NIXIE CLOCK - PIC16F84A
byt
  • Răspunsuri 152
  • mișa
    28
  • feri.visky
    18
  • ady_marinescu
    13
  • vcdec
    8
Cum merge cu sincronizarea... ca acolo se citesc 59 de bitz... (cutia e superba... poate ar fi fost mai interesant daca "scufundai" placa de bronz la nivelul "nucului"!)
Sincronizarea merge prost. Adica ia ceva mesaje corecte/ noapte.Faptul ca transmisia unui mesaj dureaza 1 minut ingreuneaza oarecum receptia. Noroc ca cipul de ceas e OK. Poate nu sti: sincronizarea dupa dcf77 e mai precisa decit cea dupa gps daca vorbim de ms precizie.(din cauza unor intirzieri care pot sa apara sau nu la GPS iar cei de la DCF se lauda ca intotdeauna sunt constante) Problema asta nu se pune la un ceas uzual, e pur teoretica pentru un user normal, ca noi.Si-apoi ce? Si daca nu ar avea sincronizare, e la fel de bun ca orice ceas electronic sau mecanic. Il mai reglezi din cind in cind. Ceasul meu, merge si fara sincronizare. Daca cumva receptioneaza semnalul, se sincronizeaza, daca nu, merge ca un ceas normal.Am vrut initial sa scufund placa de bronz in nuc, da' ulterior m-am razgindit.
Mie mi se pare interesanta constructia unui ceas cu nixie nu numai datorita faptului ca e "cu lampi" ci in special datorita vietii foarte lungi a tuburilor nixie. Modelul ZM1000 pe care l-am folosit, bate cam toate ledurile ca timp de viata. (200000h) http://scottbecker.net/tube/sheets/013/z/ZM1000.pdf
Calculati cam citi ani pot functiona. Merita folosite componente de calitate care sa aiba o viata asemanatoare.
Vreau sa imi fac si eu un ceas din acesta. Le-am gasit din intamplare si m-am indragostit iremediabil :d. As dori insa sa il fac cu tuburi mari, gen rusestile IN-18 sau nemtestile Z568M. Aveti idee unde as putea gasi astfel de tuburi?Multumesc,Andy.
Foarte frumos MISA, felicitari. BUN VENIT in Clubul ceasornicarilor de lux nixiePS/ cit despre sincronizare nu cred ca trebuie sa te caznesti prea tare, daca pic-ul este programat bine functioneaza foarte bine. bogdan
pt byt: la proiectul meu, ceasul propriu zis e MK41T56 (vezi pdf-ul de la pag 1). Sincronizarea propriu zisa merge perfect. Receptia semnalului radio de catre modulul DCF e proasta din cauza ca e perturbata de multiplexare. Daca departez modulul DCF sau opresc multiplexarea, receptia e buna. Oricum, si daca se sincronizeaza doar o data pe luna e bine, nu mai trebuie sa-l reglezi niciodata. (pentru reglaj are 2 butoane ingropate in spate)
