marius_3004 Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Are cineva idee unde gasesc tsop1133?merge si cu alt receptor ? multumesc Link spre comentariu
pannovy Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 merge cu mai multe tsop totul e sa recunoasca trenurile de impulsuri generate de telecomanda. Eu am folosit telecomnda de la Samsung si Sony, pe tsop diferite. Practic montajul memoreaza codurile primite de la tsop. Link spre comentariu
marius_3004 Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Multumesc icon_jook Link spre comentariu
marius_3004 Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Am vazut ca bobina inseriata cu triacul e facuta din sarma de bobinaj,poate cineva sa-mi dea detalii?Am reusit sa prajesc 4 triace pana acum,o fi de vine rezistenta de pe poarta?(am folosit niste triace cu curentul de poarta 10 miliamperi si unul cu 75 miliamperi)pur si simplu ramane becul aprins din senin si triacul e dus. Link spre comentariu
yo6pir Postat Noiembrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Daca s-au prajit triacele aproape sigur erau la tensiune prea mica. Ce model ai folosit? Ar trebui sa folosesti triace de tensiune mai mare de ex BT136-400 care merge pana la 400V. Asta ca sa fie suficient de rezistent daca mai apar si salturi mai mari de tensiune datorita comutatiei. Triacele romanesti gen TB10N6 nu se comporta bine in schema. La mine n-au functionat.Bobina o faci destul de simplu cu sarma de CuEm 0,5mm si bobinezi pe un dorn sau burghiu de fi-8, atatea spire cat sa ocupe 2-2,5cm pe lungime si asta e toata bobina. Eu am incercat si cu alt numar de spire si se comporta destul de asemanator. Deci, nu e critic numarul de spire. De fapt caderea de tensiune de pe aceasta mica bobina este redresata si stabilizata la 5V pentru alimentarea procesorului. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Pai tocmai aici e problema,am folosit bt134-600 si bt1389x-600,la bec de 60w n-ar trebui sa aiba nici o problema si totusi s-au busit,culmea e ca acum imi merge bine cu Tb10N6. Link spre comentariu
mielu80 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Salutare.A avut cineva curiozitatea si posibilitatea de a testa dimerul rusesc (cel de pe kazus.ru) cu becoleduri,dimabile sau normale ?Sunt curios daca ar functiona,macar functia Pornit/Oprit,cu becoleduri normale (ne-dimabile) avand in vedere ca dimerul se alimenteaza prin filamentul becului,in mod normal.In cazul becoledului e posibil sa nu se mai stinga deloc,din cauza curentului care trece prin el si prin dimmer ?Multumesc. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Cu bec chinezesc tip spot am incercat eu,nu merge. Link spre comentariu
mielu80 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 O varianta de rezolvare cred ca ar fi dimerul de pe elektronika.ba,acolo din ce vazusem,alimentarea se face separat,si nu prin filamentul becului.La ce mod nu ti-a functionat,nu se mai alimenteaza dimerul sau... ?Multumesc. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 ramanea aprins permanent parca,era cel rusesc,probabil curentul pt aprinderea ledurilor era prea mic. Link spre comentariu
mielu80 Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Salutare.Revin cu o intrebare,pentru cei care au construit dimerul de pe site-ul elektronika.ba:Se poate face reglajul intensitatii luminoase din butonul de pe perete sau doar Pornit/Oprit ?Legat de dimerul rusesc,l-am construit si eu pe o placuta de test,am facut cateva probe si pare in regula,zic pare pentru ca am si aici ceva nelamuriri,si anume: -tensiunea pe filament este mai mica decat tensiunea de alimentare a retelei (pe filament am maxim ~180V) -am observat ca este pretentios la legarea fazei si a nulului,functioneaza bine doar intr-un sens -am incercat si varianta cu becoled,insa in cazul asta am inseriat becoledul direct cu triacul (acolo unde este bobina).Functioneaza,insa din cand in cand o ia razna dimerul in sensul ca se aprinde singur,aleatoriu.Mentionez ca nu am folosit bobina din schema,poate ceva paraziti din reteaua electrica il dau peste cap,insa in varianta cu bec inseriat cu tot montajul nu-mi facea figurile astea. -in cazul montajului cu becoled,tensiunea pe acesta nu trecea de ~100V,si iarasi nu inteleg de ce.Am incercat si varianta cu bec inseriat direct cu triacul,si tensiunea maxima pe filament nu trece de ~180V. Personal am renuntat la partea cu receptorul IR,nu ma intereseaza decat butonul de pe perete sa faca Pornit/Oprit si varierea intensitatii luminoase. Va rog,cine are idei,sa ma indrume si pe mine.Multumesc. Link spre comentariu
Piotr67 Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 Poti sa atasezi schema?Ar fi ceva de facut daca vad schema.Eu am facut dimmerul cehului, nu face figurile pe care le zici tu. Link spre comentariu
tuborgx2 Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Salutare.Revin cu o intrebare,pentru cei care au construit dimerul de pe site-ul elektronika.ba:Se poate face reglajul intensitatii luminoase din butonul de pe perete sau doar Pornit/Oprit ?Multumesc.]Butonul este pentru pornit/oprit si pentru setarea telecomenzii.Reglarea intensitatii se face doar din telecomanda.Montajul functioneaza de aproape un an. Link spre comentariu
mielu80 Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Salutare.Va multumesc pentru raspunsuri.@Piotr67: - am atasat si schema pe care am utilizat-o,cu valorile pieselor pe care le-am folosit.Intre timp am pus pe alimentare un filtru EMI luat dintr-o sursa PC si nu a mai facut atat de des figura cu pornitul singur,insa tot o face.Am mai observat ca atunci cand este la maxim,becoledul are un mic "flicker",o pulsatie a luminii abia perceptibila.Citisem cateva pagini mai in urma ca asta s-ar rezolva modificand valoarea rezistentei din poarta triacului,undeva spre 500Ω,insa acolo era vorba despre bec cu filament.@tuborgx2: - spune-mi te rog,atunci cand pornesti/opresti din butonul de pe perete,se face gradual (soft start/stop) sau din prima fractiune de secunda este la 100% la pornire,respectiv 0% la oprire ? - ai mai montat ceva filtru impotriva parazitilor din reteaua electrica ? Se discuta si pe tema asta,cum ca ar fi foarte sensibil la tot felul de paraziti. - il ai montat intr-o doza sau direct in corpul de iluminat ?Multumesc. dimmer.pdf Link spre comentariu
mielu80 Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Atasez si schema originala,cea de pe siteul kazus.ru Link spre comentariu
