RK amplificator A350
Mahdi
Daca ai fi un pic mai explicit poate as intelege si eu la ce foloseste ultima placuta cu integrate care ai realizat-o....dar din pacate esti tare econom la vorba, iar noi trebuie sa ghicim.
Deocamdata vad doar niste leduri care se aprind si se sting....ce comuta acolo, doar tu stii!
Editat de mac01
On 4/6/2022 at 2:10 PM, Mahdi said:
Ieri am dat comanda pe jlcpcb.com la o placa de test. Vreau sa inlocuiesc LC7818 cu altceva, dar fara sa folosesc microcontrolere. Cu placuta asta vreau sa vad daca pot face un switch cu 5 pozitii cu retinere. Estimarea initiala spune ca placile vor ajunge la mine in cca o luna. Revin cu rezultatele testelor. Am scalat o schema de bistabil cu porti SAU-NU.
image.thumb.png.2354f78e55ed78101a1e6a4be781efa9.pngimage.thumb.png.9bedc41ded80ecea8f8b04628c6f043d.png
@mac01 ai citit asta pe pagina precedenta?
Da, am citit...dar n-am inteles ce vrea sa faca cu acel switch. Nu exista o schema clara, nu exista nimic. In a doua poza unde cred ca este o schema, nu se intelege nimic...este indescifrabil.
Ce vrea sa comute la acest amplicator? Semnalele de intrare, de inregistrare, atenuatorul de semnal....?
Editat de mac01
@mac01: schema prezentata este doar un comutator cu retinere. In original, A350 are 2 tastaturi mecanice pentru selectarea intrarilor de semnal. Placuta nu face decat comutarea. Voi folosi CD4066 (analog switch) pentru rutele de semnal. Am facut-o doar de test, ma gandesc de mult la schema asta si voiam sa stiu cum functioneaza (in special in sutuatiile "interzise" din tabelul de adevar.
Multumesc pentru informatie...asta era nedumerirea mea....ce semnale vei comuta si cum ... mecanic prin contactele unui releu sau electronic.
Spor...urmaresc cu interes topicul. Am si eu un A 350 care trebuie reconditionat...dar numai Dumnezeu stie cand i-o veni randul....daca i-o mai veni vreodata. Eu sper ca da, dar deocamdata sunt praf cu timpul liber.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
https://1drv.ms/u/s!AqWhq0VKYWEvmPws_wdplEQFT1JQZA?e=Vmhfar
Placutele sunt aproape gata. Lipsesc ledurile care sunt ceva mai dificil de montat (au nevoie de o anumita inaltime fata de cablaj, inaltime pe care sincer nu o stiu si o voi "regla direct pe carcasa". Astept niste piese si voi reveni cu rezultate in urma testelor. Ce stiu deja este ca am "gresit" footprintul ledurilor. :limb:. Asa cum este desenul de silk pe placa sunt inversate rosul cu verdele. Dar nu-i bai. Le montam cum trebe si corectam la o revizie ulterioara. :limb:
....ieeeeei....am gresit schema. Pin-out-ul de la CD4093 ese gresit. Am nevoie si de teste legate de 4027 (presetare).
=> mai multe placi....:D
Desi placa mama functioneaza doar partial, am reusit sa fac niste teste. CD4066 nu scoate nici un fel de zgomot la comutare, dar cum limiteaza puternic inferior, va trebui sa pun componenta continua peste semnal.
Comutatoarele CMOS 4066 trebuiau alimentate simetric, adica VDD (pin14) cu tensiune pozitiva fata de masa iar VSS (pin 7) cu tensiune negativa.
Succes in continuare!
La 27.06.2022 la 9:14, Traian B a spus:
Multumesc pentru sfat, Traian. Deja am testat cu suprapus componenta continua si merg f bine. Asa am o singura tensiune de alimentare pe toata placa.
Salve,
Dupa efectuarea unor teste, inclusiv pe placa "gresita" am actualizat schema si am retrimis placa in fabricatie.
Iata noua schema:
https://1drv.ms/b/s!AqWhq0VKYWEvmYshw9znc_RwfrZmDg
- am pus componenta continua peste semnalul audio pentru CD4066
- am reconfigurat portile CD4027 acum merge perfect si porneste cu Q pe 1
- circuitul de compponenta continua de pe iesiri va fi folosit doar in testele initiale - ca si in cazul primei versiuni a placii pe acolo am injectat semnal
Astept cu nerabdare noua placa.
