTUL CONTEAZA MAI PUTIN :da
eu sunt lamurit cu stabilitatea frecventei de la retea. Intr-un an s-au jucat desteptii de la electrica la un transformator si a trebuit sa imi cumpar ceas cu baterii ca cel care functiona de la priza ramanea in urma cu pana la doua ore pe zi! Un filtru este chiar bine-venit, parerea mea.
Cand "umbli" la un transformator frecventa ramane neschimbata, se poate modifica doar valoarea efectiva a tensiunii alternative. Aia de la Electrica sunt suficient de destepti in domeniul lor.Doua ore pe zi determina o eroare de 1/12, ceea ce ar insemna o scadere a frecventei retelei la aproximativ 46 Hz, situatie improbabila, avand in vedere sistemele automate de control din centralele electrice.Ceasurile care iau frecventa de tact direct din retea merg foarte bine actual, pentru un ceasornic desteptator.Pentru cronometre pretentioase (miimi de secunda, masurare durate reduse) trebuie, intradevar, cuart.
