Are cineva softul pentru "IR LIGHT DIMMER"?
yo6pir
SalutareAm vazut ca Strefan are facut dimerul pentru 12F675.Care dintre ele ca la mine nu vrea sa functioneze pe 675629 nu am momentan dar vad ca la el a functionat.Eu vroiam de fapt sa fac un control de volum cu telecomanda nu dimmer dar vad ca nici dimerul nu am reusit. :bataie Daca as putea gasi ceva asemanator facut in C nu ASM.
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 210
  • adicontakt
    42
  • yo6pir
    42
  • XAN77
    22
  • Stefan
    17
Vizitator mionutz
Salut, eu sunt din Cluj si NU am gasit la nici un magazin de componente electronice ....condensatorul ala de 0.39 uF/275 V (sau pana la valoarea de 0.47 uF/275V).Valorile cele mai apropiate au fost 0.33 uF/400 V sau 0.68 uF, daca o sa pun condensator de 0.33 uF/400 V ....o sa functioneze?
:da
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator mionutz
:da
in momentul in care il alimentez ... nu se intampla nimic. Nu ar trebui sa se aprinda becul ?? (l-am alimentat fara PIC , am vrut sa masor tensiunea pe pinii 1-8).In schema am pus si ledul +rezist. de 1 Kohm,iar la pushbutton am pus condensatorul de 10nF nepolarizat+rezist de 100 Ohmi.Sa elimin ledul de pe pinul 2 si condensatorul+rezist de pe pushbutton ?Triacul folosit este TIC206. (PIC-ul 12F629 --> nu l-am conectat pentru ca nu am vrut sa-l "prajesc" in cazul in care tensiunea stabilizata de zener este mai mare de 5 volti).trebuie sa fac circuitul asta pentru facultate....sper sa ma ajutati.
masoara tensiunea sa fie 5vnormal ca nu se aprinde becul pt ca traicul nu e polarizat de catre pic pe poartadaca ai 5 vvolti scoate din priza baga pic-ul si alimenteazalasa rezistenta si ledul (la mine functioneaza cu ele conectate)
Vizitator mionutz
am masurat pe pinii 1 si 8... dar tensiunea ii 0 V ...ii posibil ,dioda zener sa fie problema . conexiunile le-am verificat ,nu exista "scurt" pe placa. (l-am facut pe placa de test)
Ai procedat corect daca ai bagat montajul in priza fara MCU. Verifica mai intai sa fie tensiunea de alimentare corecta pe pinii integratului. Daca ai 5V, apoi bagi IC-ul programat in soclu si bagi montajul in priza. Trebuie sa se aprinda becul la jumatate din iluminare, din DEFAULT, daca nu atunci e problema cu triacul. Eu am incercat unul romanesc, TB10N6 si nu merge deloc. Am procurat unul original ca in schema si merge OK, (cu comentariile de rigoare, cred ca le-ai citit inainte!). Dar poti testa si asta inainte de a introduce CI-ul in soclu, atingi poarta triacului cu o surubelnita si trebuie sa clipeasca becul. Vezi ca diferite tipuri de triace au diferite tensiuni de deschidere, poate este nevoie sa schimbi valoarea rezistentei din grila de comanda. Succes, toate bune, Ovidiu.
Stai sa vezi daca il bagi in lustra din tavan, daca mai merge perfect. Asa m-am bucurat si eu cand l-am testat pe masa de lucru, dar dupa ce l-am bagat in lustra, l-am dat jos ca ma enerva ce figuri facea din te-miri-ce-cauze. Sper sa ma fi inselat, dar sa vedem la voi cum merge.Toate bune, si spor la construit! Ovidiu.
Vizitator mionutz
Am nevoie de codul sursa din care s-a creat fisierul .hex. Am gasit pe net un program HEX EDITOR NEO care face dezasamblare . Mi-a generat fisierul .asm pe care l-am atasat,avand in vedere ca este un program trial.... oare chiar este codul sursa sau e altceva??? Daca are cineva timp sa se uite peste el as fi recunoscator. Mersi
