Are cineva softul pentru "IR LIGHT DIMMER"?
yo6pir
  • Răspunsuri 210
  • adicontakt
    42
  • yo6pir
    42
  • XAN77
    22
  • Stefan
    17
de la prima vedere aia e schema ideala, se monteaza in serie cu becul, asa cum avem toti la intrerupator nulul vine prin bec. Numa sa mearga asaq cum e fara alte filtre... ca gogoasa mea actuala de dimmer nu ar incapea nicaieri cum e acuma :d
pana una alta dimmerul meu a mers foarte bine, las mai mereu becu aprins intr-o treapta mica ca sa vad daca se stinge de capu lui, dar a mers perfect. Azi am indraznit cu tupeu si am eliminat bobina filtrului, am pastrat astfel doar acel condensator din paralel cu reteaua de 220nF. Trag speranta ca doar el poate avea efectul benefic dorit cand vin parazitii. Ma gandesc ca filtrul din sursa de unde l-am scos e gandit ca sursa sa nu bage paraziti in retea si nu invers, sursa fiind in comutatie, pentru ea sunt probabil bobinele serie, apropo 13,7mH au bobinele alea da nu stiu daca au vreo relevanta. De cateva ore pornit becu, inca nu s-a stins :Durmeza raport
bag seama vrei pentru becuri economice varianta fara dimming. La mine aseara doar cu condensatorul de 220n pe retea, mi s-a stins de 2 ori la interval de 2-3 minute, porma nu s-a mai stins. Deja imi scad sperantele ca va merge asa, ma tot gandesc sa fi fost un accident dar evident doar speranta din mine vorbeste; mai astept totusi sa vad cum se mai comporta. Daca e musai filtru LC, devine greu de facut schema ruseasca, pentru ca nu prea e loc in doza din perete pe langa cablurile groase si rigide, montaju initial plus filtrul.
am realizat varianta cu doua relee si merge perfect (un releu pentru neon si unul pentru becul economic) http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn ... m#IrOnOff2azi am schimbat lustra (asta are spatiu destul pentru dimmer :da ) dar nu am avut timp sa fac dimmerul :cry:
Varianta simpl? am f?cut-o ?i merge de un an f?r? nicio problem? ! Poate pui pt cei ce vor s? fac? varianta cu 2 relee , pcb-ul...
ce fel de alimentare ati facut voi la versiunile alea on/off ?ieri a ars toata ziua becu de la dimmer, nu s-a mai stins deloc, nu stiu care o fost faza alaltaieri, totusi faptu ca sa oprit de 2 ori la intervale de aproximativ cat are el timeru ala de sleep, adica 2 minute, ma gandesc sa nu fi luat vreo comanda de la telecomanda dvd-ului cu care operam atunci. Am descoperit ca un buton de la telecomanda dvd-ului eboda, cel de unde scad volumul, actioneaza si stop-ul dimerului. Dar un eventual buton care dubleaza timerul nu las fi putut observa. Dimmerul e programat cu telecomanda tv-ului samsung, o telecomanda rc5. Mai astept, speranta creste ca se va descurca doar cu acel condensator.
momentan il alimentez de la o sursa in comutatie 12v/1A. am acoperit TSOP-ul cu un tub negru deoarece montajul se afla foarte aproape de neon (tub fluorescent) si nu mai raspunde la comenzi - cred ca din cauza luminii pulsatorii pe frecventa de 50Hzam preferat sa montez releele in "aer" - nu stiam exact ce am disponibil si daca le inlocuiesc. (exista niste pad-uri in plus pentru 7805 capsula TO-220)cam in halatul asta arata cablajul (am incercat sa il fac cat mai mic dar ...) -->
L-am alimentat cu un traf ordinar stabilizat cu o punte si filtrat cu vreo su' de micro parca.Am pus cât mai pu?ine piese s? incap? in lustr? :nebun: Repet niciodat? nu mi-a f?cut probleme în decurs de un an...
varianta de alimentare care o voi alege daca filtrul ala de retea se va dovedi musai un LC si cu volum marisor, este un montaj de incarcator de telefon mobil, renuntand la alimentarea din 220 scap si de celalalt cond care este si el voluminos. Dar daca se dovedeste ok doar filtrajul cu condul de 220n paralel pe reteaua de 220, il las asa, 2 conduri de 275vca 0,47nF nu sunt mai mari ca o sursa smps.
  • 3 săptămâni mai târziu...
dupa atata timp pot declara pe propria raspundere :da ca merge perfect doar cu acel condensator din filtrul EMI, deci fara nicio bobina.
Dar pentru altceva va atrag atentia acum. Vreau sa va sugerez ideea ce mi-a venit mie. M-am gandit sa fac o telecomanda cu PIC, tot cu un 629 sa fie un duet, care sa mearga cu baterie de 3V de tipul celor de pe placile de baza, un CR2032, si sa fie amplasata fix langa/la/peste/in locul/what ever intrerupatorul din perete. Astfel vom avea o functionalitate completa a luminii, eliminand dezavantajul nemontarii dimmer-ului in intrerupator. Am preluat un softulet de ir tx de pe net de la http://www.sixca.com/eng/articles/remote/index.html postat de un coforumist pe topicul ir-on/off, care lucreaza cu RC5, asa cum am si telecomanda tv-ului care comanda dimmerul. Am bagat in soft direct codurile tastelor ce le am eu setate pentru dimmer. Daca va place ideea puteti face acelasi lucru introducand direct codurile tastelor ce le folositi. Atasez o poza cu telecomanda cu PIC facuta pe placa de test doar pentru test, urmeaza sa fac un alt cablaj . Dupa ceva chinuri am terminat softul telecomenzii, in asteptare ea stya in sleep, consumul este sub 1uA ca aparatu afiseaza 000 pe scala de 1999 uA. In datasheet zice 1nA la 2V. Bateria aia are 220mA deci va tine mult si bine.
Posted Image
astazi un fenomen interesant, vin de la servici si nevasta zice ca s-a aprins azi becu singur, se stinge singur etc. Cand umblu la telecomanda din perete (cea de mai sus) observ ca toate cele 3 butoane implementate in soft UP/DOWN/OFF erau total inversate intre ele, niciunu nemaiavand aceeasi functie, am crezut ca a luat-o razna telecomanda, dar dimmerul raspundea la fel si la telecomanda tv, apoi cu becu aprins, in cateva minute s-a stins cu mine de fata, tupeistu :ciuda: . Am rememorat tastele si pare ok, dar tare nu imi dau seama ce s-a putut intampla, sa se aprinda si stinga mai inteleg, am mai vazut, dar sa se inverseze butoanele...
  • 2 luni mai târziu...
daca te rog foarte frumos pune te rog o schema PCB in format pdf pentru varianta ir on off cu doua relee.......Pic ul sa nu fie SMD sa fie normal ..mersii
