se pot conecta 2 iesiri audio pe aceasta protectie?
nonyhaha
buna ziua,
doresc sa stiu daca in schema numarul 1 se pot conecta 2 intrari audio de putere ca si in schema numarul 2.
Posted Image
Posted Image
in cea de-a doua schema sunt conectate la intrarea circuitului prin cate o rezistenta de 56k.
ma intereeaza daca pot face acelasi lucru in prima schema, cu cate un rezistor de 22k(r7)
  • Răspunsuri 3
  • nonyhaha
  • Dr.L
Zile populare
posibil sa mearga,foloseste 2 R7,cate una de la fiecare canalDAR nu sunt sigur de rezultate,eu as face oricum 2 montaje,sa vad si care amplif e in avariesau si mai bine,fa schema cu integratul(iese si mai mic/simplu cablajul)
un cablaj la cea de-a doua schema pe unde as gasi...? :)la a doua schema totusi,.. vad niste chestii care m-ar cam incomoda... cum ar fi cele2 fire de sus careduc la un +42v... ceea ce nu am de unde lua, va trebui safol rezistente sau alte piese, plsu firul de jos ac off care nu stiu ce sa fac cu el :)
aia 42v sunt cacolo ca probabil ampliful lucra cu +/- 42vvezi in datasheet ce tensiune vrea integratul pe alimentare(ca are o rezistenta acolo ca sa scada tensiunea) si eventual folosesti un trafulet separatac off vine la secundarul trafului amplificatoarelor,adica cum il opresti,tensiunea aia dispare si integratul intrerupe boxele,sa nu auzi pocurile alea cand se descarca condesatorii(firul vine inainte de punte,direct pe ca)
