Vizitator maon Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 iti multumesc raciuletea nu e pentru reclama ci doar sa se vada cea ce nu se vede il clipul video.Important nu e ce dotare ai si ce faci,important e cea ce vrei si sa nu te opresti, dar nici sa nu sacrifici pentru lucruri materiale... Link spre comentariu
Tarabostes Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 Imi aduc aminte ca faceam montajele sa vad ca functioneaza pe carton si apoi pe cablaj,asta daca montajul se ridica la ''cerintele mele''.Multe din ele au sfarsit pe carton.De exemplu am realizat un radioreceptor pe UM care si acum functioneaza la o singura baterie AA facut pe carton.Si acum montajele le mai testes pe carton .Scuze de offtopic. Link spre comentariu
Vizitator maon Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 se gasesc multe modele de breadboard si alea mai simple nu costa mult, apropo am terminat montajul si atasez fotografiile. Link spre comentariu
Gabriel Paduraru Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 Am vazut si eu pe la noi prin oras (Iasi) niste tije cu ledu-uri albe care atarnau vertical si dadea impresia ca ninge sau ca se scurge apa pe un tzurtzure de gheatza, nu reusesc sa gasesc un montaj care sa imite chestia asta Link spre comentariu
Vizitator maon Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Da Gabriel dupa cum se poate observa pentru asta am deschis aceasta discutie dar vad ca putini sunt cei interesati de simularea efectelor naturale cuma ar fi cele enumerate de tine, montajul care simuleaza focul are un aspect foarte frumos in camera cu lumina stinsa cind lumina ledurilo se reflecta in lucrurile din incapere (chestie care nu se vede in clipul video) intre timp am realizat si schema subiectului lansat pe forum, ii foarte simpla dar cum nu sint un expert in electronica voi atasa schema sperind ca cineva va avea si alta idee sau macar imi va da vre-o noua sugestie deoarece cele initiale le-am consumat. Si oricum voi continua sa caut si modele ca cele descrise de tine sunt foarte frumoase. Link spre comentariu
Vizitator maon Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 In schema de mai jos am citeva neclaritati si eventual citeva sugesti tranzistoarele sunt de ori ce tip am incercat mai multe modelesi a functionat R5 si R4 se vor dimensiona in functie de tipul de leduri folosite eu am folosit din alea luminoase de 3.5V la 20 mA dar in configuratia actuala curentul masurat in circuit la tensiunea data este de 30 de mA. Condensatoarele C4-C5 le-am pus dupa ce am distrus primul integrat deoarece cred, nu sunt sigur, ca apar oscilatii in circuitele R6-C2 si R7-C3 care cred ca au deteriorat cum am spus mai de vreme integratul. Astept orice comentariu si sugestie.Va multumesc, si daca ii cineva interesat de desenul de la cablajul efect de foc poate lasa un mesaj si il pun pe pagina. Link spre comentariu
Vizitator maon Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Imi cer scuze, in schema de mai sus condensatoarele C2-C3 in realitate sint conecta contrar, respectiv cu polul+ la colectorul Q1-Q2 ,am gresit cind am desenat schema Link spre comentariu
Vizitator maon Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 De fapt aceasta este schema care functioneaza in cea de mai suseste o alta gresealcu ledurile, sunt puse si ele gresit. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 Maon,dupa parerea mea cred ca tranzistoarele Q1 si Q2 sunt puse invers:adica trebuie inversat emitorul cu colectorul pt ca sunt npn.Corecteaza-ma daca gresesc.Succes Link spre comentariu
Vizitator maon Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 Partea ciudata este ca Q1 Q2 se polarizeaza si asa ,am probat in ambele cazuri. daca vrei pot pune un clip video si se vede. Poate explica cineva? sigur exista o explicatie Link spre comentariu
Tarabostes Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 Pai da se polarizeaza pt ca tranzistoarele Q1 si Q2(BC177) sunt PNP.Tu ai desenat schema cu simbolul tranzistoarelor NPN.Vezi datasheet-ul atasat.Cred ca aceasta este explicatia.Bafta si corecteaza-ma daca gresesc Link spre comentariu
Vizitator maon Postat Iulie 4, 2009 Partajează Postat Iulie 4, 2009 da ai perfecta dreptate mersi raciuletea Link spre comentariu
vio2007 Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 In ultima schema http://www.elforum.info/download/file.php?id=26991&mode=view ,tranzistoarele BC 177 sunt PNP-uri si sunt reprezentate ca NPN ,iar BC337 sunt de tip NPN si sunt reprezentate ca fiind PNP-uri .Schema ar fi cam asa (dupa tipul tranzistoarelor si polaritatea alimentarii) : Link spre comentariu
