ari_panterra Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 salut.am un traf dintr-un amplituner technics sa-r230(50wx2,330w consum) cu 35-24.5-0-24.5-30 v in secundar,cu care in trecut am probat un kit ''home made'' cu stk4231(2x100w/8ohmi)la putere maxima timp de 30 min fara ca traful sa se incalzeasca(are aprox 300w fara dubii),si doua perechi bdw83c/84c,cu care as dorii sa fac un amplif cat mai hi-fi.daca are cineva o schema(eventual si a pcb) sau idei pt componentele mentionate,sunt numai ochi! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 Alege orice schema cu trz complementari, nu neaparat cu trz Darlington (se poate modifica ptr. astia), cu alimentare de maxim +,-45V, pe difuri de 8 Ohmi. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 12, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 Alege orice schema cu trz complementari, nu neaparat cu trz Darlington (se poate modifica ptr. astia), cu alimentare de maxim +,-45V, pe difuri de 8 Ohmi.tinanad cont ca am doua tensiuni(+/-35si+/-50v),ma gandeam la un montaj ce poate fi alimentat cu ambele tensiunii pt fiecare impedantza in parte(35/4ohmi si 50/8ohmi),exact ca svi 3203 pe care-l alimenta traful.ar fi bine daca mi-ai recomanda o schema deja modificata(mura-n gura) ca daca ma apuc eu s-ar putea sa-mi prind urechile Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Problema e c? nu rezist? trz la tensiunile alea, decît dac? schimbi primarul trafo de pe 220V la 240V, asta dac? are priz? de 240V. A?a mai scad tensiunile la +/-32 ?i 45V. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 13, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Problema e c? nu rezist? trz la tensiunile alea, decît dac? schimbi primarul trafo de pe 220V la 240V, asta dac? are priz? de 240V. A?a mai scad tensiunile la +/-32 ?i 45V.din pacate nu are acele spire in plus in primar,dar cu +/-35Vcc le 8ohmi cam ce putere sa scot?sau o schema ieftina,hi-fi si usoara care sa se preteze pt cele doua tensiuni/impedante de aprox 100w? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Cam 40W. Dar de ce nu folose?ti al?i trz, cu Uce mai mare de 100V? Porc?riile de 2SA1943 ?i 2SC5200, dac?-i g?se?ti mai bunicei, merg foarte bine. Sînt multe scheme sus, sau vorbe?te cu Sorteh ptr cablajele de la ampliful Leach, sau Motorola, a?a vor avea un aspect de fabric?, plus c? sînt scheme arhicunoscute ?i realizate de mult? lume. Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 cam 100 w in 8 oameni cu TDA7250 schema producator si o schema de pe net cu tot cu cablaj Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 schema aia e o coaja si driverul acela nu e chiar asa ieftin.Ai putea sa folosesti un lme49830, e mult mai bun, dar e mai scump. Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 schema aia e o coaja si driverul acela nu e chiar asa ieftin.Ai putea sa folosesti un lme49830, e mult mai bun, dar e mai scump.nu stiu cum e lme49830 dar e destul de bun tda-ulsi nu cred ca 6 lei e o gramada de banihttp://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=1447 Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 Ai dreptate. Scuze. Ma gandeam la cu totul alt pret. In cazul asta e ok pentru banii pe care ii dai.Dar daca vrei ceva mai bun poti lucra cu integratul recomandat de mine. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 14, 2009 Partajează Postat Ianuarie 14, 2009 Din ce am v?zut prin sculele de la reparat, 7250 e firav, îns??i Philips nu-l folosea la mai mult de +/-38V, prin combine ?i videoamplifuri (un str?mo? al dvd-ului cu amplificare), c? cr?pa cu spor. Link spre comentariu
