Două incinte, cu difuzoare Ciare, păreri!
since
Am f?cut ?i eu o treab?:
-2 incinte din pal 20mm
H = 70 cm
L = 39 cm
l = 32 cm
Volum = 50L aprox.
Grosime pal = 20 mm
http://img249.imageshack.us/my.php?imag ... itaoc8.jpg
-2 bassreplex pe fiecare
-cu difuzoare Ciare
Woofer
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HW321.pdf
Tweeter
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HT264.pdf
-pe dou? c?i fiecare box?
?i filtrele sunt Philip, nu am decât datele astea:
Filtru 2 ie?iri
120W 8ohmi
F.T. 2500Hz
http://img266.imageshack.us/my.php?image=filtrecr2.jpg
-mochetate
http://img72.imageshack.us/my.php?image ... rinag4.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=boxajosxr6.jpg
http://img262.imageshack.us/my.php?image=boxasusav8.jpg
http://img148.imageshack.us/my.php?imag ... alahf1.jpg
http://img205.imageshack.us/my.php?image=spate2cn6.jpg
?i..
A? vrea s? aflu ni?te p?reri:
-ce am gre?it
-ce am pus bine
-dac? a mai folosit sau a auzit de aceeast? marc? Ciare
-etc.
ps: col?uriile trebuie s? le cump?r cât de curând ;)
  • Răspunsuri 32
  • since
    15
  • Toader
    6
  • ari_panterra
    5
  • EmyRulz
felicitari!te-ai orientat bine in alegerea difzoarelor si cred ca e primul tau proiect de boxe(gresesc?).daca e sa cauti ''la sange'' greseli,gasesti multe,dar le poti trece cu vederea(volum incinta,spl dif bas mai mic decat spl tw,etc)dar per ansamblu e gandit bine.ciare e o marca bunicica(raport calitate-pret)dar ce nu cred ca o sa faca fata la puterea maxima suportata de difuzoare,e filtrul(cred ca e auto),in rest vezi si tu cum se aude dupa rodaj si daca tie-ti place ce mai conteaza :retyutru p.s. cat ai dat pe dif de bas si tw?succes
Proiectul are multe probleme si sigur nu suna bine.
In primul rand lipseste un difuzor si anume cel de medii. Nu poti sa legi un difuzor de 12 inch la un tweeter cu calota de matase de 1 inch. Vei avea probleme garve pe medii exact acolo unde urechia e mai sensibila.
Ar fi fost bine sa faci un proiect recomandat de producator care sunt bine documentate.
Uite aici un proiect care foloseste cele doua difuzore ale tale + o medie pm 160 + filtrul adecvat.
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... /H05.1.pdf
Cu acest proiect obtii o boxa deja hi-fi spre hi-end dar trebuie sa il respecti cu strictete.
Daca voroiai doar 2 cai o alegere mult mai inspirata ar fi fost un woofer de 8 inch si anume HW 204 era mai demult pe site un proiect de bookshelf cu aceste doua difuzore acum nu il mai gasesc.
Filtrul tau nu este bun cel mai bine faci un proiect propus de ciare cap coada.
Daca ai un prieten care vinde ma intreb de ce nu t-a sfatuit sa faci din start acest lucru si de ce nu ti-a spus ca nu ai cum sa folosesti cele doua difuzore fara medie.
Proiectul are multe probleme si sigur nu suna bine.In primul rand lipseste un difuzor si anume cel de medii. Nu poti sa legi un difuzor de 12 inch la un tweeter cu calota de matase de 1 inch. Vei avea probleme garve pe medii exact acolo unde urechia e mai sensibila. Ar fi fost bine sa faci un proect recomandat de producator care sunt bine documentate. Uite aici un proiect care foloseste cele doua difuzore ale tale + o medie pm 160 + filtrul adecvat.http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... /H05.1.pdfCu acest proiect obtii o boxa deja hi-fi spre hi-end dar trebuie sa il respecti cu strictete. Daca voroiai doar 2 cai o alegere mult mai inspirata ar fi fost un woofer de 8 inch si anume HW 204 era mai demult pe site un proiect de bookshelf cu aceste doua difuzore acum nu il mai gasesc.Filtrul tau nu este bun cel mai bine faci un proiect propus de ciare cap coada.Daca ai un prieten care vinde ma intreb de ce nu t-a sfatuit sa faci din statrt acest lucru si de ce nu ti-a spus ca nu ai cum sa folosesti cele doua difuzore fara medie.
bine recomandat, difuzoare am .. o s? v?d pe viitor ce fac.dar nu în?eleg, nu este proiectul aceela ?i este un alt proiect, cu ce stric?!la filtre vream s? i-au altceva dar costa aprox. 35-45euro pentru a?a ceva ;)
Strica pentru ca ai o bucata buna din banda de frecventa neacoperita si tocmai cea unde urechia e mai sensibila. Acel woofer nu merge folosit la 2500 hz se vede clar de pe grafic. Cel mai sus ar merge la 1000 hz dar nu ai cum sa il legi de tweeter. Pur si simplu nu se pot lega cele doua difuzore pentru a suna corect. In genral in hi-fi nu se folosesc pentru proiectele pe 2 cai woofere mai mari de 8 inch.La tine media este absolut necesara asta daca vrei caliate si vrei sa sune bine lucru pe care acele difuzore cu siguranta pot sa il faca dar doar daca sunt folosite corect.
Va salut.Sant interesat daca se mai produce HW 204 de la Ciare.Nu-l mai gasesc pe situ-rile romanesti.Vreau sa fac proiectul de pe site-ul Ciare in combinatie cu tweterul ht 264 care se mai gaseste.Poate userul since ar putea sa ma ajute cu informatia asta.Mersi.
da, mai este http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HW204.pdf cost? 88,00euro ?i cu reducerea pe care o pot ob?ine cost? cam 60,00 - 65,00europs: îmi place ?i mie :ciuda:
Pai cea mai sigura alegere este cea din proiectul la care ti-am dat link. Daca vrei altceva, se poate, dar trebuie sa te uiti cu atentie, trebuie modificat filtre etc. Eu zic sa mergi pe solutia lor, e cel mai sigur, pentru ca a fost testata.
ok, de filtre o s? m? ocup cât mai curând posibil.. îmi trebuie ceva buget... vreo 80euro s? cump?r ceva bun :)
Woofer - cost? normal 133,50euroTweeter - cost? normal 42,00euroDar cunoscând pe cineva de la magazin, am la toate produsele Ciare aprox. 30% reducere :Ddeci.. 100,12euro woofer ?i 32,00euro tweeter, parc?!ps: ce ai fi recomandat ca filtre?
ms,bune preturile;ca filtre tot ceva cu taierea aceea dar cu o putere mai mare,iar pt un sunet ''ca la carte''trebuie intradevar un dif de medii pt banda de voce care e cam lipsa la tine,insa pt muzica mai moderna(house,pop,etc)si :101 e bine si asa.p.s.daca dispui de fonduri si vrei o calitate deosebita urmeaza proiectul de pe site-ul firmei.succes
